Как измерить (в микроваттах или В/м) частоты электромагнитного излучения в диапазоне от 20 до 100 ГГц?
Всем привет! Может кто нибудь подсказать, как измерить (в микроваттах или В/м) частоты электромагнитного излучения в диапазоне от 20 до 100 ГГц? У кого-нибудь есть схема такого устройства? Заранее благодарен!
2 часа назад, dzho сказал:
Частоты измеряются в герцах.
как измерить ... в диапазоне от 20 до 100 ГГц
Например, анализаторами спектра фирмы Agilent.
Да, схемы приборов фирмы Agilent встречаются в сети. В крайнем случае, можно запросить у Agilent-а.
@dzho ,,  ЗДЕСЬ  найдешь экскурс в интересующую тебя область с указанием годных средств измерения.Правда,можешь просмотреть в нэте несколько тысяч пособий для изготовления на коленках индикаторов  в желаемом  диапазоне ,которые покажут  количество илон\масков\час\ на марсе, бэз принадлежности к земным единицам измерения...А в хозмагах продаются гаджеты для домохозяек,позволяющие  ей самой решить,фонит ли на  кухне микрогаль, или ну его нахер.).
