Почему не получилось...
Добрый вечер, ответьте пожалуйста по существу, кто не понимает о чём речь объяснять не буду.
Нужно было перебиться некоторое время без реле контроля фаз, из-за выхода со строя старого.
Попробовал простейшую схему: (РИС 1) Придумал из чего было...
Диоды в схеме Д226 сопротивления R 1 и R 2 подбираются в зависимости от реле РН : (РН 1):
Не смог настроить реле, не срабатывание не возврат, как будто реле поместили в кисель, хотя по идее всё должно работать. 5c8156a61623f_1.jpg.f0c2087a796028d821e1df97dee906ae.jpg
Параллельно реле ставил бумажный конденсатор, но не помогло сильно...5c815504e051b_1.jpg.931941457d7e6cacc6e0d344f109e6ee.jpg
39 минут назад, Andrey8007 сказал:
Может потому, что у реле ток отпускания всегда значительно меньше тока срабатывания?
Гость не авторизован
37 минут назад, Andrey8007 сказал:
Хорошая идея! Нужно попробовать! Недавно делал то же самое с помощью трёх реле - по одному в каждой фазе.
Я далёк от трёх фазного питания, просто интересно, когда на первой фазе положительное напряжение что на второй ? Нет ли там 0? Иди отрицательного? Тогда работать не будет
А нет, не правильно сразу понял схему )
Нут хотя если на фазе А будет питание а на фазе Б ноль то работать не будет это да)
Реле РН специально разработано для контроля напряжения, настраивал на стенде, просто у нас их мало, и хотелось всё свести в одно реле, для компактности, и упрощения регулировки...
При положительной полуволне, например, на фазе А, и ее выпрямлении, полуволны двух других фаз отрицательны, на графике это хорошо видно. Два других моста своими диагоналями в это время выпрямляют отрицательные полуволны неполной амплитуды, грубо говоря, получается встречка.
Изменено пользователем CutSun
Я долго думал, но глубинный смысл схемы, заложенный автором, от меня ускользает. Как не присматривался не понял как она вообще могла бы нормально работать.
З.Ы. пожалуйста, не говорите что это попытка вогнать три моста последовательно.
6 часов назад, CutSun сказал:
Что произойдёт, если это всё завернуть вверх, выше нуля? И убрать линию одного цвета? Что? Да ничего! Только пульсации слегка увеличатся. Выше говорил, что попробую. Теперь не хочу.
если нужен контроль обрыва фазы, то вот проверенная схема. разрабатывалась под конкретное реле.
под другое реле нужно подобрать резистор, или реле на постоянку 220 применить, но это уже детали - главное принцип, а дальше разберетесь
Изменено пользователем v1ct0r
Когда запускали котельную - понадобилось сделать защиту 3-х фазных двигателей ~380 вольт от пропадания одной из фаз.
Я просто взял 3 реле на ~220 вольт с 2 группами контактов на переключение с панелью на DIN рейку и включил каждое реле между фазой и нулевым проводом. Контакты NO всех 3-х реле включил последовательно и через них пропустил ~220 вольт управления магнитными пускателями 3-х фазных насосов.
Контакты NC всех 3-х реле запараллелил и через них подал питание на красный индикатор, который показывал что  Пропала фаза. Можно было и на каждое реле поставить отдельный индикатор чтобы видно было какая именно фаза пропала, но начальник сказал что достаточно и одного индикатора на все 3 фазы. Так и сделал.
Потом уже купили отдельно и заменили эти 3 реле на заводское реле фаз.
Изменено пользователем Shahabbas
3 часа назад, Гость не авторизован сказал:
Каким образом? Фазы сдвинуты друг относительно друга на 120 градусов. За счет этого получается вращающееся магнитное  поле.
В 07.03.2019 в 20:40, Andrey8007 сказал:
Лучше бы в диагонали мостов по "блокировке".
А зачем такие сложности. В каждой схеме пром.оборудования устанавливается РКН (реле контроля напряжения). Если нужно контролировать 3 фазы, то на фазы А и С подсоединяют магнитный пускатель с катушкой на 380В можно 1 величины и лампу на 220В через один из контактов этого МП для визуального контроля. Лампу желательно подсоединять с другого источника питания.
Можно и по такой схеме. Она попроще.
Защитное устройство основано на принципе создания искусственной нулевой точки, образованной тремя одинаковыми конденсаторами С1—СЗ. Между этой точкой и нулевым проводом О включено дополнительное реле Р с нормально замкнутыми контактами. При нормальной работе электродвигателя напряжение в точке 0' равно нулю и ток через обмотку реле не протекает. При отключении одного из линейных проводов сети нарушается электрическая симметрия трехфазной системы, в точке O' появляется напряжение, реле Р срабатывает и контактами Р1 обесточивает обмотку магнитного пускателя—двигатель отключается.
Реле типа МКУ, на рабочее напряжение 36 В.
Конденсаторы С1СЗ— бумажные, емкостью 4—10 мкФ, на рабочее напряжение не ниже удвоенного фазного.
Чувствительность устройства настолько высока, что иногда двигатель может отключиться в результате нарушения электрической симметрии, вызванного подключением посторонних однофазных потребителей, питающихся от этой сети. Чувствительность можно понизить, если применить конденсаторы с меньшей емкостью.
Изменено пользователем rocker60
Хотелось выжать всё из схемы, даже посадку напряжения по одной фазе, настраиваю РН на 40 вольт, подбираю сопротивления R 1 и R 2, понятно что реле должно быть слабое 5-10 мА, или нужны сопротивления как пол руки, РН подходит хорошо, мне нужно рассеять по расчётам на сопротивлениях 7,5 Вт. Дело в том что двигателя стоят на компрессорах, в здании вибрация, от конденсации воздуха, сырость, чем меньше реле тем лучше, и главное часто посадки по одной и двум фазам, двигатель при старте может не набрать обороты, за положенное время. А получается так настроил я реле на 40 вольт, на стенде делаю посадку 33 вольта по одной фазе (у реле возврат 7 вольт), через некоторое время как будто что то намагнитилось параметры уходят и намного... С конденсаторами схема не защищает от посадок, у нас стоят такие.
11 час назад, Andrey8007 сказал:
в схему от@v1ct0r  (смотрите выше) последовательно с кнопкой поставить стабилитрон (на величину максимально допустимой просадки)
