vladimir1478
Кусачки электромонтажника
Откусывают провод и одновременно прорезают изоляцию на нужную глубину, глубина реза регулируется. Инструмент удобен в пользовании и эффективен. Цена 800 р.+почта из Чапаевска.
    • Вам только голую плату, или уже спаянную? Что мешает вам самому сделать эту плату при помощи ЛУТ? Технология простая и очень распространенная. В архивах есть готовые платы в .lay несколько вариантов. Можете выбрать себе подходящую плату и немного подогнать ее под свою комплектуху. Со сверлилкой делов на час.
    • Писец, мой моск сломался !!!    Такого определения я не видывал даже у самых лютых "альтернативщиков"....  Есть трансформатор как преобразователь напряжений, есть как преобразователь токов но что бы сопротивлений, это уже перебор...  В том что Вы путаете понятия внутреннего сопротивления и сопротивления нагрузки лампового каскада. Это всё от необразованности.   Они связаны но не тождественны.
    • Опять двадцать пять)))) беда с тобой кузмич , я позже выложу твое вранье по поводу собранного мною ни одного иип) и еще - это - правильно пишется - сделал а не Зделал , ладно у меня три класса церковноприходской - но тебе то - как модератору должно быть стыдно - айайяй ))) Да Серег так то бан обойти не проблема - можно сменить ник - аккаунт ,только мне это особо и не нужно - кому-то чтот доказать - бред , а за почту да, на все 100500.
    • Собрал ещё один. По этой схеме. Кстати , схема очень хорошая. При исправных деталях, не надо ни каких танцев с бубном. Запускается и работает сразу. Только на входе надо поставить конденсатор 20мкфх16вольт.И конденсатор 0,47м, заменить на 10х16вольт. Где на микросхеме вывод SD. Ку... у него маленькое, на вход надо пред усилитель ставить. А так 588 ватт он выдал на 4Ом. При питании +-85вольт. Можно поднимать до +-110 вольт с этими ключами. Ключики работают не плохо.
    • Шо, опять ... сейчас и эту админ закроет Интересно, а есть такой бан, чтобы человек только через личную почту мог несколько дней общаться? И чисто в ветке и пар сойдёт, а там глядишь и до конструктива не далеко!
    • @ART_ME А что, регуляторов оборотов без стабилизации не бывает?) Ну таких себе нестабильных регуляторов) Ну да лан.
