Guitar
Блок питания для лампового предусилителя
Собрал схему http://diy-tubes.com/image/data/manuals/SB-PSU-1.0-rus.pdf  У меня такая проблема. Трансформатор у меня выдает 6,3 В на накал переменки. После прохождения этой схемы выход 3,2 В. Откидываю лампу (лампа одна). Меряю напряжение на выходе с платы 6,3 В. Может кто подскажет, что и где можно поменять.
P.S. Заранее спасибо.
Скрытый текст
Переменный резистор крутил?для регулировки напряжения.
Естественно крутил. Идет просадка напряжения на плате.
11 час назад, Guitar сказал:
А что Вы хотели? Чтобы получить от такой схемы 6,3 Вольта и, скажем, 0,5 - 1 А, на вход выпрямителя надо подать 9 - 10 Вольт переменки. У меня, в точно таком же, но нормально работающем стабилизаторе, на входе 9,9 В RMS (11,9 на конденсаторе фильтра) без нагрузки и 8,8 (9,1 В) при токе 1А (6Н3П + 6н6П). И,на входе стоит 4700 мкФ, а не позорная 1000. Если Вы откроете даташит наLM317, то обнаружите, что минимальные падение напряжения на ней, для нормальной работы - 3 Вольта.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Дело не в трансформаторе. На микросхеме упадёт пару вольт, на диодах 1n4007 при токе 0,5 А будет падать около 1,7 В, плюс пульсации. Для выходного тока 1,5 А и питания от 6,3 В АС я использовал диоды шоттки на 5 А, 10000 мкФ в фильтре и стабилизатор на дискретных компонентах с минимальным падением напряжения 0,4 В.
Спасибо. Я как понял выкидываю микросхему и собираю обычный стабилизатор на диодах и конденсаторе.
Нет скорее выкидываете LM-ку и ставите вместо неё перемычку. Останется выпрямленное питание накала и терпимый уровень пульсаций.
Хотя я думаю что проваливание напряжения до 3в. под нагрузкой, это не нормально даже в исходной схеме. Я бы сверил правильность включения диодов и сохранение ёмкости электролита.
Попробуйте соединить две накальные обмотки последовательно. И обязательно добавить радиатор, тем более, что на плате место для него предусмотрено.
Posted (edited)
У выпрямителя с емкостной нагрузкой низкий коэффициент мощности из-за несинусоидального потребляемого тока с большой амплитудой. Добавление его увеличивает нагрузку на трансформатор почти на 40%. Потому все "прогибается".
Если приспичило сделать выпрямитель, то нужен запас по мощности трансформатора + Мост низковольтных Шоттки + хорошая емкость. Любая КРЕНка тем более, значительно увеличит необходимый запас мощности. Иначе лучше вообще не городить лишнего, и подключить к обмотке напрямую.
Edited by Vslz
1 час назад, Vslz сказал:
А что сейчас есть какие то другие? Не спроста сейчас синусоида в сети 220 в. с обрезанной верхушкой...
29 минут назад, тимвал сказал:
И это наверно хорошо появляется более длительный участок заряда конденсатора ,КМ повышается
6 часов назад, Guitar сказал:
Дайте ей на вход нормальное напряжение, 9 - 10 Вольт переменки и имейте счастье. Никогда из 6,3 Вольта переменки не получится 6,3 Вольта постоянки, после выпрямителя и линейного стабилизатора.
2 часа назад, I_Avals сказал:
Странно, у меня получилось. См. выше.
Единственное ограничение - не менее 210 В в сети, что для современного состояния сети в городе не является таковым.
Posted (edited)
7 часов назад, тимвал сказал:
да в том то и дело, что нет. Просто все ИИП - с бестрансформаторным входом. И радиолюбитель не парится на счет КМ и режет верхушки синусоид своими тысячами мкФ. А если бы пришлось вдруг ставить сетевой трансформатор до ИИП, то возникли бы те же грабли - трансформатор нужен уже не на активную потребляемую мощность, а на полную. А она неожиданно оказывается больше раза в 1,5-2, чем активная :D
Edited by Vslz
И лучше поставить ld1084 вместо lm317t  у неё разница по напряжению вход выход минимально для линейных стабилизаторов и конечно шотки в выпрямитель .
Вообще-то, можно сделать линейный стабилизатор и с минимальным падением напряжения 0,1 В, но надо ли?
LD1084 в данном случае прямая замена с лучшими характеристиками.
9 часов назад, Alex-007 сказал:
Что у Вас получилось? Создать стабилизатор в падением в 0,4 Вольта? На IRF3205, от UPS'ов (55 В, 110 А, 6.5 мОм), можно получить и в десятеро меньше. Только, стабилизатор ли это?
Вот и всё. -5 % - и прощай стабилизация, подавление пульсаций и прочие прелести. Сеть же, имеет полное право гулять на +/- 10%. Или, 198 - 242 Вольта. Это, по ГОСТ. В реалии,  даже более. Вопрос, на деле, выеденного яйца не стоит. Не надо ожидать чуда, не нужны шоттки, суперконденсаторы и Low Drop'ы. Решение задачи лежит на поверхности. И, уже, дважды озвучено. Дать на вход нормальное напряжение - и, вопрос решён. Стабилизатор на то и нужен, чтобы устранять влияние значительных ( > 10 %) отклонений напряжения сети. Как в минус, так и в плюс. А  +/- 10% устранять, вообще, незачем. Это паспортный режим любой лампы, по накалу. Разве, только, в случае каких то особых требований к схеме. В ламповых УПТ, к примеру.
Продаватели платы, верные основному принципу рекламы - говорить правду, много правды, но,никогда всю правду - пишут:  Подходит для питания большого количества DIY проектов - Alembic F2B, Tomato и др. Да, подходит. Но, не пишут требований к трансформатору.  Кроме - Возможно использование различных трансформаторов. Да, возможно. Но,  различных - не означает, любых. Вот доверчивые покупатели и накалываются.  Правильная реклама - что липучка для мух. Один мужик, в Америке, в 30-х , сделал кучу денег, продавая, по почте, через газетную рекламу, "устройство, позволяющее подслушивать и подсматривать через 4-х дюймовые кирпичные и деревянные стены".  Каждому покупателю он высылал набор из коловорота и 6-ти дюймового сверла. Это не то, что Вы ожидали? Но, обмана нет. Действительно, устройство... Действительно, позволяет.... Насколько хорошо? А, вот об этом, реклама молчит.
16 часов назад, тимвал сказал:
Конечно есть, Валерий Сергеевич! Корректоры коэффициента мощности. PFC, по ихнему. Схема стоит между мостом и конденсатором и решает задачу сохранения синусоидальной формы потребляемого тока, при заряде этого самого конденсатора. Попутно, стабилизируя напряжение на выходе. Что касается "сладкой парочки" мост + конденсатор, без разницы, включена она в сеть напрямую или через трансформатор. Вопроса зарядных импульсов тока это не снимает.
19 часов назад, I_Avals сказал:
Если учесть что 6,3 в. это rms то амплитудное напряжение как раз и будет искомые 9 вольт.  Так что на электролите будет 9в.,  а после LM-ки вполне можно получить 6в. если вычесть предельные 3 в. падения про которые Вы упомянули. Хотя насколько я вижу в даташит падение напряжения нормировано как 1,25 в., три вольта это минимальное входное напряжение.
Только вот тс почему то удалось получить на выходе лишь 3 в. Вы не думали почему?
В 07.03.2019 в 23:10, Guitar сказал:
Падение на LM317 большое. Можно сделать на транзисторе, там падение порядка 1 В на нем
4 часа назад, тимвал сказал:
Да что там думать,в даташнике есть график макс тока на выходе в зависимости от разницы напряжений
Ну предположим амплитуда и будет 9В,но любой ли момент она будет?может нехвататить ёмкости и есть падение на несколько волть
да и просто 317 может быть подделкой
8 часов назад, тимвал сказал:
Вся эта математика, Валерий Сергеевич, работает только на ХХ. Что и описано в первом посте темы. А далее, давайте не забывать про пульсации, просадку выпрямителя под нагрузкой и возможное падение сети в -10%,если не более. Всё это нормальный стабилизатор обязан отрабатывать.
4 часа назад, blak566 сказал:
Читаем даташит внимательно, Валерий Сергеевич! 3 Вольта - это минимальный перепад между входом и выходом микросхемы. 40 Вольт - максимальный. Перепад, Валерий Сергеевич, а не входное напряжение. Отсчитываемый от нижней точки пилы пульсаций, а не от среднего входного, которое покажет вольтметр. LM317 не имеет прямого соединения с общим проводом. По этому, применительно к самой микросхеме, понятие "входное напряжение" бессмысленно. При определённых условиях, на LM317 можно построить анодный стабилизатор.
    • Вообщем провел замеры. Сопротивление не меняется во включенным или выключенном состоянии, оно показывает обрыв, то есть внутри контакты разомкнуты. Если попытаться дуть со всей силы в трубку, то контакт замыкается и сопротивление близко к 0. Если мерить напряжение, то во включенном состоянии там 5в. Если дуть изо всей силы в шланг, то напряжение падает до 0в. Не могу понять, как оно понимает отсутствие фильтра и скидывает мощность... Принцип работы мне кажется следующим, если фильтр забит, то значит создается достаточное давление на замыкание датчика и он отправляет сигнал на моторчик что чистит фильтр, так 3 раза, если давление не падает, то снижение мощности до минимума... А как оно понимает отсутствие фильтра? Неужто по сопротивлению на моторчике для очистки фильтра? И как сделать, что бы микроконтроллер думал, что все нормально, сделать пару отверстий в шланге?)
    • Скандал вчерась был, я так и не посмотрел его. А горячего в стране завались. Шиес, арест шамана, губернатор Хакасии... Дохрена интересного- а времени смотреть нету, удаётся только слушать в гараже, через акустику с телефона. Есть и такие пророки.
    • В ООС лучше поставить 2 резистора в послед или в параллель, чтобы мощность его получилась 0.5 Вт. Лучше туда вообще ставить точные выводные с низким ТКС. Но это не здесь, а на будущее.
    • @finn32 спасибо за плодотворные наставления
    • У китайцев все пофиг, любой конструктив подходит, лишь бы продать.
