Горит усилитель Дорофеева
1 час назад, Andrey1977 сказал:
а то будет заметный завал на частоте 20 гц
Всего лишь 2 дБ. Да и то лишь в крайних положениях регулятора громкости.
Сейчас проверил стабилитроны прямо на плате. Есть у меня приборчик для их проверки. Тот, который на 4-й ноге ОУ показывает как положено 14,6, а вот который на 7-й ноге - 4,3-4,5. Выпаял его, проверил - 14,7в. Впаял другой и опять на плате он стал показывать 4,3-4,5в. Или стабилитроны не проверяют на плате?
Не проще было изначально перекинуть ОУ с рабочего канала на этот?Многие вопросы бы отпали.И между 3 и 6 ногой опера поставить конденсатор 10-22пФ.
Изменено пользователем Serjmaster
12 минуты назад, Serjmaster сказал:
Это ПОС, ее без ослика не настроить. Вся фишка этого усилителя в том, что без осциллографа от него нормальной работы не добиться в принципе, даже в статье об этом недвусмысленно написано автором. Но кто его читает? Видят простую схему и думают: э, кули тут четыре транзистора и опер, соберу раз плюнуть. А схема отнюдь не простая, скондачка работать в 99% случаев не будет. И питание автор указывает, что желательно стабилизированное, и отсутствие ступеньки нужно контролировать, и смещение настраивать не БОЛЬШЕ, иначе транзисторы откроются и умрут от саморазогрева, и резистор токоограничивающий для ВК ТОЖЕ нужно по осциллографу подбирать, чтобы пики не обрезались. А тут на тебе, собрал и не работает. Дела-а. :)
Ну и допилить ее напильником надоть, ФНЧ  по питанию втулить для лучшего КОНИП, емкостишки к оперу подбросить на блокировку. И платку нормальную трассировать.
9 минут назад, finn32 сказал:
Это понятно.Зато будет шанс убрать возможный подвозбуд.А судя по симптомам-он есть.^_^
27 минут назад, Serjmaster сказал:
Я подключал вообще без ОУ, всё равно резик R30 дымит.
Уважаемый finn32, вы абсолютно правы - увидел простую схемку и думал попробовать. Что ж тут криминального, интересно же. Ну не получилось в этот раз.. Учусь потихоньку, но на 6-ом десятке учёба уже не так даётся, как в молодости.
Цитата
Это понятно.
Значит не понятно. Я выше расписал, что без осла ничего не выйдет. А у ТС его нет. Что он там уберет и как? Если неизвестно, что там вообще и по ПТ перекос. Лечение сифилиса по справке от ЛОРа. :)
Может быть когда-нибудь я займусь адаптацией этого усилителя для тех, у кого нет ослика, но руки чешутся его собрать, хоть они и не представляют, что за гемор себе наживают. :)
2 минуты назад, andre40 сказал:
Абсолютно ничего. Только, перед тем как собрать какую- либо схему, лучше пойти на форум и испросить по ней совета :) Может и не нужно тратить на нее время.
6 минут назад, andre40 сказал:
А напряжения при этом какие на стабилитронах?
Изменено пользователем finn32
16 минут назад, finn32 сказал:
Без подачи напряжения - я написал выше. А с напругой не мерял, не успеваю - горит резик :)
Подпаял конденсатор на 10пФ - не помогло.
Изменено пользователем andre40
13 минуты назад, andre40 сказал:
А проверьте-ка исправность и верность распайки предвыходных транзисторов!
1. уберите ОУ
2. точку соединения R5 и  R6 посадите на общий
3. подайте питание
4. если ничего не горит, произведите измерения
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
23 минуты назад, v1ct0r сказал:
1. уберите ОУ
22 минуты назад, finn32 сказал:
Временно замкните базы Т1, 2 между собой. Проверьте, горит ли дальше резистор.
В обоих случаях горит, зараза. Придётся забить по ходу..
Значит какой_то транзистор неисправен и ток через него идет с плеча питания на землю через резистор. Проверяйте предвыходные транзисторы сначала.
5 часов назад, Sstvov сказал:
Причём тут регулятор громкости если разделительный конденсатор выбирают исходя из входного сопротивления усилителя, в данной схеме оно 10,2 кОм и остаётся неизменным, формула расчёта такая же как у RC фильтра верхних частот первого порядка
Изменено пользователем Andrey1977
6 часов назад, finn32 сказал:
Лучше 10 мкФ. Тогда срез ФВЧ будет минимален и фаза набегать не будет.
Ну 10 не обязательно, частота среза спустится ниже некуда и плёнку такой ёмкости найти иногда проблема, максимум 4,7 мкф предостаточно
Пленка сюда и не нужна, достаточно неполярного лита.
21 минуту назад, Andrey1977 сказал:
Лучший усилитель- это УПТ.
Если на стабилитроне остается около 5 в, то значит напряжение падает на R9. 20К за ним не нагрузка. Дальше остается опер. Ну или хитроскрытое замыкание.
ТСу желаю заполнить табличку напряжений на все ПП
2 часа назад, finn32 сказал:
Китайфончик уже вроде допилил и чуть ли не серийно клепает.
6-й вывод опера отцепить и общую точку R5R6 отправить на землю. Если греться перестанет, то надо искать около опера. А не перестанут, то Т1 Т2
Выпаял все КТ - 814, 815, 818 и 819. Поставил BD139 и 140, а также TIP41 и 42. Не горит и не греется! Сказать бы "уря!" , но лучше потом, когда послушаю усилитель. Сомневаюсь, что получится что-то удобоваримое.
10 часов назад, finn32 сказал:
Для налаживания усилителя советую внимательно ознакомится с авторской статьей в журнале Радио.
Ознакомился.. У меня после этой статьи упал на полшестого, как всё сложно-то.. :(  Ещё раз, братцы, всем спасибо!
50 минут назад, Candid сказал:
Мне до сих пор интересно, как оно работает с Кус=3 и почти без коррекции. ЕМНИП, осциллограмм его экземпляра никто не видел. :)
Ну и резисторы 28,29, 32,33 это что? Никто не знает. :)
Р28 32 предохраняют от пробоя Т2 4 5 6, а 29 33 позволяют стекать заряду с базы Т5 6. Сильно удивляюсь, как без 29 33 может это чудо работать?
