andre40
Горит усилитель Дорофеева
43 минуты назад, Andrey1977 сказал:
нужно минимум 2 мкф
Лучше 10 мкФ. Тогда срез ФВЧ будет минимален и фаза набегать не будет.
1 час назад, Andrey1977 сказал:
а то будет заметный завал на частоте 20 гц
Всего лишь 2 дБ. Да и то лишь в крайних положениях регулятора громкости.
Сейчас проверил стабилитроны прямо на плате. Есть у меня приборчик для их проверки. Тот, который на 4-й ноге ОУ показывает как положено 14,6, а вот который на 7-й ноге - 4,3-4,5. Выпаял его, проверил - 14,7в. Впаял другой и опять на плате он стал показывать 4,3-4,5в. Или стабилитроны не проверяют на плате?
Posted (edited)
Не проще было изначально перекинуть ОУ с рабочего канала на этот?Многие вопросы бы отпали.И между 3 и 6 ногой опера поставить конденсатор 10-22пФ.
Edited by Serjmaster
12 минуты назад, Serjmaster сказал:
Это ПОС, ее без ослика не настроить. Вся фишка этого усилителя в том, что без осциллографа от него нормальной работы не добиться в принципе, даже в статье об этом недвусмысленно написано автором. Но кто его читает? Видят простую схему и думают: э, кули тут четыре транзистора и опер, соберу раз плюнуть. А схема отнюдь не простая, скондачка работать в 99% случаев не будет. И питание автор указывает, что желательно стабилизированное, и отсутствие ступеньки нужно контролировать, и смещение настраивать не БОЛЬШЕ, иначе транзисторы откроются и умрут от саморазогрева, и резистор токоограничивающий для ВК ТОЖЕ нужно по осциллографу подбирать, чтобы пики не обрезались. А тут на тебе, собрал и не работает. Дела-а. :)
Ну и допилить ее напильником надоть, ФНЧ  по питанию втулить для лучшего КОНИП, емкостишки к оперу подбросить на блокировку. И платку нормальную трассировать.
9 минут назад, finn32 сказал:
Это понятно.Зато будет шанс убрать возможный подвозбуд.А судя по симптомам-он есть.^_^
27 минут назад, Serjmaster сказал:
Я подключал вообще без ОУ, всё равно резик R30 дымит.
Уважаемый finn32, вы абсолютно правы - увидел простую схемку и думал попробовать. Что ж тут криминального, интересно же. Ну не получилось в этот раз.. Учусь потихоньку, но на 6-ом десятке учёба уже не так даётся, как в молодости.
Posted (edited)
Цитата
Это понятно.
Значит не понятно. Я выше расписал, что без осла ничего не выйдет. А у ТС его нет. Что он там уберет и как? Если неизвестно, что там вообще и по ПТ перекос. Лечение сифилиса по справке от ЛОРа. :)
Может быть когда-нибудь я займусь адаптацией этого усилителя для тех, у кого нет ослика, но руки чешутся его собрать, хоть они и не представляют, что за гемор себе наживают. :)
2 минуты назад, andre40 сказал:
Абсолютно ничего. Только, перед тем как собрать какую- либо схему, лучше пойти на форум и испросить по ней совета :) Может и не нужно тратить на нее время.
6 минут назад, andre40 сказал:
А напряжения при этом какие на стабилитронах?
Edited by finn32
Posted (edited)
16 минут назад, finn32 сказал:
Без подачи напряжения - я написал выше. А с напругой не мерял, не успеваю - горит резик :)
Подпаял конденсатор на 10пФ - не помогло.
Edited by andre40
Guest гость
13 минуты назад, andre40 сказал:
А проверьте-ка исправность и верность распайки предвыходных транзисторов!
1. уберите ОУ
2. точку соединения R5 и  R6 посадите на общий
3. подайте питание
4. если ничего не горит, произведите измерения
Временно замкните базы Т1, 2 между собой. Проверьте, горит ли дальше резистор.
23 минуты назад, v1ct0r сказал:
1. уберите ОУ
22 минуты назад, finn32 сказал:
В обоих случаях горит, зараза. Придётся забить по ходу..
Значит какой_то транзистор неисправен и ток через него идет с плеча питания на землю через резистор. Проверяйте предвыходные транзисторы сначала.
значит пробит Т1 или Т2
Posted (edited)
5 часов назад, Sstvov сказал:
Причём тут регулятор громкости если разделительный конденсатор выбирают исходя из входного сопротивления усилителя, в данной схеме оно 10,2 кОм и остаётся неизменным, формула расчёта такая же как у RC фильтра верхних частот первого порядка
Edited by Andrey1977
6 часов назад, finn32 сказал:
Ну 10 не обязательно, частота среза спустится ниже некуда и плёнку такой ёмкости найти иногда проблема, максимум 4,7 мкф предостаточно
Пленка сюда и не нужна, достаточно неполярного лита.
21 минуту назад, Andrey1977 сказал:
Лучший усилитель- это УПТ.
Guest Глаз
Если на стабилитроне остается около 5 в, то значит напряжение падает на R9. 20К за ним не нагрузка. Дальше остается опер. Ну или хитроскрытое замыкание.
ТСу желаю заполнить табличку напряжений на все ПП
Guest Глаз
Или 20К на самом деле не 20 к
2 часа назад, finn32 сказал:
Китайфончик уже вроде допилил и чуть ли не серийно клепает.
Guest Глаз
6-й вывод опера отцепить и общую точку R5R6 отправить на землю. Если греться перестанет, то надо искать около опера. А не перестанут, то Т1 Т2
Выпаял все КТ - 814, 815, 818 и 819. Поставил BD139 и 140, а также TIP41 и 42. Не горит и не греется! Сказать бы "уря!" , но лучше потом, когда послушаю усилитель. Сомневаюсь, что получится что-то удобоваримое.
10 часов назад, finn32 сказал:
Для налаживания усилителя советую внимательно ознакомится с авторской статьей в журнале Радио.
Ознакомился.. У меня после этой статьи упал на полшестого, как всё сложно-то.. :(  Ещё раз, братцы, всем спасибо!
50 минут назад, Candid сказал:
Мне до сих пор интересно, как оно работает с Кус=3 и почти без коррекции. ЕМНИП, осциллограмм его экземпляра никто не видел. :)
Ну и резисторы 28,29, 32,33 это что? Никто не знает. :)
Guest гость
Р28 32 предохраняют от пробоя Т2 4 5 6, а 29 33 позволяют стекать заряду с базы Т5 6. Сильно удивляюсь, как без 29 33 может это чудо работать?
    • By meeeeeeeha
      Привет.
      Купил усилитель с Али(Ссылка) на TDA2030A, подключил блок питания от старого компьютера.
      Подключаю телефон - работает, подключаю ноутбук с комбинированным(4-pin) 3.5 мм - работает, подключаю bluetooth наушники (к ним 2-ую пару можно цеплять) - работает.
      Подключаю к компьютеру - доли секунд работает, после сильные помехи пополам с музыкой, через секунд 5 просто звука нет.
      Подключаю к экрану подключенному по HDMI (он с динамиками и к нему можно наушники подцепить) - вообще звука нет.
      Любые наушники на компе и на мониторе играют.
      Подскажите что проверить, пожалуйста.
    • By кирилл бакшаев
      Здравствуйте, первый раз на форуме. Проблема такая: Пропал звук в усилителе (Pioneer a-x50). Я человек, который не особо шарит в звуковом оборудовании, тем не менее усилитель работал вполне сносно около 1,5 лет. Был подключен без всяких заморочек кабелем с двух тюльпанов на 3,5 джек к моноблоку и все в режиме аукс работало. Но в один не очень прекрасный момент именно в связке с моноблоком все работать перестало. При этом при подключении гитары в усилитель все работает как было, а вот через пк - нет. На каком то форуме с похожей проблемой вычитал что дело может в кабеле, заказал новый, подключил, не работает, хоть приложение реалтек и с тем и с тем кабелем автоматом всплывает, но звука вообще 0. В общем помогите люди добрые!
    • By DIYer Forever
      Хочу создать pod систему на базе lipo аккумулятора (3.7 вольт, 720 mah). Койл буду делать из 0.2 нихрома. Аккумулятор даже 0.5 см проволоки не тянет. Просьба помочь со схемой усилителя или другого способа решения проблемы.
    • By Vaszhov
      Всем привет!
      Спаял платы усилителя JLH 1969, такие, подключил к трансформатору, динамику, источнику звука - заработало. трансформатор был 12V 1A, динамик 6Ом, источник звука - смартфон. Выставил среднее напряжение ~7В, ток покоя - 0.9А, усилки чуть поиграли и я стал искать трансформатор . Это был тест.
      Затем вместо трансформатора 12В 1А подключил к торроидальному трансу 2Х21В 6А, динамик тот же, смартфон тоже. И все. усилитель работать перестал, сильно грелись транзисторы и диодный мост, он поработал минуты 2-3 и замолчал, до перенастройки тока покоя дело не дошло.
      Опытные люди, подскажите, в чем я накосячил?
      Мои догадки: комплектующие  не рассчитаны на такой ток (интересно что именно), ток покоя - то что не вернул подстроечный резистор  в максимальное положение перед подключением нового трансформатора.
    • By Фанти Блокс
      Есть два усилителя том-1201(буду разделять их по цветам, темный и светлый), сам я в усилителях да и радиосхематике очень слаб, поэтому прошу помощи у спецов. В общем по рассказам бывшего хозяина один из них работал, пока не сгорело что то в области питания(темный), теперь он не реагирует на включение. Второй же(светлый) при включении в сеть зажигает лампочку, но у него есть самодельные элемены в цепи, которые очень сильно(до красна) нагреваются, я в силу нехватки знаний могу только показать на фото где они. Так вот, вопрос в том как разобраться что с этими "лапочками" и можно ли реанимировать хоть 1 из 2. Из приборов есть мультиметр, паяльник и фен. Фото выложу пачкой. А там, если найдется профи, кто влзьмется помогать - буду докидывать что скажет.
    • Сфоткал на одном из заводов нашей необъятной.
    • Снова мой родной город . Кота в наш зоопарк отдали. До тюрьмы оттуда далеко, не дойдёт. Хотя хрен его знает, не просто так ведь анекдот есть,  где мужик кота в лес увозил, потом заблудился, звонит жене, - кот дома?, передай ему трубку...
    • Здесь нет гадальщиков, только измерильщики.
    • пришли запчасти наконец) - собрал иип для домашнего софтбокса-глаза мозолить достал) - поставил другой трансформатор- жадность- послабже - с али - проницаемость 2500 - пришлось играть с частотой и обмотками - вроде получилось - выше 55 градусов под нагрузкой - трансформатор не греется - запустился без проблем - частота 63 кГц. можно заниматься 3525)
    • Нашел схему распиновки гнезда, всё в норме. Пайка надёжная, оба канала замкнуты по схеме. Видимо проблема с процессором. Или попробовать перепрошить.
    • Всё зависит от измеряемого диапазона. Для 20-200 достаточно одного стерео микрофона а для 20-20000 групповому излучателю нужен групповой микрофон т.е каждому ширику свой. И опять же, измеряя АС в КдП имеем результирующую афчх ас+кдп. Если требуются параметры только ас, то проводить измерения следует вне кдп т.к паспортные данные всех промышленых ас и головок сняты в бэк, т.е без влияния пх кдп. Эдак можно приписать заслуги подъёма нч кдп любой доске с динамиками... ...и обвинять любую ас с линейной афчх в чрезмерном бубнении/гудении. И таки метод "движущегося микрофона" тут не катит т.к надо перемещать микрофон в пределах габаритов щита +30/45/60° шире. А делать это как должно делаться физически невозможно.
    • Три часа ночи. Муж с женой спят. Вдруг звонок в дверь. Муж, матерясь, идет открывать. На пороге стоит мужик, очевидно поддатый: - Друг, пойдем со мной, тут рядом, поможешь меня толкануть. - Ты, мужик, охренел, что ли? Три часа ночи. Иди кого-нибудь другого проси. Муж ложится опять в постель. Жена спрашивает, кто приходил. - Да, какой-то козел застрял, просил его толкнуть. Я его послал. - Ты просто зверюга какой-то. Помнишь, как у нас мотор заглох, да под дождем, и нас какой-то парень целый час толкал? Ты что, человека выручить не можешь? Муж, опять матерясь, вылезает из постели, одевается. Выходит во двор в полной темноте. Кричит: - Мужик! Ты где? Из темноты: - Здесь я! Иди сюда! - Да где здесь? - Ну здесь, на качелях!
  • Покупай!
