Блок питания для лампового предусилителя
50 minutes ago, BaltAlex said:
А как средний ток вычислить
Ну если вы пользуетесь симулятором, то измерьте ток через нагрузку. А там уже и диоды с запасом раза в два подбирайте. Диоды обычно выдерживают пиковые токи раз в 5 больше номинальных. Хотя можно и без симулятора. Судя по вашей схеме, должно быть запитано 3 лампы 12ах7. Каждая по 300-400 мА. Т.е. 1.2 ампера. 3-х амперных диодов вполне хватит.
Откройте любой старый справочник. Раздел Питание аппаратуры. Там есть таблички с простейшими формулами для расчёта различных типов выпрямителей и их параметров. Это, если совсем не хотите вникать в принципы работы. Если бы вникли, то импульсы тока, в 10 А, Вас бы не удивили. Что касается выбора диодов, то разница в цене, между 3-х и 10-ти Амперными, не велика. А. на фоне цены конденсаторов фильтра, и вовсе ничтожна.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Понятие "хороший" очень индивидуально. Наберите в Гугле "справочник радиолюбителя". Их, без преувеличения, десятки. В каждом можно найти что то своё и полезное.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
