Помехи из сети (нет заземления)
jams
Привет. Столкнулся с такой проблемой: Работает компьютер, включаю в сеть что нибудь как тут же происходит сброс USB портов. Включил новый навороченый паяльник CXG E60WT на микроконтроллере и ШИМом который начинает гадить в сеть так,  что USB порты вообще с ума сходят. Заземления в хате нет что бы отвести весь этот мусор.
Какие будут предложения? Может что то сделать с БП компа? Комп не из дешевых китайских а немецкая сборка, фирменный стационарный привезенный из Германии Lenovo Think Centre M71e.
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
4 минуты назад, Syuubav сказал:
ИБП, как вариант
Мы знаем что там есть свой фильтр. Какие манипуляции можно провести по устранению этого косяка?
@Grig96 Мне, как ремонтнику, не раз приходилось сталкиваться с БП АТХ "FSP" и "Cieftec". На мой взгляд, они более или менее надёжные. Схемные решения продуманные. Обладают хорошими параметрами. Хорошая ремонтопригодность. Как и у всех БП АТХ имеют свои преимущества и недостатки. Более подробно можете ознакомится в статье. Сетевые фильтры особо не защищают от глобальных помех. Они внутри почти пустые. В некоторых моделях стоит один лишь варистор. Поэтому к их выбору надо подходить очень аккуратно, чтобы не приобрести простой удлинитель с набором розеток! Для компьютера, лучше конечно приобрести UPS. Он застрахует Ваш ПК от потери информации и выхода из строя комплектующих при пропадании сетевого напряжения, бросках, провалах и различного вида помех. Но, для его бесперебойной работы, периодически надо проверять качество аккумулятора 12 В/7 Ah. Срок его службы, в зависимости от фирмы изготовителя и условий эксплуатации, в среднем 1.5-3 года. Бывают, конечно же, и исключения.
БП АТХ и сетевой фильтр.rar
13 часа назад, rocker60 сказал:
Для того чтоб ваш UPS защищал от помех он должен быть online типа, а для дома подойдут более простые - они помугут сохранить даные, но от помех не защитят
Изменено пользователем Grig96
15 минут назад, Grig96 сказал:
Back UPS практически ничего не фильтруют. Они только подключают аккумулятор к  силовому преобразователю и дают время пользователю на закрытие системы. Лучше всего Smart UPS. Они хорошо справляются со своими обязанностями. Но они стоят гораздо дороже.
Мусор все это обходит, а заземления у меня нет.
Сталкивался с такой проблемой в юности, когда у бытовой сети вообще не было заземления. Обходился конденсатором 1мкФ, установленным по сети на входе устройства. Позже попадалась схема искусственной земли, которая выглядела так. Два конденсатора по 1 мкФ, включёны последовательно, крайние точки соединяются с сетью, средняя является искусственной землёй. Можно попробовать подключить к контактам заземления Вашей вилки, но гарантировать, что будет работать не могу, не пробовал, может начать "щипать" при контакте руки с корпусом. Конденсаторы должны быть рассчитаны на работу в переменной сети 220 Вольт.
   Насчёт UPS знаю точно, что простейшие из них и значит самые дешёвые в исходном состоянии соединяют нагрузку с сетью напрямую, и ожидать от них фильтрации не приходиться.  Но самый простой вариант, это сделать из сетевой переноски фильтр, намотав десяток витков провода этой переноски на ферритовом кольце или стержне с высокой магнитной проницаемостью. Феррит ставится прямо перед розетками.
Изменено пользователем Ремирович
неточности
Время в разных системах отсчёта движется по разному. Особенно заметно замедление течения времени в системе отсчёта дней оставшихся до зарплаты.
24 минуты назад, Ремирович сказал:
Уверены? Почитайте сначала чем отличаются резервные, линейно-интерактивные и онлайн ИБП.
Только что, Ремирович сказал:
Такая схема и так стоит на входе любого компьютерного БП.  В многоквартирных домах заземление = зануление.  Подключены в щитке на площадке к одной и той же железке.
Значит ферритовый фильтр должен помочь, так как большинство сетевых фильтров используют именно такую схему.
У него в сети импульсные просадки напряжения из-за плохого контакте на скрутках или клеммниках. Никакой фильтр и заземление от этого не поможет. Только ревизия электропроводки и устранение неконтактов.
Ещё лучше, сделать заземление...
сделать
Проще простого проверить. Подключиться к трубе батареи отопления или холодной воды. И посмотреть эффективность .
