andre40
Горит усилитель Дорофеева
Опять я насчёт мощности хочу спросить.. Выше на странице уже спрашивал, но там осцил был неисправен, как оказалось. Вот картинка с нормального осцила:
Питание +-25 В, не проседает. Нагрузка - резик 4 Ома. Щупы переключены на х10. Потенциометр на максимуме. Мультик (true RMS) показывает 7,6В. Искажений ни по показаниям, ни на слух нет. Получается где-то 14 Вт на канал. Такое ощущение, что можно ещё бы добавить, искажений-то нет, но переменник упёрся :). Собственно , а какова должна быть мощность? Примерно хотя бы.. Просто любопытно. В принципе, звук очень нравится, как я уже писал. Пока слушаю, ни разу не возникло желания регулировать НЧ или ВЧ.
49 минут назад, andre40 сказал:
у вас элементарно не хватает уровня входного сигнала, чтобы раскачать усилитель на всю мощность.
увеличьте уровень входного сигнала до тех пор пока на осциллограмме не увидите ограничение сигнала, это и будет его мощность
18 минут назад, v1ct0r сказал:
Он у меня подключен к комп. звуковухе. Громкость на компе максимум. Вроде всегда хватало.. Я имел в виду чисто теоретически - какова должна быть его мощность? На основании какого-то опыта, т.к. у меня-то этого опыта почти нет :)
Номиналы в цепи ООС проверь. На них задаётся коэффициент усиление схемы. С ПК идёт 2В если на выходе 8, то КУ равен 4, это очень мало.
11 минуту назад, andre40 сказал:
ну ватт 50 на 4 ома точно должно быть, может и больше - зависит от мощности БП(если просадки напряжения не будет
2 минуты назад, v1ct0r сказал:
ватт 50 на 4 ома
Ясно.
6 минут назад, Pont 007 сказал:
Я знаю, что такое, читал. Но вот какие номиналы относятся к ней.. тёмный лес.
Posted (edited)
3 минуты назад, andre40 сказал:
200 кОм и  5.1 кОм, похоже что стоит, либо 20 кОм и  5.1 кОм, либо 200 кОм и  51 кОм
Edited by Pont 007
22 минуты назад, andre40 сказал:
КУ=R4/R2+1
У Вас КУ=40
Видать источник у вас всего выдаёт 200мв
Guest гость
15 минут назад, Candid сказал:
А если в компе крутнуть все движки регулировок громкостЕй "на всю"?
2 часа назад, Candid сказал:
КУ=R4/R2+1
У Вас КУ=40
здесь же инвертирующий усилитель
КУ=R4/R2+R1
по номиналам в  схеме КУ=20 примерно
Posted (edited)
5 минут назад, v1ct0r сказал:
Cтоп получается 200/(5.1+5.1)=19. Я просмотрел второй резистор.
Edited by Pont 007
там вообще то 2 резистора последовательно по 5.1 ком
Только что, v1ct0r сказал:
Увидел чуть раньше, чем ты мне об этом сказал.
13 часа назад, Candid сказал:
Померял, комп выдаёт 960 мВ. Громкость на максимум выкрутил, конечно.
13 часа назад, Pont 007 сказал:
Проверил, 2х5.1 кОм и 200 кОм, как положено. Да и перед пайкой проверял.
Переменник стоит 20 кОм, если поставить 50 кОм? Или фигню сказал?
может С1 емкость маленькая, или С2 с утечкой?
посмотреть напряжение после С1 и убрать пока С2
Перед пайкой всё проверял, все номиналы были норм.. Сейчас не буду пока ничего выпаивать, всё в корпус упаковано, радует глаз и слух :) . Вот соберу когда-нибудь ОМ2.7, тогда можно будет этот ломать :) .
Спасибо, ребята!
2 часа назад, andre40 сказал:
Проверил, 2х5.1 кОм
Замкните перемычкой один из них, усиление в 2 раза вырастет
24 минуты назад, Candid сказал:
Если не затруднит, то мне бы поподробней.. Что на что замкнуть?
один из резисторов 5.1 ком, но я бы сначала проверил напряжение сигнала, где говорил выше
нет сам резистор закоротить
я и не стал вам больше ничего советовать
1 минуту назад, v1ct0r сказал:
Т.е. параллельно одному из этих резисторов кинуть перемычку?
5 минут назад, andre40 сказал:
На землю замкнуть?
Просто на ножки резистора припаяйте перемычку
    • By volant
      Вот такие сборки нигде найти не могу: https://toshiba.semicon-storage.com/ru/product/bipolar-transistor/bipolar-transistor/detail.TPC6901.html
      Нужны для ремонта усилителя Onkyo. Может есть у кого с демонтажа или еще откуда. Или аналог какой.
    • By aza9005
      Здравствуйте. Нужна Ваша помощь. Сам в радиотехнике не очень разбираюсь.
      Хочу разобрать старый музыкальный центр Sony (модель: cfd-dw565s), на борту которого имеются аудиоусилитель "LA4705NA", эквалайзер "CXA1352AS" и трансформатор, с целю собрать из этих трех элементов более компактный усилитель.
      В интернете нашел даташиты усилителя и эквалайзера, думаю с ними смогу сам разобраться.
      Помощь нужна в части электропитания. Пожалуйста посмотрите схему Sony cfd-dw565s и подскажите как отделить блок питания чтобы на выходе были все необходимые напряжения. Выпрямитель и стабилизатор напряжения (Regulator board) на 7,3V и 9V находится на отдельной плате. Но провода между ними идут через большую плату, где находятся конденсатор на 6800мф и кнопка включения. Также стабилизатор на 5V (которого тоже нужно отделить) тоже находится на этой большой плате.
      Сделал свою схему, взгляните и подскажите сработает ли, или что то пропустил? От себя добавил лишь включатель, все остальные элементы скопировал со схемы музцентра.
      Схему Sony cfd-dw565s не смог прикрепить так как объем (8mb) превышает разрешенный максимальный размер. Даташиты усилителя "LA4705NA" и эквалайзера "CXA1352AS" прикрепил.
      LA4705NA.pdf CXA1352AS.pdf
    • By mihanik_80
      Всем привет!! Нужна помощь и схема ,ремонт акустической системы 2.1.Nakatomi cs-25.Случилась беда,при включении системы из саба раздался гул и треск,потом всё отключилось.Разобрал саб,перегорел предохранитель на б/п,заменил его,при вкл.,он опять сгорел,подкинул внешнее питание +12 в от компьютерного б/п,включаю и......дисплей горит,режимы не переключает,между источниками(радио,флешка,внешний вход),на вход подал сигнал линейный.....реакции нет,звука тоже(тишина).Подскажите,где копать....уровень знаний в этой сфере(припаять провод,и ....) Искал схему,безуспешно.
    • By Aizenkevich
      Здрасте братцы. Это снова я. Собственно, небольшой опус.
      Вы все знаете что я мучился тут с тучей усилителей. На данный момент имею: УНЧ-50-8 (из Радиотехники 101), Lm1875 (оригиналы), TDA2030A (в старых свеновских колонках), STA540 (в новых свеновских колонках), Lm3886 (микросхемки из Китая, неоригинальные), STK4152II (оригинальная).
      Пои субъективные мнения:
      1. УНЧ-50-8 - в составе радиотехники. Звучит "обволакивающе", чувствуется бас и объем в любом треке. В общем то нравиться, но из двух экземпляров радиотехник что у меня есть, в каждом был фон, который победить мне так и не удалось.
      2. Lm1875 - не смотря на то что оригинальные, мне че то как то вообще не понравились. Звук резкий, звонкий, я бы даже сказал островатый. Объемности мало.  Плюс замучался с шумом. Если подключить усилитель напрямую, без потенциометров и темброблока - НОЛЬ шумов. Тишина из колонок на любой громкости. но только стоит добавить потенциометр - все, сразу не пойми откуда возникает зудение.
      3. TDA2030A - слушал их все студенчество в колонках Свен. Субъективно немного получше чем Lm1875 звучит. Не так резко. Хотя на бумаге по характеристикам лмка лучше.
      4. STA540 - шлак посредственный. На большой громкости отрубается от перегрева, хотя я увеличил радиатор, заменил термопасту. По детальности очень скудный. Не нравится.
      5. Lm3886 - микросхемы китайские неоригиналы. При подключении напрямую (без потенциометра или темброблока) шумов нет. Однако звучание суховатое. Не такое резкое как Lm1875. Однако с басами как мне показалось тоже не густо. Плюс греются как печки, даже на небольшой громкости. При подключении с темброблоком и потенциометром - фон и шум.
      6. STK4152II. тут многострадальная история. Я заказывал спецом плату с таобао, платил долбанным посредникам, в итоге получил платку, спаял и перепутал полярность кондера, от чего рвануло и Сткашку приговорило. Плату я ухайдохал. Пришлось приобретать новую стк и новую плату по неё. Плата была приобретена от Алексея Свиболова (ну не от него лично, но эта плата его разводки, с Вегалаба). Спаял, подключил. Да... Вот это неплохо. Детальность отличная, слышу эти, как их там, обертона, призвуки. Ну вот прям очень детально. Насыщенно и динамично. Но баса мало, объёма не хватает.При подключении с темброблоком и потенциометром - фон и шум.  Подключал без потенциометра и темброблока, и не смотря на это есть фон 50Гц в динамиках.  Покурив тему, выяснил что это болезнь данной сткашки и побороть его ой как нелегко.
      Заземления в розетке - нет.
      Собственно вопрос. Что можете посоветовать из усилителей звука, неважно микросхемы или транзисторы, чтобы звучало здорово, я не знаю , линейно, детально и объемно.
    • By she26
      Приветствую всех жителей данного форума, подскажите, пожалуйста, как можно измерить входное и выходное сопротивление в электрической цепи содержащей четырехполюсный усилитель не используя Омметр и Амперметр? Используя Вольтметр можем получить Ku=Uвх/Uгенератора, а вот что делать дальше ума не приложу
    • Тогда из всего вышесказанного на предыдущих двух страницах остаётся только это: Отсюда вывод: Что-то не так с усилителем для наушников или с подключением к нему. Ну не можете вы слышать шумы с уровнем за -90 дБ (как в ваших файлах - примерах). Например, выходное сопротивление темброблока оказалось таким, что у усилителя возрос уровень собственного шума. Что-то где-то как-то так соединилось,  что на вход усилителя попёрли наводки. Особенно если вы говорите не о шумах, а о фоне 50 - 100 Гц.  Или тупо он подвозбуждается при подключении к темброблоку... Измерьте всё-таки коэффициент передачи темброблока при средних положениях регуляторов АЧХ. Посмотрите сигнал на входе усилителя и на его выходе при полностью собранной системе - с линейного выхода компьютера - темброблок - усилитель - наушники.  Сигнал подавать не надо, смотрите шумы, подключая вход звуковой карты к указанным точкам. Прямо так, не разбирая соединения, параллельно. Если конечно выход на наушники к "корпусу" привязан, а не "плавающий".
    • позже скину подробное фото - ес будете повторять - учтите промахи - я слишком близко расположил некоторые детали - пожадничал на плате) позже до собираю-докуплю запчасти -скину с тгр фотки .
    • а что может быть с моими наушниками не так?) да, слушал, конечно. когда музыка играет все прекрасно, "шшшш" не слышно, все регулируется. как только тишина, слушаешь змей. это в наушниках. в колонках тоже слушал, но по-моему не пробовал регулировать тембр или басс.
    • Скорее наоборот, был подключен правильно к исправному проверенному оборудованию, потому и не шумел. А может наоборот, был подключен так, что не был подключен совсем, потому и не шумел.   Опять половина текста между строк провалилась... Вы слушали шумы, или музыку? Вы вообще хоть раз пробовали подключить к звуковой карте и послушать, как звучит? Звук, музыку, запись. На нормальной для вас громкости.
    • Косяки конечно видны (не туда дорожки заведены) но судя по осциллограмме работает. Если напрягает шум, то можно попробовать разные ништяки в виде замедления скорости открытия-закрытия\RC-цепи исток-сток\ёмкости на ноги транзисторов по питанию. Ферритовые бусинки туда же.
    • так надо же было проверить шум/фон самой платы я слушал через темброблок и на колонках, и в наушниках. но, по-моему, не пробовал крутить регуляторы. а что может быть что темброблок может не работать с колонками, поэтому и не шумел?
    • Музыку слушать вы будете тоже ? Кстати, ещё теперь гложет вопрос, а куда, чем и как "замкнут" вход?
