Posted (edited)
Инвертор сварочный WMT  марки с китайской платой на борту zx7-400s igbt транзисторная плата,привезли из сервиса поработал не много и ушел в защиту красная кнопка warning! Затем его ещё раз включили и взорвался транзистор генерации импульсов не должно быть но на входах асцилограф показывает положительный и отрицательный сигнал оба ключа включаются и сопротивление канала падает до 200 ом,  камутировать они должны 500 вольт с диодного моста, от сюда и ба бах, схему не могу найти фотки прилагаю может кто отзовётся
291__ZX7-180.pdf
Edited by Serega4789
Что за кнопка warning? Может индикатор?
Какой транзистор сдох? Нет транзистора генерации в этом инверторе.
Методика проверки драйвера иная, силовую не подключают к источнику Никогда, не наладив драйвер. Уже после наладки драйвера, проверки вторички, защиты, проверяют через шунты или латры силовую.
Какой ужос, руки бы таким ремонтникам оторвать! У Вас что, все транзисторы сидят на прямую на радиаторе? Где изолирующая подложка, может не видно? Прижимы хлипенькие, не родные.
Этот инвертор под замену однозначно , нет его фирмы производителя только железо хз по каким причинам закрылась wmt , даже не нашел в интернете упоминаний о фирме, в сервисе что то уже наколхозили в плате добавлены резисторы поменяно одно плечо силовых транзисторов...
Методику не знаю отладки контроллера 2 дня изучаю вопрос, нашел только схемы и описание Шима, из кусков схем на zx7 пришел к выводу , что управление идёт через полевеки управляющие трансформаторы затем через транзисторы слаботочные  , обратная связь по току напряжению, с выходов силовых транзисторов приходят 2 провода один управление другой выход с силового транзистора, надо снять напряжение с 10 го выхода  ошибки чтобы генерация запустилась, думаю что косяк в схеме управления , не должно быть двух прямых линий по минусу и плюсу на асцилографе когда инвертор в защите
Транзисторы генерации по схеме?
Эта схема рендомная, поливики подключены к шиму sg3525 к 11 и 14 ножкам резистор на 7 мой 100 ом, думал что он мог быть маловат из-за чего транзисторы не успевали переключаться , поливики подключены к трансформаторам
Вот тарнсы и транзисторы генерации
Там же и sg
Красный и зелёный светодиод  клеммы эуправляющие импульсы на силу
Схема та же? Что выложили.
Это не транзисторы генерации, а транзисторный усилитель сигналов.
Схемы нет это все что нашел с этим контроллером
Схема не та в моей плате силовой трансформатор иначе собран
Толко на вторичке обратные и прямые диоды и
Просто сразу умилило:
20 часов назад, Serega4789 сказал:
асцилограф  камутировать  полевеки поливики
52 минуты назад, Serega4789 сказал:
гнусное вранье - на упомянутый zx7 информации по ремонту - просто мегабонны: https://www.google.com/search?q=zx7&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b  -  принцип построения - один.
Моё пред идущее сообщение не отображается. Вы далеко копаете. Давайте с начала.
1. Схема силовой части - полный мост. По Вашим фото под транзисторами нет или не видно изолирующего номакона, так Вы получите КЗ.
2. При выходе силовой части из строя нужно отключить силовое напряжение, выпаять силовые транзисторы, подать питание на управление, осциллографом проверить сигналы на затворе-эмиттере каждого транзистора, как правило будут повреждены драйверы и их надо восстановить.
3. Проверить выходные диоды на пробой.
4. После проверки и восстановления драйверов, устанавливаем новые транзисторы (не забываем про изоляционные подложки), силовое питание подаёте через 2 последовательных лампы, проверяем напряжение холостого хода.
5. Дальше зависит от результатов...
Только зачем Вам это? Не понимая что и как, Вы потратите деньги и время, напалите транзисторов, а толку не будет.
Без опыта лезть в 3-ф аппарат не надо!
Почти хобби на данный момент, мне схема нужна , проверял я без силовой части на прямую к ножкам контроллера генерации нет , на выходе я уже писал разбираюсь все ровно  докопаюсь до истины)))
Все что есть на фото результат работы сервиса :rolleyes: плюс я выпаял силовые провода и транзисторы, хз почему подложек нет
1 час назад, ser1973iy сказал:
зачем две? почему не пять?
40 минут назад, Serega4789 сказал:
для этого не схема нужна в первую очередь, а знания в силовой электронике.
1 час назад, SCHAMAN сказал:
Но именно моего нет  вот и обратился за помощью
Только что, Serega4789 сказал:
именно моего нет
а чем он такой особенный? что в нем неестественного такого? Разве что трехфазник.
Спасибо я понял литературу изучаю
Мне не понятен узел усилителя сигналов почему горят все светодиоды на управление с усилителя и это все способствует открытию транзисторов fgl , мне неизвестно входит ли он в защиту при отсутствии силового напряжения обратная связь, лампа только питание горит, генерацию асцилографе с ножек Шима показывает прямые линии а не импульс с паузой в ноле согласно сопротивлению на 7 ноге, я видел какую форму должен генерировать у меня такого нет
И возможно, через пол года сделаешь.
А зачем ему делать? Он же вроде продаёт его?! Раздел то Куплю Продам! Только цены не указал! И что то никто пока из Модераторов не среагировал...
Ну да мне просто нравится изучать подобное заработает буду варить
Пишу с телефона не всегда удобно , приму к сведению , орфография))
Не пойму за что забанили , не собирался я тут ни чего продавать, аппарат принадлежит заводу , замену ему нашли просто, если не получится запустить , отправиться в утиль вот и все!
Все почистил,  оставил  2 транзистора силы целые, подал 24 вольт , нашел ещё КЗ по плате ,устранил ,снял осциллограммы с затворов полумоста  с первички транса и с самой микросхемы
IMG_20190312_125932.thumb.jpg.0422670b6c40c0355f377e0e39c4de0f.jpgIMG_20190312_114632.thumb.jpg.03769b62505da87f76635c98c7c1fd98.jpgIMG_20190312_114253.thumb.jpg.8525aa95f4837afbdcf5b7cca37a8caf.jpgIMG_20190312_120404.thumb.jpg.6fb2b5baef6b6e8394a473c1c92ac85d.jpg
На мертвое время 104 ом сопротивление , думаю больше поставить ,чтобы закрываться успевали транзисторы
Что думаете стоит ли с таким графиками высоковольтное напряжение подавать или все плохо и надо исправить ?
Posted (edited)
IMG_20190312_142734.thumb.jpg.8b10691368d8ba046fb785ec2f9cabed.jpgНет я только 24 в на первичку подал, а надо 500 , проверить , пропадет ли КЗ на транзисторах без транса, пробивает искра на плате
6 часов назад, Serega4789 сказал:
Ты тему то сверху посмотри, в какой пишешь и спрашиваешь! Я ж тебя спросил, почём продаёшь?!
какое это отношение имеет к эмуляции ИЖБТ резистором?
В 08.03.2019 в 10:24, SCHAMAN сказал:
Потому, что при проблемах в силовой - 1 лампочка будет одноразовой, питание 540 вольт. Поэтому 2 последовательно. А у Вас какие варианты?
    • By тимвал
      Собрал себе сварочный инвертор для дома, гаража и т.д. Содержит всего один силовой транзистор! Идея такого инвертора не нова, но должного развития почему то не получила. Теоретическая основа изложена тут: Odnotakt.zip
      Наиболее известная реализация идеи в "железе" была выложена здесь: valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html
      Схема:
      Схема в sPlan:схема.rar
      В основе схемы лежит прямоходовый преобразователь с "размагничивающей" обмоткой и "фиксирующим" конденсатором.
      Плата имеет небольшой размер (20 х 13см) и односторонний монтаж, что облегчает её изготовление в домашних условиях обычным "лазерно-утюжным" способом:
      Плата в Lay: на3конденсатора.rar
      Для любителей моделировать, есть свежая модель в LTspice: модэль моего фикса.rar
      Можно убедится что схема работает .Аппарат получился весом в 3.5 кг. ( "шланги" 2 х 2 м. ещё 1.5 кг.) Стоимость комплектующих составила немногим более 1000р. При правильной сборке работает сразу. Дополнительных настроек почти не требует. Максимальный выходной ток 120.....160А. (зависит от трансформатора и ёмкости электролитов).Радиаторы использованы от компьютерных кулеров. Силовой ключ и выходные диоды без прокладок. Диоды ТО-220 VD7,VD9 с фольги,( можно припаять). Выходной дроссель намотан на 2-х "строчниках" сложенных в Н. Намотан "литцем"(петля размагнитки от телека) в 3 слоя по 5 витков. Затем пропитан лаком.Корпус почти весь сделан из БП АТХ.
      Несколько фоток:
      Проволоки усиления дорожек, как можно теснее прижимайте к выводам силового трансформатора и выводам силовых элементов в соответствующих местах. Не полагайтесь на проводимость припоя! Она у него плохая.
    • By DTS
      Ребята выкладывайте фотографии Ваших самодельных сварочных инверторов, именно самодельных, а не готовых промышленных. Так же приветствуется фотографии в хорошем качестве , показывающие внутренний конструктив. Ведь наверняка многим будет интересно увидеть и зачастую взять на заметку конструкции других авторов , а так же поделиться своими наработками в этом плане.
      Так же хочу попросить выкладывать фотографии с разрешением не более 1280*1024 , такая картинка не урезается и не растягивается за экран , а значит более удобна к восприятию.Было бы не плохо выкладывать так же и схемы по которым эти аппараты собирались, либо давать ссылку на тему. А касаемо роликов с демонстрацией работы или процесса сборки Ваших устройств, то было бы вообще отлично.
      Для начала закину парочку своих самодельных аппаратов, а Вы уже подтягивайтесь, думаю многим понравится такой формат. Желаю Вам удачи и новых достижений в сваркостроении.
      Сварочный инвертор с фиксирующей обмоткой  *самый простой сварочный инвертор, он же Фиксатый*
       Сварочный инвертор по схеме Липина
    • By Ura Nuritdinov
      Уважаемые гуру,скажите , кто-нибудь пробовал изготовить однотактный преобразователь по схеме из книги Поликарпова "Однотактные преобразователи напряжения" написано что данный инвертор имеет фиксированное напряжение на транзисторе , непрерывное потребление и передача энергии, трансформатор без зазора в общем одни сплошные плюсы
    • By Serega4789
      Добрый день всем помогите разобраться со схемой сварочного инвертора , горят транзисторы на максимальном токе !!! Imma-315 инвертор трёх фазный...
      Управляющие импульсы шим приходят на полевые транзисторы затем с них на первый и второй трансформаторы , далее на комплиментарные пары 8050 и 8550
      Импульсы приходят на затворы igbt с 2ух выходов  2 плеча ,задействованы 2 выхода и 4 igbt транзистора fgl40, на мертвое время sg3525 стоит 100 ом резистор , трансформаторы, я так понял нужны для гальванической развязки осциллограммы сброшу позже , без силы
      Исправны только 2 транзистора ..
      Хочу изменить максимальный выходной  ток , уменьшить...
    • Добрый всем день ! Помогите советом .  Мне подарили гит. комбик от SAMICK . Старый но рабочий примерно 80х годов . Дома протестировал , звучит хорошо только чистый канал . Перегруз не очень понравился и я решил вынуть оконечник и использовать в студии для баса  или гитары . Вынул оконечник   проверил , подал от мишпульта сигнал . Звучит и бас  и гитара вместе с эффектами супер . Но вот беда - когда кабель от джека отсоединяешь , то в динамике появляется низкочастотный гул , довольно сильный , что можно нервировать соседей . Втыкаешь -  и гул  уходит . Даже если мишпульт отключен  .  Подскажите пожалуйста  как это можно устранить.  Ведь другой оконечник не гудит в динамике.  А этот требует связи с каким то другим прибором . Заранее благодарен.  Смонтирован на чипе LM 3876 TF . 56 ватт  и 100 ватт максимальная.
    • Ну начнем с того что это не режекторный фильтр, при нынешнем положении помех в сети еще как нужен и его довольно хорошо слышно когда его нет.
    • Что это означает? На выходе выключателя два реле?
    • Хуже не будет, но и толк есть - питание чище. Отношение сигнал/шум больше. Чище шумовая полка. Но это кому как - некоторым и 80дБ полки достаточно. И я тоже никого не заставляю ставить фильтр. А для себя решил делать.
    • Акустика Micca MB42x 2x75W, 8 Ohm с кроссовером. Все замечательно работает, никаких искажений нет, все допустимые частоты слышны (проверял генератором частот), темброблок на усилке тоже работает. Кстати в акустике 12 дБ кроссоверы также с Цобелем, может он компенсирует сгоревшего?
    • Помогите реализовать одну идею. Имеется: -двухпозиционный выключатель с WiFi-модулем на 220В -двигатель постоянного тока на 12В (привод подьемника с концевиками внутри, на выходе только 2 провода) Необходимо реализовать схему подключения, чтобы с выключателя можно было вверх вниз включать привод. Была попытка сделать это с помощью двух блоков питания на 12В , по одному на каждый канал переключателя. Но при их соединении блоки друг друга гасят. На этом варианты закончились. Заранее спасибо!!!
    • пс - про межобмоточную емкость и ее эффекты я в курсе если что, но и про влияние ее конкретно на сетевые помехи тоже в курсе. И если ваш усилитель будет в состоянии это все воспроизвести, то лучше выкинуть его в помойку. Это значит что коэффициент подавления синфазки по питанию у него меньше 90Дб, а значит симметрия выходников и предвыхода плоховастенькая. А может и опера тухлятинкой пахнут, если конечно есть. короче я лично все равно эту байду на входе не понимаю Ребята, вы только поймите меня верно, я никого не критикую. Просто считаю что это тфильтр маскировка более серьезных проблем в иных местах. А у кого их нет, это как лоб зеленкой помазать. Хуже не будет, но и толку никакого
  • Покупай!
