Sony ZX500 не включается
Я понял, проблема в IC503 PST572D, это начальный сброс проца с напругой 4.2 В.
https://www.datasheets360.com/pdf/6234076339287153390
Изменено пользователем РадиоНастройщик
Что касается 32 В, так и должно быть, так как для радиоприемного блока требуется стабилизированное 14 В, для подачи на варикапы.
8 часов назад, SCHAMAN сказал:
я новичок - и то сразу их нашел тут же -
Глаза я поднимал и ту тему я, конечно, видел. Поэтому и основные напряжения на процессоре сразу промерил. Та тема больше о "не стартует процессор". У меня же процессор запускается, а вот на команду "запустить весь агрегат" не реагирует. Если полные промеры напряжений не выявят проблем, то можно предположить, что дело в прошивке. А это, к сожалению, автоматически означает вариант "аппарат в разборку" -- никаких программных или аппаратных средств для работы с подобными чипами не обнаружено. 4-bit is too old :(
Обрати внимание, что у процессора  два кварца. И если часовой всегда в работе, то второй (4,194 МГц) управляется Q805 и Q806. Посмотри так же состояние на ногах 61 и 62, по даташиту они "будят" процессор.
Изменено пользователем DoG70
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
9 часов назад, Денис Чернышев сказал:
Очень сильно сомневаюсь. Инициализацию при старте проверять надо, а тут уже желательно осциллограф иметь.
2 часа назад, DoG70 сказал:
Разве часовой не только на часы? То есть, если на экране есть осмысленная информация, то процессор стартанул исправно и второй кварц работает нормально. Или я не так понял?
1 час назад, Денис Чернышев сказал:
Наверное там еще и дежурка есть кроме часов, в сон проц посылает с 59 ноги.
Даю подсказку - Q802 Q804 получают + и открывают Q801, это и есть начальный старт для проца.
Снова на арене без страховки... Лёд тронулся, господа присяжные заседатели! Правда, к решению задачи это не привело, но хоть что-то. Впрочем, обо всём по порядку.
Как и обещал, проверил все напряжения на процессоре, начиная с 24 ноги. Везде всё есть, правда номиналы иногда плавают -0,3-0,5 вольт. Дошёл до ноги WP и тут меня грубо прервали на месяц, только вчера вечером смог вернуться к проверкам. В общем, тыкаюсь в WP (нога 61), а там по нулям. Методом последовательного перебора по цепи дохожу до R884 и он оказывается в обрыве. Подпаял поверх близкий номинал и... стали работать (выдавать адекватную реакцию) кнопки Timer, Standby, Enter, Mode и ещё парочка забыл какие, дополню потом пост, поздно уже было. Смог даже настроить таймер на включение и выключение радио в определённое время (о-о-о-о, блин! ведь можно было с помощью таймера и проверить, включится ли аппарат без участия кнопок! сегодня вечером проверю).
Прозвонил все кнопки на предмет качества замыканий. Везде в районе 1-3 Ом (Power около 10 Ом, пробовал замкнуть её контакты напрямую — не фартануло). Проверил все резисторы вокруг процессора и кнопок — все целые и в номинале. В общем, техническая мысль опять зашла в тупик.
R884 можно и близкий номинал.
8 часов назад, Денис Чернышев сказал:
Это как ? Я не понял.
На 35-41 ноге должно быть 5.3 В, там опрос кнопок
Какой ? Кнопки же работают
3 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Замкнутая кнопка показывает сопротивление 1-3 Ома. Я проверял, не вносят ли окислившиеся контакты кнопок свой вклад в сопротивление на линии.
Но аппарат я всё-таки "победил". Почему в кавычках? Потому что работы тут ещё... Точнее, скорее допиливания/вылизывания. Power всё-таки нажимается через раз, четвёрка вообще не нажимается, ещё какие-то из цифровых кнопок тоже неуверенно срабатывают. Поставить, наверное, новые и забыть об этом.
Что касается включения аппарата, то дело было точно только в том резисторе. После его замены не включалось из-за того, что я на раннем этапе разборок с устройством слегка накосячил с транзистором Q507 -- менял его на новый, ну и поворошил старым советским паяльником чуть больше, чем надо было. Вернул всё как было -- аппарат включился с полпинка.
Радоваться, впрочем, рановато, как уже выше сказал. Первое: на выходе нет звука. Ни шороха, ни гула. Полная тишина. Пробовал и радио, и с AUX -- монопенисуально. Второе: нет реакции ни на энкодер частоты станции, ни на регулятор громкости. В том смысле, что на дисплее ничего не происходит. Всё, что стоит на радиаторах, тёпленькое. То есть как-то вроде бы работает. Короче, надо срочно обзаводиться хотя бы простейшим осциллографом, без него следить за прохождением сигнала будет сложновато, как мне кажется. Это я ещё плату ЛПМ не подключал, там тоже может быть не всё так просто, тем более что управление полностью электронное. Но сначала надо разобраться со звуком, как минимум с AUX -- уж его-то путь должен быть самым коротким (вход, селектор, преамп, эквалайзер, усилитель, на выход).
2 минуты назад, Денис Чернышев сказал:
Это нормально, линии же килоомные, процу надо просто знать, 1 там или 0. Я кусочек фольги наклеивал для лучшего контакта или можно карандашом порисовать, графитку восстановить. Но вообще, более правильно замерить напряжение, как оно падает при нажатии кнопки, а не думать, если ниже 0.5 питания, это уже хорошо.
Обязательно надо все разъемы подключить. По звуку смотреть селектор IC352, а прохождение звука можно проследить  УНЧ каким-нибудь внешним.
8 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Ага, уже смотрю даташит на него. И ещё линию Muting надо посмотреть/промерить, а то меня терзают смутные сомнения...
10 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Увы, в наличии нет. А уже если покупать очередную приспособу, так пусть это будет осциллограф, пусть даже игрушечный типа DSO138/150.
@Денис Чернышев Так собери простейший пробник, работы на 5 мин. R2 подбери, чтобы светодиод чуть-чуть горел, вот и будешь переменку смотреть по светодиоду.
13 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
В итоге купил микроусилитель на PAM8403 за 50 рублей B) Питание к нему есть, мелкие динамики тоже в наличии. 440 Hz на вход и "давайте поможем Даше найти ноту ля на схеме!"
12 часа назад, SCHAMAN сказал:
ой не верится ....
Учитывая, что нет как минимум "дисплейной" реакции на регуляторы громкости и частоты -- да, где-то ещё притаились засады.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
