Здравствуйте. Помогите пожалуйста дельными советами разобраться с такой незадачей.
При переделке АТХ в регулируемый ИБП, нет напряжения на выходе. АТХ, до начала работ был полностью исправен. После удаления лишних элементов, схема приобрела такой вид. Схема регулировки напряжения и тока выполнена на отдельной плате. ИБП не заработал, на выходе нет напряжения, транзисторы Q1 и Q2 (13009) слегка греют радиатор.
И начал я копать, как и положенно, начиная от TL494. На ногах 5, 8 и 11 осцилограммы в норме, и первый же вопрос возник на транзисторах Q6 и Q7 - на базах осцилограммы соответствуют 8-й и 11-й ногам TL-ки, а вот на коллекторах, и соответственно на первичной обмотке трансформатора Т2, полная ересь, причём разная на обоих плечах.
Элементы всё поверил - исправны. Подскажите, пожалуйста, что может быть причиной такого изменения формы импульсов?
Осцилограммы по порядку:
На 5-й ноге TL494, 8-я и 11-я ноги и базы транзисторов Q6, Q7, коллекторы транзисторов Q6 и Q7, средняя точка первичной обмотки трансформатора Т2.
С24, R36 и D22 в схеме нет у меня. С25 изначально был 1мкФ, но я его заменил на 4.7 мкФ.
Не может ли форма импульса искажаться из за того что его размах напряжения Vpp слишком мал и  составляет 2-3 вольта? По описанию TL494 вроде как импульсы на 8,11 (9,10) должны быть как напряжение питания Vcc (12 нога).
16 часов назад, Сергей187 сказал:
Так если транзистор не работает, наверное в нём может быть и проблема? Q6 Q7 D24 D25 проверяй.
8 часов назад, Сергей187 сказал:
транзисторы 494 выведены наружу - сколько подашь столько и размах, задается резисторами 41-43 и 42-44 они кстати зметно отличаются от таких же на приведенной мной схеме
10 часов назад, Сергей187 сказал:
Правильно.
Левая нога R36 присоединяется куда ? Напруга на 12 ноге 494 ? Напруга на 2" Т2 ? На коллекторе Q1 ? На эмиттере Q1 ?
4 часа назад, Hund сказал:
Блок питания до моего вмешательства был рабочий. Я удалил из схемы лишь ненужные элементы, а все те что участвуют в преобразовании напряжения остались на своих местах. Так что по номиналам, я думаю,  всё должно быть нормально.
тем не менее если рассуждать логически  - каскады на транзисторах симметричны,сигналы в базах тоже  - на колллекторах чушь какая то,причем амплитуда сигнала мала ,на мой взгляд должно быть больше,проверяйте сами транзисторы,защитные диоды,полярность конденсатора с25, и подачу питания на трансформатор  - д23 р45 ну и исправность с24
3 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Правильно.
1) С24, R36 и D22, как я писал выше, отсутствуют за ненадобностью.
2) Напруга на 12 ноге 11.4 в
3) На 2-й точке Т2 полнейшая ересь (последняя осцилограмма в моём первом посте), а между D23 и R45 10.8 вольта.
4) На коллекторе Q1 320 вольт, а на эмитере - осцилограмма ниже
7 минут назад, Сергей187 сказал:
На схеме 28 В
Между чем, что это и как ?
8 минут назад, Сергей187 сказал:
Хоть это радует, что там все нормально
11 минуту назад, Hund сказал:
С24 у меня нет в схеме, полярность С25 в норме.
15 минут назад, Сергей187 сказал:
Верни на место, это подкачка
Схему я нашёл в интернете, один в один моя. Дежурка выдаёт 18 вольт (измерил на катоде D20)
Между D23 и R45 10.8 вольта. Имеется ввиду положительный щуп мультиметра(либо осциллографа) ставил туда при измерении.
По поводу 320 вольт, это первое что я проверил, чтоб детскими вопросами не отнимать драгоценное время у форумчан.
Все элементы схемы выпаивал и проверял. Всё же повторю проверку.
Что касается подкачки С24, R36, D22. На базах Q6, Q7  форма импульсов же в норме.
21 минуту назад, Сергей187 сказал:
Тупо поставь обратно и увидишь, что все поменяется. Но ты же умный, по 2 разу проверишь детали и так и не поймешь в чем дело
45 минут назад, Сергей187 сказал:
мало при 18v  на аноде d23 при закрытых транзисторах, конденсатор с24 вернуть обязательно
вообще если пишешь собрано по схеме  - а потом выясняется что часть элементов из схемы выкинуто - это крайне криво
Изменено пользователем Hund
Верну, конечно, цепь подкачки. Для того я тему и создал, чтоб советы специалистов выслушать.
И всё же не понятно, почему на базах Q6, Q7 одинаковый меандр, а на коллекторах форма импульсов настолько различна? Есть этому какое-нибудь объяснение?
Они не полностью открываются, значит на базе надо добавить амплитуду, а для этого надо повысить питание
Неужели трудно понять, что у тебя 11 В, а надо 28 В
Изменено пользователем РадиоНастройщик
Hund, на вашей схеме и цепи подкачки нет, и средняя точка первичной обмотки обмотки запитана через стабилитрон 5 в. Посмотреть бы амплитуду на базах Q501, Q502.
Изменено пользователем Сергей187
Ещё раз посмотрел печатную плату блока, и точно могу сказать, что цепи подкачки состоящей из С24, R36 и D22 изначально не было. При этом блок работал.
Теперь что касается резистивных делителей на ногах 8 и 11 TL494. На схеме представленной Handом, напряжение дежурки 17 вольт и номиналы R503, 504, 508 и 517 практически 1:1. В моём блоке номиналы соответствуют моей схеме R41-44. Но напряжение дежурки на моей схеме 28 вольт, а по факту у меня 11-12 вольт. Как уже выше писал РадиоНастройщик - недостаточное напряжение дежурки. А что с ней может быть? Я её даже не трогал.
Но опять же, какие могут быть проблемы со схемой дежурки, если выход 5VSB стабилен - на выходе всегда 5.2 вольта. Уважаемые спецы, подскажите, могла ли повредится одна из обмоток трансформатора дежурки (Т3 на моей схеме), именно та что с выводами 1-3 на моей схеме?
@Сергей187 Блин, причём тут дежурка, в блоках 11В нормально.
Для проверки можешь подать 24V сразу на TL494 с внешнего блока и смотреть, что там на транзисторах, в том числе и на базах силовых.
Я тебе уже сказал, у тебя тупо транзистор выпален. Его выпалить проще простого, достаточно просто открутить плату и при доставании коснуться платой об металлический корпус блока! Уже давно бы заменил эти транзисторы на заведомо исправные не глядя, проблему, возможно, уже бы решил. И да, эти транзисторы, когда неисправны, звонятся тестером исправно! Если под рукой нет любого NPN транзистора, то можешь даже местами их поменять, и проблема переместится на другой транзистор, отвечаю. :aggressive:
16 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
вместо 1 диода поставь диодный мост
Совсем крыша едет, давать такие советы для обратнохода? Что бы увеличить напряжение в два раза в ОХ, нужно намотать в два раза больше витков и только. И причём тут напряжение. 11В - стандартное напряжение. Чем не устраивает?
    • Уже даже нет желания объяснять, что такое двойка и тройка ВК ... Скажу по секрету, это никак не связано с количеством парт транзисторов ВК.
    • @irfpsДоброго А какое напряжение автогена вам необходимо?  в теме про магнитные усилители выкладывал автоген пуш-пул с напряжением запуска 2,2 В с "катушкой зажигания", но потом забросил, остался лишь макет, работает от одного литиевого аккумулятора.  В том случае(с "катушкой зажигания") можно пускать любой автоген при любом напряжении. Успехов
    • Уже который день пытаюсь разобраться с дисплеем. Слишком там как то в коде дисплея запутано. Я ещё разок наверное попробую сделать. Но если не получится, то я откажусь от дисплея и поставлю семисегментные индикаторы и многоцветные светодиоды и буду выводить кое какую информацию так. Ими управлять намного проще. Разве что имя воспроизводимого файла вывести не удастся. Но не велика потеря. Можно ведь просто номер музыки выводить. Всё лучше чем ничего. С самим плеером там всё понятно сложностей не будет точно нужно всего будет уточнить несколько деталей по командам, а то в описаниях не очень понятно. С UART там тоже всё понятно никаких сложностей нет.Но вот с дисплеем какой то затык получается.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
