закон Ома
здравствуйте! подскажите! вопрос такой. Изучаю закон Ома! есть маленькая задача. 111.jpg.6ca4e454628d9ba8c5086f7ca905896c.jpgтак вот. допустим, имеем резистор в 30 Ом, ток 1А и напряжение 30 в! падение напряжение 30в!!!!!!!!!!!!!!! КАРЛ на выходе 0?????? или я что то не так понимаю? кто может растолковать? желательно простыми словами. заранее благодарю!
Растолковывать, не имея замкнутой цепи, смысла не имеет.
Вы же не поймёте, почему в этом случае после резистора может быть только разъём источника питания, а в первом случае после резистора обязана стоять нагрузка с сопротивлением 50 Ом... :)
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
21 минуту назад, Света сказал:
смысл такой, я по даташиту на LM317 какое падение напряжение на 22омном резисторе ну не как я не пойму каким образом открывается транзистор? можно формулу? я способный) ну если разьясните буду благодарин!
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
25 минут назад, TIMIK74 сказал:
так еще все в тепло уйдет.
ну хоть газу меньше сожгу :)
газ дорогой щас!
1 минуту назад, optima сказал:
Такой рисунок был бы правильнее!
вы меня немного не поняли! Uвход 30в ток через резистор I 1A и напряжение 30в!
могу расказать немного своей свой истории в 90 учился на теле мастера, потом дети, все забыл соответственно- отупел:) щас востанавливою свои знания! плиз не ругайте строго! нуууууууууууу забыл честно как щенок все по новый познаю! хллама с тех времён осталось уйма, не выкидывал! а так практика была телики чинил но было так давнооооо что забылось всё :( дети разбежались и вот решил возразится :)
2 минуты назад, TIMIK74 сказал:
@777777  рисуйте нормальную схему которую все тут поймут.
это с датошита схема! что вам не понятно?
4 минуты назад, TIMIK74 сказал:
@777777  на рисунке одни параметры, вы говорите о других.
это я просто привел пример! как я понимаю!
19 минут назад, 777777 сказал:
да был опыт в прошивки микроконтроллеров сам собирал прошиватель! но блин чтото так отупел или старость не помню основ хоть убей
я вас прекрасно понял это резистивный делитель с ним я кое как разобрался, вспомнил :)
мне разобратся с шунтом.
как понять какое напряжение вот тут!
хоровиц, стр 374 стабилизаторы и источники питания
я понимаю что на этой точки при резистивном делители 29 в. но на сколько я помню база открывается током! если не прав поправте?! в голове туман :( да помню чтото вроде 0.6 в открытия транзистора  да да помню его приотрыть надо. ребят не бросайти на долго электронику она вернется! это первая любовь. основы помнишь а как было нет! сори если обидел кого. :) да да всех женщин с наступающим!!!!!!!!!!!!!!!
да Светлана я читал ваши посты еще в 2005 году! если честно я бы хотел жену! одна голова хорошо а жена лучше :)
9 минут назад, TIMIK74 сказал:
оооо спасибо за литературу! щас почитаю!!!
Guest Фрол
2 часа назад, 777777 сказал:
выходе 0
Конечно ноль, чхать на сопротивление и закон ома. И на мозгоблудство. Ибо! В такой схеме выход , это и есть нулевой потенциал.  Думай ещё, как правильно описать "задачку". :)
да помню как у меня сын спросил учился в 8 классе. папа а какое напряжение на одном проводе?! я ему ответил 0 потому-что нет цепи! птицу то не убивает при 100000в когда она на него садится, нет цепи :)
сори но чтото так всгруснулось так хочется вспомнить что забыл. господе когда-то в уме мог расчитать закон Ома
Вы сперва припаяли резистор на выход и на массу, а потом али питание на кренку?
3 часа назад, 777777 сказал:
выходе 0
23 минуты назад, 777777 сказал:
Перемуд(р)или вы, плохо подумали над вопросом, плохо подумали над ответом.
Мне, почему-то кажется, что на выходе будет ноль, и при любом положительном сопротивлении будет ноль. И не потому, что нет цепи!!! Если бы не было цепи, не было бы и 30v!!! А, если есть 30v они есть относительно выхода, других выводов в задаче нет, а на выходе 0.
Думайте ещё. :)
7 минут назад, Анатолий Андронович сказал:
Думайте ещё. :)
да да цепь есть и она равна 1А при входном напряжении! какое напряжение падает на сопративлении чтоб открыть базу транзистора? да это транзистор рпр структуры! колектор и база запитываются минусом по отнашнию к эмитеру
Guest Мимоходом
Любезный!   Закон Ома мало выучить наизусть. Его понимать нужно. :)
Guest гость
Если входное напряжение 30В, то транзистор начнёт открываться при напряжении 29,3В на выводе "input". На сопротивлении 5кОм будет падение напряжения ~0В. При этом через переход БЭ потечёт очень небольшой ток, =~0В/5кОм=~0А.
Если увеличится потребляемый нагрузкой ток (выход Vо), то на 22Ом увеличится падение напряжение и станет, скажем, на 0,3В больше, т.е. 29В. Тогда на 5кОм будет уже не ~0В, а на 0,3В больше, т.е. 0,3В. При этом через переход БЭ потечёт ток, =0,3В/5000Ом=0,00006А. Через переход К-Э этого транзистора потечёт ток в "бетту"=50 раз больше, т.е. 0,00006*50=0,003А. Этот ток потечёт через 500Ом и Б-Э ТИП73. Через 500Ом потечёт ток =0,6В/500=0,0012А. Тогда в базу потечёт ток =0,003-0,0012=0,0018А. Через переход К-Э ТИП73 потечёт ток в "бетту"=30 раз больше, т.е. 0,0018*30=0,0054А.
Если увеличится потребляемый нагрузкой ток (выход Vо), то...
Приблизительно.
Угу?
