последовательное цикличное зажигание светодиодов до номера нажатой клавиши микроконтроллере
Антон2342234
Как написать прогу в VMLAB последовательное цикличное зажигание светодиодов до номера нажатой клавиши микроконтроллере на Atmega8.Вот вроде начал а как закончить без понятия.Плиз очень нужна помощь :(:(:(
int main(void)
DDRB = 0x7F;
PORTB = 0x00;
DDRC=0x00;
DDRD=0xFF;
PORTC=0xFF;
while(1)
if(PINC&(1 << PC4))
PORTB |= (1 << PB6);
PORTD |= (1 << PD5);
PORTD |= (1 << PD7);
else
PORTB &= ~(1 << PB6);
PORTD &= ~(1 << PD5);
PORTD &= ~(1 << PD7);
Напишите нормально тз (что хотите получить)
Ну а вообще что типа:
порт А как вход
порт В как выход
if(0!=(PINC&(1 << PC0)) )  {
	PORTB =0b00000001;
if(0!=(PINC&(1 << PC1)) )  {
	PORTB =0b00000011;
и где в коде задается скорость зажигания СД?
Как написать
Скрытый текст
unsigned char BUTTON=0;
unsigned char step=0,count_delay=0;
void task (void);
void main (void)
while (1)
  _delay_ms(50);
  if(PINC&(1 << PC0)) BUTTON=1;
  if(PINC&(1 << PC1)) BUTTON=2;
  if(PINC&(1 << PC2)) BUTTON=3;
  if(PINC&(1 << PC3)) BUTTON=4;
  if(PINC&(1 << PC4)) BUTTON=5;
  if(PINC&(1 << PC5)) BUTTON=6;
  if(PINC&(1 << PC6)) BUTTON=7;
  if(PINC&(1 << PC7)) BUTTON=8;
  if(PINC==0) BUTTON=0;
  switch (BUTTON) {
  case 1:
       if (step>2) step=0;
       task();
    break;
  case 2:
       if (step>4) step=0;
       task();
    break;
  case 3:
       if (step>6) step=0;
       task();
    break;
  case 4:
       if (step>8) step=0;
       task();
    break;
  case 5:
       if (step>10) step=0;
       task();
    break;
  case 6:
       if (step>12) step=0;
       task();
    break;
  case 7:
       if (step>14) step=0;
       task();
    break;
  case 8:
       task();
    break;
  case 0:
  default:
    step=0;
    count_delay=0;
    PORTB =0;
} //end main
void task (void)
  switch (step) {
  case 0:
       PORTB =0;
       step=1;
    break;
  case 1:
       PORTB |= (1 << PB0);
       step=2;
       count_delay=0;
    break;
  case 2:
       if(count_delay==4) step=3;
       count_delay++;
    break;
  case 3:
       PORTB |= (1 << PB1);
       step=4;
       count_delay=0;
    break;
  case 4:
       if(count_delay==4) step=5;
       count_delay++;
    break;
  case 5:
       PORTB |= (1 << PB2);
       step=6;
       count_delay=0;
    break;
  case 6:
       if(count_delay==4) step=7;
       count_delay++;
    break;
  case 7:
       PORTB |= (1 << PB3);
       step=8;
       count_delay=0;
    break;
  case 8:
       if(count_delay==4) step=9;
       count_delay++;
    break;
  case 9:
       PORTB |= (1 << PB4);
       step=10;
       count_delay=0;
    break;
  case 10:
       if(count_delay==4) step=11;
       count_delay++;
    break;
  case 11:
       PORTB |= (1 << PB5);
       step=12;
       count_delay=0;
    break;
  case 12:
       if(count_delay==4) step=13;
       count_delay++;
    break;
  case 13:
       step=14;
       count_delay=0;
    break;
  case 14:
       if(count_delay==4) step=15;
       count_delay++;
    break;
  case 15:
       PORTB |= (1 << PB7);
       step=16;
       count_delay=0;
    break;
  case 16:
       if(count_delay==4) step=0;
       count_delay++;
    break;
  default:
   step=0;
Вот примерный алгоритм: При нажатии кнопки заданные светодиоды должны переключаться в цикле и как только дойдет до кнопки 4 то должна остановиться программа.
2 часа назад, Антон2342234 сказал:
ты в этом уверен? лучше распиши по шагам :
нажили кнопку4
шаг1:
    LED1=?
    LED2=?
    LED3=?
    LED4=?
шаг2:
    LED1=?
    LED2=?
    LED3=?
    LED4=?
шаг3:
    LED1=?
    LED2=?
    LED3=?
    LED4=?
шаг4:
    LED1=?
    LED2=?
    LED3=?
    LED4=?
и тд
