7 минут назад, motoandrey14 сказал:
обратнохода?
А причем тут это ? Вместо D20 поставить мост.
8 минут назад, motoandrey14 сказал:
11В - стандартное напряжение. Чем не устраивает?
Там на схеме написано 28 В
9 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Это обратноход! У него напряжение формируется только при ОБРАТНОМ ХОДЕ! Диод, ОДНА ШТУКА, стоит на обратный ход! Диодный мост там не поставишь никак!
А на заборе читал, что написано? Напряжение влияет, разве что, на амплитуду импульсов. А на пробитый транзистор нет, он не станет исправным.
Вот тут я снимал при помощи осциллографа сигнал с полумостового ИИП на TL494. С коллектора TL494 и с базы силового ключа. А заодно и симулированное поведение схемы.
На коллекторе TL494 напряжение выше 3х Вольт и не может подняться - его шунтирует низкоомный переход транзистора раскачки, "подпертый" 2мя диодами.
15 минут назад, motoandrey14 сказал:
Это обратноход!
Аааа, ты про это, не заметил.
16 минут назад, motoandrey14 сказал:
Ну я не знаю, что уже посоветовать ему. Действительно, с БП подать туда 28 В и посмотреть. Там R45 здорово гасит питание
7 часов назад, motoandrey14 сказал:
эти транзисторы, когда неисправны, звонятся тестером исправно!
Честно говоря не знал что некоторые NPN-транзисторы даже неисправные звонятся. Что тут сказать, век живи - век учись. Сегодня заменю. Подскажите, их паять то без заземления можно?
После замены транзисторов ничего не поменялось. Та же форма импульсов на тех же плечах.
D24, D25 случайно не могут быть неисправными, но при этом проверябельными мультиметром?
Похоже диоды. Новых диодов дома не было, поэтому в качестве проверки решил поменять местами D24 и D25, и форма импульсов тоже поменялась плечами. Завтра куплю 4148.
Кстати обычный тест мультиметром показал что диоды исправные.
3 часа назад, Сергей187 сказал:
Я уже ранее писал, что мультиметром переход будет звониться исправно, там всего два вольта, а к диоду (или к PN переходу транзистора) в рабочем режиме прикладывается гораздо больше. Поэтому мультиметром нельзя проверить исправность PN-перехода. Более точно можно мегоомметром проверять диоды, у которого на выходе хотя бы 20...100 вольт есть. Да и обычным мультиметром бывает показывает мегаомы, тогда он труп.
31 минуту назад, Сергей187 сказал:
4148
откуда взялись 0,2А 1N4148, если на Вашей схеме 1,5-амперные PR150* ? И почему С25 всего 10нФ, когда надо на 2-3 порядка больше ?
Я  уже писал  вначале темы, С25 стоял с завода 1 мкФ, а сейчас 4.7 мкФ .
PR150 не нашёл в немалом количестве радиомагазинов Красноярска, поэтому заменю на 1N4148. Считаю что 1.5 ампера там не нужны, т.к. ток коллектора С945 0.15 ампера, и в 90% подобных схем работают именно 1N4148, либо аналоги
Изменено пользователем Сергей187
Новые диоды впаял, блок питания заработал. Спасибо всем большое, без вас, мужики, долго бы я ещё возился. Принципиально хотел сделать именно свой блок. Хотя было уже желание на Авито или радиорынке купить другой за 300 рублей, и не вошкаться с моим.
Доброго времени суток. Вопрос возник ещё один. При первых же испытаниях не понравился мне тихий треск , частота которого меняется в зависимости от нагрузки. Раньше, до моего вмешательства, когда было несколько выходных напряжений(3.3, 5 и 12 в), звук издавал только вентилятор. Решил проверить выход и увидел что на выходе имеются пульсации амплитудой 2-3 вольта.  До начала переделки этого блока я не проверял его на наличие пульсаций. Все выходные цепи 3.3 и 5 вольт удалены, используется только 12-вольтовый выход. В выпрямителе конденсатор 3300х35в(С16 на моей схеме), сдвоенный диод Шотки заменён на 20 ампер. Дроссель групповой стабилизации был переделан - смотаны все обмотки, и на этом же жёлтом кольце намотана одна обмотка, состоящая из 30 витков двойным проводом (1 мм в диаметре).
Как думаете, уважаемые электронщики, от чего может быть этот звук и пульсации на выходе? По одной причине ли они или по разным?
2 часа назад, Сергей187 сказал:
тихий треск
Цепь компенсации ООС смотри.
3300мкФ и дроссель на 220мкГн. Когда нужно 2200мкФ и 22мкГн. СИЛЬНО изменили скорость. Замедлили блок. Теперь цепь компенсации требуется другая! Что бы скорость реакции соответствовала выходному LC фильтру.
9 минут назад, motoandrey14 сказал:
и 10 мкГн.
Это импульсный БП и повышать С сильно нельзя.
30 витков много
Изменено пользователем РадиоНастройщик
По поводу индуктивности дросселя групповой стабилизации интересно получается. Заводской дроссель имел 3 обмотки - для выходов 3.3 в, 5 в и 12 в. Так вот, 12-вольтовая обмотка была намотана  одним проводом 1 мм диаметр и содержала 30 витков. Т.е. индуктивность теоретически осталась прежняя. Напряжение на выходе теперь до 24 вольт.
Конденсатор на выходе обычно рекомендуют побольше втыкать, разве это неправильно?
14 минуты назад, Сергей187 сказал:
Для ИИП неправильно, для линейных правильно
Попробуй 20 витков, а лучше померяй индуктивность, чтобы было 10 мкГн
2 часа назад, motoandrey14 сказал:
Прошу прощения за познания теории, какие элементы входят в цепь компенсации ООС?
Ещё одно изменение я внёс в схему, резистор на 6-й ноге TL494 заменил, тем самым увеличив частоту генератора с 50 кГц до 60 кГц. Это может быть причиной всех этих проблем?
1 час назад, Сергей187 сказал:
Те, которые стоят с выхода усилителя ошибки.
Например, на этой схеме C4 R3 отвечают за цепь коррекции по напряжению (И R2 подтяжка к +5В). Попробуй, для начала, как на этой схеме и поставить:
Хотя такие номиналы и должны стоять.
Только не блоки с обратными связями, цепи которых которые скорректированы на частоту среза выходного фильтра для стабильной работы.
С завода в схеме были такие элементы: дроссель 30 витков, емкость 2200 мкФ х 2 шт. = 4400, сейчас: дроссель 30 витков, ёмкость 3300 мкф. Это отличие не может же быть причиной треска и пульсаций на выходе?
И то что частоту преобразователя я увеличил с 50 до 60 кГц?
Мне вот интересно, что значит до 24В? Что ты делал с цепью обратной связи? Она ведь тоже часть цепи ООС и её номиналы, подключение, так же влияют на параметры усиления.
И какие же элементы там были? Я про выход усилителя ошибки.
57 минут назад, Сергей187 сказал:
пофиг
Ну ты сам подумай. Производитель настроил коррекцию под опредёлёную нагрузку и под определённую частоту среза. Ты изменил частоту среза. Вполне могла образоваться ПОС, вместо ООС.
Я тебе рабочую схему скинул, сделай коррекцию как там и не дури голову.
Как я изменил частоту среза? Снизив емкость в выпрямителе с 4400 мкф до 3300?
Без нагрузки ровный выход и тишина. При нагрузке 1.5 ампера появляется шум и пульсации в форме пилы, амплитудой 2.8 вольта. На 8-й и 11-й ноге меандр начинает вздрагивать.
Схема управления, по которой сделал я, вроде неплохо себя зарекомендовала у других. Будьте добры, посмотрите что в ней не так.
5 часов назад, Сергей187 сказал:
откуда там 50 килогерц, когда обычно 66-70 кГц (2х33-36кГц) ? Чегой-то резисторы Ваши не из той оперы...
В 13.03.2019 в 18:30, Сергей187 сказал:
я тогда хотел Вас предупредить, что траходрома с компенсацией ООС Вам не избежать, но решил не пугать. Теперь оно вылезло само, предсказуемо. Треск - это самовозбуд усилителя ошибки, не совместимо с нормальной работой ИИП, под большой нагрузкой блок может дать дуба. Ваша схема обвязки TL494 меня не вдохновила. Не так это просто, как кажется, тем более, в широком диапазоне выходного тока и напряжения.
8 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
и 10 мкГн.
Откуда взялась эта цифра? И почему нельзя? Может быть не гадать, а просто посчитать в программке DrosselRing от Старичка ? Получится гораздо больше, чем Вы советуете.
А если на выход он аккумулятор повесит - это сколько микрофарад эквивалентно ? Мильёну ? И что, значит, нельзя АКБ? Не логично. Выше емкость - выше устойчивость. А вот большая или малая индуктивность дросселя сильно влияет на устойчивость.
