Блок питания для лампового предусилителя
А зачем такая стабилизация, ведь есть простое решение, 2 резистора, и с их общей точки на Общий(минус)...
Сам как то экспериментировал с постоянным накалом, пришёл к выводу, что трансформатор у меня 60-х годов умирает, думал ударили его где то, и потерял он мощность, но он не Гудел, и я отмёл этот аргумент. Так ничего и не поняв, выслушав Василича, что я дурак, я так и не понял в чём дело, так что не я один такой, по расчётам никак напряжение постоянное в 2 раза меньше переменного не может быть! И не нужно про ток, ток тоже минимальный у меня был - 1 лампа 325 мА по паспорту!  А вот иногда получается!
Что то видно с особенностями нагрузки связано, конкретно с лампами такие чудеса бывают, не любят они постоянного накала, не зря Василич их в послед подключает при постоянном питании, иначе трансформатор нужен гигантских размеров и мощности.
У меня, кстати, не было ЛМки, чисто выпрямитель, обмотка 5 Вольт, 0,8 Ампер, при сети 230-235 Вольт выдавала постоянки то же 3,2 Вольта на лампе 6Н3П! на переменке где то 6,6-6,7 Вольт на этой же лампе!
Изменено пользователем СЕРСАР
13 часа назад, I_Avals сказал:
Читаем даташит внимательно, Валерий Сергеевич! 3 Вольта - это минимальный перепад между входом и выходом микросхемы. 40 Вольт - максимальный. Перепад, Валерий Сергеевич, а не входное напряжение. Отсчитываемый от нижней точки пилы пульсаций, а не от среднего входного, которое покажет вольтметр.
Я бы сказал 3 в. это некий порог стабилизации меньше которого микросхема будет работать просто как открытый переход коллектор/эмиттер. Этот перепад меньше 3 в . однозначно.  Но не суть важно. Даже если учесть все аргументы всё равно на выходе не должно быть 3.2 в. Ну не как..:unknw:
6 часов назад, СЕРСАР сказал:
А про разные напряжения на накалах ламп он ничего не говорил? Стыдно наверное
20 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
Падение на LM317 большое. Можно сделать на транзисторе, там падение порядка 1 В на нем
РадиоНастройщик! Вы схемотехнику способны анализировать? Или, пишете наобум? Лишь бы писать? В приведенной Вами схеме к падению на LM, добавляется напряжение б-э транзистора. 0,6 - 0,7 Вольта. Схема предназначена для получения тока нагрузки более ампера, а не для уменьшения падения напряжения на стабилизаторе. Последнее определяется врождёнными свойствами микросхемы и уменьшено быть не может.
Вообще, постоянные советы уменьшить падение на стабилизаторе, демонстрируют полное непонимание уважаемой публикой назначения и принципов конструирования стабилизаторов. Допустим, взяв шоттки, конденсатор 100500 мкФ, миллиОмный полевик, вы получите из 6,3 переменки 6,3 постоянки, даже, под нагрузкой.Но,просела сеть на 10%. И на входе стало 5,7 Вольта. У вас, по прежнему, на выходе 6,3? Как говаривал Кот Матроскин - Это индейская национальная народная изба. «Фиг-Вам» называется!  Зачем давать советы, явно не способные решить поставленный вопрос?
Попробую показать на картинках. Осциллограммы с собранного и работающего стабилизатора при токе нагрузки 1 А.
Схема
Измерения
Синяя осциллограмма - напряжение на С14. Жёлтая - выход. Пульсации - 1,44 В амплитуды, или 16%. Вольтметр покажет на конденсаторе 9,2 Вольта. Но, минимальное падение напряжения на микросхеме не 9,2 - 6,4 = 2,8 Вольта, как может показаться, а 8,56 - 6,4 = 2,16. Поскольку отсчитывается от минимального уровня пилы пульсаций. Оно меньше паспортного. Чем это нам грозит? Смотрим
Внизу - пульсации на выходе. Сглаживание 1,44 / 0,02 = 72 раза. Что не плохо. Уменьшение входного напряжения на 10% приведёт к увеличению уровня пульсаций, поскольку микросхема будет хуже справляться сих подавлением. Но,для цепи накала это не будет большой катастрофой. Осталось напомнить, что на входе моста не 6,3, а 8,9 Вольта.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
,А теперь,для закрепления, та же самая схема, но 6.6 Вольта RMS на входе.
Напряжение на входе упало до 6,8 Вольта. Видно, что микросхема перестала выполнять функции стабилизатора. Вообще. Выход 4,8 Вольта (среднее значение) А теперь, Валерий Сергеевич, специально для Вас, поставим, на входе не 4700 мкФ, а 1000, как в оригинальной схеме.
У Вас ещё есть вопросы, почему там 3,2 Вольта на выходе? Напомню - вход выпрямителя 6,6 Вольта. Не 6,3. Голое теоретизирование, в принципе, неплохая вещь. Но, только если базируется на знаниях и опыте, а не на "слышал звон".
Любителям советовать Low Drop'ы предлагаю обратить внимание на входное напряжение. 4 Вольта мин, 6 Вольт среднее. Готовы Low Drop'ом получить стабилизированные 6,3 Вольта на выходе, без пульсаций? А при снижении напряжения сети на 10%? Слабо?
Guitar! Если Вы, до сих пор не поняли, что единственное решение Вашего вопроса - дать на вход нормальное напряжение, не моя вина.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
При чём тут красота? Для меня, всё это, было очевидно с самого начала. Искренне жаль, что люди предпочитают жить заблуждениями, а не знаниями. И всячески эти заблуждения распространяют. Всё таки, паяние электронных устройств, по моему мнению, предполагает не обезьянье повторение шагов из инструкции по сборке, а наличие знаний и понимание принципов работы. Иначе, это всё равно, что купить машину, выехать на дорогу и на ходу соображать - а что это там, в красном кружочке, за две машинки нарисованы? Красная моя? А на другом,человечек перечёркнутый. Давить, что ли, надо? А на третьем, вообще, лошадка. Ипподром?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
А по-моему, I_Avals, Вы слишком категоричены. Если у меня в квартире напряжение никогда (!!!) не падает ниже 225 В, то неужели я не могу использовать немного "нестандартные" решения для "внутреннего употребления? Естественно, я не предлагаю использовать только такие решения и всем подряд, но может кому и пригодится?
Alex-007! Безусловно, любой из нас волен использовать дома любые  "нестандартные" решения. Для "внутреннего употребления". Но, речь в теме не о Вашей квартире и особенностях её электросети! В данном случае, я предлагаю решение конкретного вопроса, в той форме, в какой он задан в первом сообщении. Куплена определённая плата, но, не работает так, как хочется. Поэтому, я ищу и предлагаю решение, не требующее переделки платы, замены деталей или применения альтернативной схемотехники.
16 часов назад, Alex-007 сказал:
А у моей знакомой редко поднимается до 220, Чаще, 195 - 205. Особенно, вечерами. И то, потому что я переключил её на другую фазу. На старой, тупо,180. Давайте поймём простую вещь - информация, публикуемая на форуме, должна быть полезна максимальному числу людей. А не только тем, у кого никогда (!!!) не падает ниже 225 В. Понятно, это пожелание, а не стандарт. Никто не мешает Вам похвалиться достигнутым. Но, кто нибудь, прочтя Ваш пост, тут же решит пойти по Вашим стопам.
В 08.03.2019 в 11:16, Guitar сказал:
Спасибо. Я как понял выкидываю микросхему и собираю обычный стабилизатор на диодах и конденсаторе.
Такой вот, обычный стабилизатор. Без микросхемы. На диодах и конденсаторе. В теме и так достаточно советов, мягко говоря, "от фонаря". Чтобы отделить "мух" от "котлет", надо иметь собственные знания. Но, согласитесь, человек, компетентный в вопросе, таких вопросов задавать не будет. И, это тоже надо учитывать, советуя ТСу то, или иное решение. Вы, ведь, дали дельный совет. Мало чем отличающийся от моего. Но, внимания они не обратили, как сказал, в одной из своих песен, Высоцкий.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
15 часов назад, I_Avals сказал:
Я уже давал самое простейшее решение. Причём не от фонаря, а неоднократно мною проверенное в фоно-корректорах. Уровень фона не выше уровня собственного шума устройства и этого вполне достаточно.
21 час назад, I_Avals сказал:
Есть и всё те же. Напомню Вам что топикстартер использовал в качестве нагрузки одну лампу 6Н2П, а это 0.35А потребления  но не как не 1 А.  Не надо подгонять "лабораторку" под нужный ответ, мы не в школе. Даже с конденсатором в 1000мкф. должно быть около 5 вольт но не как не 3.2в.
П.С. кстати у Вас получилось 3.76в., а не 3.2в. Даже подогнать как следует не сумели.:)
9 часов назад, тимвал сказал:
Что Вам сказать, Валерий Сергеевич? Я ничего не подгонял. Просто выложил, as is, измерения реальной схемы в разных условиях, чтобы наглядно показать для Guitar, в чём причины его проблем и, соответственно, как с этим бороться простейшими способами. Несовпадение результатов является очевидным следствием несоответствия условий измерения. Не надо подгонять "лабораторку" под нужный ответ - не подгонял, Валерий Сергеевич. Нет нужды. У меня есть собранная схема. И, она работает. Вас же, не то, что на измерения, даже на обычные, для Вас, "смешные рисовки" не хватило. Кроме - не понимаю и не может такого быть - ничего. Потеоретизировали,  да, поприкалывались. Меня, этот Ваш стиль, давно уже не удивляет. Смайликов, только, необычно мало. Это же так украшает пустую мысль!
Что до Вашего совета, так, на мой взгляд, совет от Alex-007 куда как проще и, главное, технически грамотней. Другое дело, что Guitar, похоже, ни на чьи советы внимания не обращает.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Далеко ходили. У нас, в ветке,, есть то же, но, более ближе к первоисточнику. Вся "мудрость" в интернете черпается из старых книг и журналов. Без указания источников. В надежде, что их никто не читал и прокатит выдать чужие мысли за собственное откровение.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Разумеется я моделировал схему иначе не было бы вопросов. Собирать "живую" схему не вижу смысла, скорее всего будет то же самое.
При одном условии что в наличии имеются эти самые 2 обмотки. Мой же совет не требует ничего дополнительного.
С уважением В.
ПС. Только не нужно про косинус фи и коэф. использования...
10 часов назад, тимвал сказал:
Имеются. Так что ничего сложного. Всего пару паек. А Ваш совет неполный. Необходимо  ещё и дополнительное сопротивление добавить и подобрать.
12 часа назад, тимвал сказал:
Да, Валерий Сергеевич. Он, даже, не требует от Вас ознакомится, а что же есть в наличии у ТСа? Такой, себе, "сферический совет в вакууме". У Вас не работает микросхема? Убрать! Всё гениальное - просто. Не правда ли, Валерий Сергеевич?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
3 часа назад, Alex-007 сказал:
 5 – обмотки IV (накал сильноточный).
 6 - обмотки V (накал слаботочный).
Нет не нужно. Во первых падение на диодах моста, а во вторых подбор электролита под нагрузку даст нужное напряжение для питания накала.
1 час назад, тимвал сказал:
В 11.03.2019 в 10:50, тимвал сказал:
Вторичная обмотка V рассчитана на напряжение 6,3В при токе 1,2А. Что за "наезды"? :D
Хрен редьки не слаще. А, вообще-то, нельзя так делать. Обычно емкость электролитов беру с 3...5 кратным запасом, чтобы их старение никак не сказывалось на параметрах устройства. Можно сказать, что это экономически неоправдано, хотя...
В 09.03.2019 в 22:57, I_Avals сказал:
При определённых условиях, на LM317 можно построить анодный стабилизатор.
а есть проверенная схемка? поделитесь пожалуйста если есть.
Всё уже зафлужено до нас! ©
Есть App note от National Semiconductor: High voltage adjustable power supplies. Там описано. Ещё в 1980 году. Почти 4 десятка лет, как все в курсе. К стати, многие компании, в АпНотах предлагают очень интересные решения для нестандартного использования своей электроники. Ищите, читайте. Полезно.
К стати, 40 лет спустя, целесообразно пару биполярных транзисторов заменить на полевик, установив стабилитрон V1 на 10  Вольт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
    • У товарища попался пробитый (короткое вход-выход)  стабилизатор, результат - мк  убит. Нужно проверять напряжения без мк, ставить в последнюю очередь.
    • Наверное можно так . Зарядить предварительно  ионистор от 3В и посмотреть работу платы . Как она мигает и сколько потребляет, когда светодиод выключен . Или проверить работу не от ионистора, а от двух (лучше трех) батареек (по 1.5B), соединенных последовательно . При напряжении менее 2B AVR обычно не работают , особенно, когда они подключены через  стабилизатор   .
    • Чтобы работало, панели должны обеспечивать МК достаточным для работы током (!!!) и напряжением. Вы, во время попыток запуска, напряжение питания МК измеряли? Какое оно?
    • Технология такая раскололи , проложили чеки, мотнули нужное число витков любым проводом. подключили измеритель и аккуратно струпцыной пластмассовой подгоняете индуктивновть Вместо ступцына просто  хомут из провода ПВ-1 в изоляции. Потом по чекам пропитываете суперклеем. Когда он засохнет разбираете конструкцию и по наружнему диаметру мотаете ниткой с последующей пропиткой клеем . А вообще и 1500 и 870 должны работать. ПРосто проверка бармалеевского скоса и лысого загиба .
    • @ nikolai_kuzmenko, это лучшее, что можно сделать из Брига 001! Надо подумать над подобной переделкой. У меня в таком корпусе "Солцев" стоит. Единственный вопрос,- справляются радиаторы?
    • Для того чтобы плата перешла в режим микропотребления , она должна быть запрограммирована , "стартанула" (светодидом)  и самостоятельно ушла в сон  . Это не всегда так , но бывает .  В моих программах примерно так происходит  .
    • Всем привет, есть несколько блоков в работе. Изначально были попалены силовые ключи d304x плюс обвязка резисторы в базе 1.6 к Ом и 1 Ом, все остальное вроде целое. Также погорели транзисторы 945g в цепи управления для раскаячки силовых ключей. Заменил 304 на 13007, да они слабее но чисто чтобы проверить на небольшой нагрузке блок работат, но как только даёшь ватт 200 выгорают ключи. По осциллограмме видел выброс в "мертвой зоне, сами транзисторы вроде отрабатывают хорошо, но смущает этот выброс. Получается когда ключи закрыты идёт "разрядка" трансформатора и не работают снаберы, правильно ли понимаю?
