spot
Усилитель BEHRINGER HA400
Здравствуйте товарищи.
Давно стоит в компе звуковая карта ASUS Xonar D1 https://www.asus.com/ru/Sound-Cards/Xonar_D1/
В данный момент пользуюсь наушниками Audio-Technica ATH-AVC500  40 Ом.
Подойдет ли усилитель BEHRINGER HA400 https://www.muztorg.ru/product/A041994   для повышения уровня громкости звука?
Требования:
-громче звук без ухудшения;
-внешнее питание.
Edited by spot
Заявлена выходная мощность 40мВт на нагрузку 100 Ом. На наиболее распространенные наушники с импедансом 32 Ома  выходная мощность будет повыше, чем со 100 Ом нагрузкой.
1 час назад, vasilii76 сказал:
Спасибо.
Громкость увеличится?
Как расчитывать,чему равен 10log? 27df4b08fb4e58e2afb9f4ebcc62052103f9e8f4
Edited by spot
2 часа назад, spot сказал:
Ну, здесь бы хорошо знать какова выходная мощность вашей карты.
10log - это 10 логарифмов от того, что в скобках. Т.е, 10log надо брать от Wmax. Само по себе значение 10log - это ничего. Посчитать можно на любом калькуляторе, который умеет считать логарифмы.
2 минуты назад, vasilii76 сказал:
К сожалению не нашел такой информации.
Спасибо,примерно понял.
Я нагуглил мощность вашей карты, она есть в мануале к ней. Мощность составляет 2Vrms. Что в переводе на более понятные величины составит 40 мВт, или 16 дБм (на нагрузку 100 Ом).
Усилитель, про который вы спрашиваете - имеет примерно такие же характеристики. Т.е, громче не будет.
Вот спасибо.А я тут уже подсчитываю.
Может подскажете,по каким параметрам искать усилитель.Т.е. какова должна быть мощность?
Ваш случай - это 100 мВт при нагрузке 40 Ом. Ищите то, что больше 100 мВт на 40 или более Ом.
1.На счет 2Vrms не смог разобраться.Тут читать и читать и не факт,что разберусь.
2.Прикинул,что усилитель,все же,нерентабельно покупать.Может карту...
На вторичном рынке за ~5000р можно приобрести Asus Xonar Essence ST https://www.dns-shop.ru/product/bb2bc1332ab96f9f/vnutrennaa-zvukovaa-karta-asus-xonar-essence-st/characteristics/    со встроенным усилителем.
Но у нее тоже 2Vrms и ниже обозначено: "оптимизировано для 32-600 Ом".
https://mcgrp.ru/manual/asus/xonar-essence-stx-ii
https://mcgrp.ru/files/viewer/163318/9
Нельзя ли пояснить,что это за "оптимизация" и как работает?
Edited by spot
Вся эта оптимизация - это то, что там установлена TPA6120. Это достаточно мощная микросхема, на которой любят строить усилители для наушников. Правда, не совсем понятно каким напряжением ее питают. Даташитное значение у нее от +-5 до +-12. И то, что "оптимизировано для 32-600 Ом" - она будет работать с этими наушниками ). Не более.
Но с учетом того, что те же самые 2vrms при 5.65vp-p, то не думаю, что в этом плане что-то изменится по сравнению с тем, что вы сейчас имеете. Скорее всего, 2vrms - это стандарт для аудикорт. Все остальные ухищрения - это маркетинг.
А почему не хотите прикупить какой-нибудь усилитель на Али, например? Там есть вполне себе неплохие решения. Или спаять? Есть очень несложные и хорошие схемы, которые вам могут подойти.
1 минуту назад, vasilii76 сказал:
Скорее всего, 2vrms - это стандарт для аудиокарт.
Так и есть.Не могу понять как  мВт по нему определить.Ну,неважно.
Как раз вчера вечером и сегодня с утра смотрел,но так и не выбрал.
Может посоветуете в районе 50у.е. готовое.
Можно кит.Хотя паять стало сложно в последнее время.
30 минут назад, spot сказал:
А чего там долго думать, возьмите он-лайн калькулятор, коих очень немало ). К примеру, хоть этот - https://www.analog.com/designtools/jp/toolbox/dbconvert
Вот, к примеру, та же TPA6120, готовая плата. Корпус и трансформатор нужен только. В $50 уложиться можно довольно легко.
Алиха
Edited by vasilii76
Пойдет.
С питанием не понял
Цитата
Рабочее напряжение: двойной AC15V-0-15V
Это как?
Имеется ввиду, что нужен трансформатор с двумя одинаковыми вторичными обмотками по 15 Вольт каждая. Либо с обмоткой на 30 Вольт, которая имеет отвод от середины, т.е, по сути, получается две по 15 Вольт, которые соединены в общей точке, нуле. Эта общая точка будет землей. Вот и получается, что 15V-0-15V.
Понял.
Спасибо,надеюсь все сложится и не буду больше надоедать.
Форум - дело добровольное. Есть возможность/желание отвечать, люди отвечают. Нет такого желания - не отвечают ). Никто никому не надоедает, выходит.
Не стоит ). Мне не принципиально, тем более вы уже столько раз поблагодарили, что это более чем достаточно.
В 09.03.2019 в 18:31, РадиоНастройщик сказал:
Если повысить напряжение питания ОУ до 18 В, то звучать будет громче, настраивать ничего не надо.
Какого ОУ? Если про TPA6120A о которой велась речь в последних постах, то она просто сгорит. В общем случае от питания зависит будет клип или нет, а громкость зависит от усиления. Если речь о BEHRINGER HA400, то там стоят NJM4580 параметры которых нормированы при 2 КОм и грузить их на наушники как то неправильно. Если бы выбирал я в твоих условиях, то выбор Asus Xonar Essence ST, TPA6120A нормальный усилитель рассчитанный на работу от 8 Ом. 2Vrms на наушники это на самом деле очень много ИМХО, другое дело что на выходе звуковой карты и того же BEHRINGER HA400 скорее всего стоят резисторы Ом на 100 и реальное напряжение на наушниках в три раза меньше.
    • А "быстрый" то зачем? Он же не предназначен для сохранения прибора от поломки, а для сохранения проводки от перегрузок и пожаров. Думаю, не стоит с этим заморачиваться, а ставить по номиналу.  Если "медленный" (гвоздь, например) будет капризничать - сработает автомат на входе проводки.
    • Не знаю за другие компиляторы, в avr-studio число означает количество слов, а не команд. Вам уже неоднократно сказали, используйте метки. У каждой подпрограммы своя маска меток. Не вижу смысла дальше участвовать в обсуждении использовать или не использовать метки. Я когда писал на асме, матерился, но использовал метки. Кстати, в макросах метки, даже если они идентичны с программой, уникальны.
    • Получил,  по итогам конкурса статей за Май, приз Лабораторный БП NPS-1601 который уже в работе.
    • Я не стремлюсь. Часто просто нет нужных предохранителей. (наверное, нужно отметить, что речь идет о выводных предохранителях). Вообще. Я в 2018 даже в Москве только в одном месте нашел в рознице быстрый предохранитель нужного номинала. Либо просто нет, либо опт. Никак. Потому и спрашиваю. Если медленный выдерживает двойной номинальный ток в течение минуты, чисто теоретически можно подумать о быстром с двойным номиналом. Собственно и спрашиваю, есть ли какие-то правила взаимозаменяемости между быстрыми и медленными?..
    • Сегодня поиграл с землями ,перемычками ,вроде стало лучше. Помеха прёт по питанию 15в.Навешал пленки.Вот сигнал с транса,нормально ?
    • Заказал. Сразу оплачивать не стал. Есть возможность оплаты при получении. Пишут, что можно проверить устройство. Вот и отлично.  Цена вопроса 6тыс. Плюс курьер 380. Дохрена. Но я давно искал. Может плохо искал, но адекватные варианты были от 15 тыс. Вот решил сделать бабушке подарок. Надеюсь всё будет хорошо. Потом отпишу, как что в итоге.
    • Выношу на суд собранную по крупицам схему двухканального усилителя. Многие номиналы надо подбирать/уточнять. Схему можно будет конфигурировать как стерео или мост. Схема_0.1.pdf
