ЛО-70 подключение трансформатора
Когда-то из сабжа (~1974) был вытянут трансформатор. Сделано это было неаккуратно: сначала из его просто откусили, а потом "хвост" отпаяли.
Накал уже нашел, но как этот самый хвост к главному пучку припаять, не понимаю. Еще в этом пучке есть отводы.
Ладно. С этим при помощи тестера еще как-то разобрался.
Теперь надо с сетевой колодкой разобраться.
Ещё заметил, что труба сильно как-то утоплена внутрь корпуса, а вперед не двигается.
