Горит усилитель Дорофеева
Чтобы усилитель такой мощности работал в режиме класса А, он должен иметь ток покоя ВК равным либо большим номинальному току в нагрузке при конкретном сопротивлении этой самой нагрузки. Исключение составляют квази каскады типа Худа, где ток покоя для класса А может быть половина от тока в нагрузке.
21 минуту назад, Крашер сказал:
Вроде как в ЭА.?
Нет. ЭА- это динамическое изменение тока покоя вслед за сигналом.
http://cxem.net/sound/amps/amp140.php
Изменено пользователем finn32
Про А класс это шутка ? Этот усилитель может работать с прогревом и кривыми транзисторами как АБ из-за отсутствие термостабилизации, ток покоя будет плыть к 250 мА, но в А класс с током покоя в несколько ампер он сходить может лишь однажды, выходные транзисторы просто не выдержат.
А вообще обычно рабочую точку на в таких схемах ставят 20-30 мА, иначе будет бабах, разумнее добавить один транзистор между базами V1,VT2 для лучшей стабилизации.
Тоже самое, только ошибка тут есть, R6 и R9 желательно брать с питание ОУ.
С уважением, Дмитрий
Раз уж начал, задам ещё один вопросик умным людям.. Усилитель я всё-таки довёл до ума, упаковал в корпус, все дела. Пока что это мой самый качественный усилитель в плане звука. Честно говоря, рад до жопы :)  , пардоньте мой французский. Вопрос хотел задать по мощности. Раздобыл я осцил всё-таки и вот картинка с него. 5c88f29a84c86_33.thumb.JPG.314c49ebb185b610ea3a6772f817e97b.JPG
Т.е. Vmax=5.67V, потенциометр где-то на середине, но если подать даже чуть больше, то начинается клиппинг(на музыке выкручиваю до упора - искажений не слышу). Нагрузка - резик 4 Ом. Таким образом, если я правильно посчитал, то  мощность всего 4Вт? И всё?? Питание +-25, трансформатор слишком мощный для этого усилка - 2х18вх4а, хватило бы и 1,5а. Понятно, что если бы +-30-40В, то мощность была б больше, но всё равно.. Как-то мало. Или я посчитал неправильно?
2 минуты назад, andre40 сказал:
А в чём смысл - без нагрузки мерять?
Посмотреть амплитуду, если она сильно выше, просто не хватает усиления по току. Обычно в такой примитив ставят составные транзисторы.
1 минуту назад, Pont 007 сказал:
или блок питания не тянет - просадку дает :)
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
2 минуты назад, Pont 007 сказал:
Ок, попробую.
1 минуту назад, v1ct0r сказал:
:)  Замерял - не даёт.
24 минуты назад, v1ct0r сказал:
еще надо сравнить с сигналом на выходе ОУ
Он там будет такой же как на выходе, обратная связь сделает своё дело. Хотя кое-что там можно увидеть, а именно там будет сигнал содержавший не только сигнал, но ошибки которые возникают в последующем каскаде.
При клиппинге там будет выброс.
32 минуты назад, andre40 сказал:
Попробовал без нагрузки - то же самое.
В прошлый раз не поленился установить другие транзисторы, но поленился сказать, в каком состоянии и как был впаян Т1. Не поленись в этот раз проверить, ПРАВИЛЬНО ЛИ СОБРАНА СХЕМА? Надеюсь, что детали не фейковые.
@andre40 покажите осциллограммы с искажениями при увеличении сигнала без нагрузки:  на входе, на выходе ОУ и на выходе усилителя
Вот, гляньте, видео с экрана снял. Удобнее, чем просто картинка.
Видео выход с ОУ без нагрузки:
А это выход с усилка, тоже без нагрузки:
13 часа назад, Sstvov сказал:
номинал R12 не тот
29,9 Ом
39 минут назад, andre40 сказал:
А что в момент самого-самого начала ограничения показывает цешка, подключенная к выходу? Пожалуйста, при двух частотах - 1кГц и пониже, 50-200Гц.
хрен его знает, товарищ майор, но такое впечатление что у вас питание не +/-25 вольт, а +/-6 вольт
на входном кабеле осциллографа делителя никакого нет случайно?
кстати посмотрите питание этим осциллографом когда сигнал на выходе ограничивается
Даже при +/- 20В должно быть 10В действующего.
8 часов назад, andre40 сказал:
Когда появляется выброс это уже клиппинг.
Т.е. - все тоже грешат на осциллограф. Вот я и предложил сменить прибор - осциллограф на цешку.
Что-то у @andre40 замкнуло. Или лишнее отгорело.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого, необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
