Ну наконец-то, телепатам стало все ясно.
Так схема вроде не твоя, с просторов тырнета она
1 час назад, Сергей187 сказал:
почему все производители применяют именно электролиты, которые дороже и имеют ограниченный срок службы?
Они дешевле, керамика на такую емкость дороже.
41 минуту назад, РадиоНастройщик сказал:
Если на то пошло, все схемы АТХ одинаковые. Различие лишь в номиналах элементов.
Если бы я её перерисовал, она от этого бы не стала моей.
Изменено пользователем Сергей187
@Сергей187 Керамика при нагреве уменьшает свою ёмкость в 2...10 раз. И она в 10 раз дороже.
И биполярные ключи стоят только в самых дешманских блоках питания или в старых, которым уже по лет 5. Во всех остальных блоках стоят полевики, и там нет этих конденсаторов.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Под переделку только старые и используются. Потому что на просторах интернета, интересуясь этой темой, я не встречал под переделку блоки с полевиками. Да оно и понятно, за 2000 р покупать для переделки смысла нет.
Ставлю керамику, обычно по 10мкФ. Ни разу еще проблем не было. А электролит часто кот в мешке. Откажет - откажут и ключи. Да, у керамики ТКН и ТКС высокие, это надо учитывать.
Приветствую всех.
Мужики, выручайте. Не могу подобрать цепь ООС по току. Делаю по стандартной схеме: припаиваю конденсатор и подстроечный резистор 1 мОм. Ну и переменником пытаюсь найти положение при котором изчезнет треск, одним глазом глядя на осцилограф. Всё это проделал со следующими ёмкостями: 22, 33, 68, 100, 150, 250 нФ. В качестве нагрузки подключаю ламочку 12 вольт, 1.70 ампер(21 ватт). Регулятором силы тока ограничиваю ампераж до 1.5 ампера, при этом начинается треск и билеберда на осцилографе.
Дайте какие-нибудь рекомендации, пожалуйста. Может снизить ёмкость, например 1 нФ?
15 минут назад, Vslz сказал:
Это несмотря на то что изначально стояли электролиты 1 мкФ?
8 часов назад, Сергей187 сказал:
А по поводу моей проблемы с ООС по току есть какие-нибудь соображения?
Я тебе конкретно уже отвечал, что усиление потребуется подобрать. Ты усиление пробовал менять lm358? Попробуй.
А так, да, задача нереальная, настроить ету коррекцию. Я ни разу не смог.
@Сергей187  пробуй мой универсальный совет 50 мВ  выброса на максимальном токе, для тебя это самое простое, иначе не вырулишь
Выбрось это блок и купи, что тебе нужно. Шутка
1 час назад, РадиоНастройщик сказал:
@Сергей187  Выбрось это блок и купи, что тебе нужно. Шутка
Нет, я сделаю этот. Убеждён в этом на 100%. А то что мне нужно, куплено уже давно. 30 вольт, 10 ампер.
7 часов назад, motoandrey14 сказал:
Я уже и думаю, нафиг я затеял регулировку тока. Если не добью этот треск, заменю переменный резистор постоянным. Коэффициент усиления подогнать чтобы максимум 10 ампер было. Плохо что переднюю панель из оргстекла уже сделал, под два регулятора.
Да причин до фига.
У Вас запросто может возникать возбуд от наводки на провода переменного резистора. Может, шунт воспринимает импульсные помехи, может не хватает дополнительного корректирующего конденсатора (если шунт в обрыв косы). Просто, в зависимости от конкретной схемы, лечится по-разному, а подходящих клещей для добычи информации у меня нет :D.
Ну так , без УНШ , там и будет грязь на грязи. Компаратор в простейшей схеме , хорошо справляется с пиковым ограничением , а в качестве регулятора в широком диапазоне , посредственно.
Вот именно это я и глаголил ранее за применение УНШ. Но всё движется по спирали , что ранее было наклацкано , то "умерло" , надежда на то , что это прочтут ничтожна. Да , прочтут , но скорее всего , если это со временем "прогуглится" в поисковиках по тэгам , нежели кому-то не лень будет читать "мёртвые" или старые темы непосредственно здесь.
А вообще , интересно смотреть со стороны :-D .
Ну и вернулись к исходному, что же на коллекторах Q6 Q 7 Q1 Q2, телепаты не в курсе.
В какой момент? В обычной работе там всё в норме. Блок работает без нареканий. Напряжение регулируется.
А если начинаю ограничивать силу тока, тогда появляется треск, и пульсации на выходе в виде пилы. Всё это из-за отсутствия ООС по току. Но в этот момент осцилографом я данные транзисторы не щупал. Но, я уверен, на них тоже самое, что было до того, пока я не отрегулировал ООС по напряжению - прерывающийся меандр.
37 минут назад, Сергей187 сказал:
А зачем тогда спрашиваешь? Ты же уверен.
Что такое обычная работа?
И не надо
Теперь точно БП покупай :D
Изменено пользователем РадиоНастройщик
4 часа назад, Сергей187 сказал:
Ты не понял, 10А ты подгонишь делителем. А вот стабильность ты подгонишь усилением. Слишком большое усиление, и вместо ООС ты получишь ПОС. И будет треск. И скорректировать будет невозможно.
И я сомневаюсь на счёт резистора R3. Для начала убери его, посмотри, изменится ли характер работы при токовом ограничении. Потом убери R4, и посмотри, как реагирует на токовое ограничение. Возможно, стабильно станет.
