crazz
Еще раз. Не обижайтесь. Написана полная чушь. Исправлять бессмысленно.
А я и не обижаюсь, все что у меня написано в коде это все по советам в этой ветке =) Так что нужно обижаться им.
А я изначально все спрашивал как грамотно и тд и тп.
Буду пробывать по вашему варианту. вчитываться и вдумываться.
Прочитайте басню Михалкова "Слон-живописец".
:crazy:
Чтобы задавать вопрос, нужно на 80% знать на него ответ. Иначе проку от ответа не будет.
Так и получилось. Вы сбросили причудливую кучу самые разнородные ответы, каждый из которых ОТДЕЛЬНО вполне справедлив. Но ВМЕСТЕ получилась галиматья.
Вам надлежит построить в голове не только ЧТО делает алгоритм, но и КОГДА он это делает.
То есть вместе с блок-схемой необходимо нарисовать ВРЕМЕННУЮ ДИАГРАММУ этого алгоритма.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Позже вернусь к выше написанному а пока что следующий вопрос по пику.
мне нужно слать по кан шине пакет с данными.
Планирую сооружать вот по такой схеме:
Есть пару вопросов, во-первых обязательно ли нужен кварцевый резонатор на 8Mhz для MCP2510?
Как я понимаю мне надо сконфигурировать МК и сконфигурировать MCP2510, я примеры программ видел но не очень понял. Понимаю что МК общается с MCP2510 по SPI, тоесть я пишу программу для МК и в ней пишу конфигурацию для MCP2510 и шлю эти конфигурационные данные по SPI? Если да то почему я не нашел этого места в коде? Или я чего то не понимаю?
1. Кварц обязателен. Все асинхронные интерфейсы требуют стабильной и определенной частоты, иначе обеспечить прием длинных слов невозможно.
2. В каком виде Вы ожидали увидеть инициализацию КАН в коде? Скорее всего это вывод из таблицы. Адресация SPI может быть и косвенной, поэтому увидеть адрес регистра SPI может и не получиться. Вообще, разбор стеков протоколов даже в исходниках программ достаточно сложное занятие. А уж разобрать этот стек через дизасм чужого кода - полагаю невозможным В ПРИНЦИПЕ для Вашего уровня квалификации. Подобная задача является мазохизмом в кубе. Гораздо проще написать свой код с нуля. И по любому требует точного знания и свободного владения самим разбираемым протоколом.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Да не я аж с комментариями код разбирал http://pro-diod.ru/article/mcp2515-can-kontroller.html
Хотя вот щас поглядел еще раз и как понимаю создана функция которая вызывает функцию по SPI и по сути по SPI Шлет инфу конфигурации в MCP, я правильно понял?
Ну вот к примеру
mcp_write(CANINTE,0x00);
тоесть конфигурация MCP осуществляется записью в определенные регистры данных по SPI
Доброго времени суток.Второй день бьюсь с DS18B20,не могу понять почему не работает,на индикатор выводит только -00,06 и все.В архиве проект в микроС и протеус.
PS дело оказалось в кварце.Вопрос закрыт.Всем спасибо.
Изменено пользователем P32L
Блин с элементарной вещью разобраться не могу, че у меня порты не горят а моргают?
PIC16F819
Уже всю программу закомментил и осталось вот что:
void init(void)
INTCON =0b00000000;
PORTA = 0; //îáíóëÿåì ïîðòû à
PORTB = 0;
TRISA = 0b00000000; //âñå ïîðòû RA íà âûõîä
TRISB = 0b00000000;
void main(){
init(); //âûçûâàåòñÿ ôóíêöèÿ init
while(1)
RA0_bit=1;
RA1_bit=1;
RA2_bit=1;
RA3_bit=1;
RA4_bit=1;
RA6_bit=1;
RA7_bit=1;
RB0_bit=1;
RB1_bit=1;
RB2_bit=1;
RB3_bit=1;
RB4_bit=1;
RB5_bit=1;
RB6_bit=1;
RB7_bit=1;
Порты RA0-RA3 моргают а не горят
где я накосячил?
Среда microC и кстати как кодировку нормальную поставить чтобы копировались комментарии?
Кодировку не надо ставить, просто переключайтесь НА РУССКИЙ язык когда копируете что-то в буфер обмена. Проблеме 100 лет в винде с неюникодовыми полями ввода/вывода текста... так и не решили.
Кстати, а что скрывается под конструкцией вида RA0_bit? Может в этом проблема...
Это явно не родная часть языка, это какой-то макрос.
Изменено пользователем Alexeyslav
очень просто. Если условие выполнено, запускаешь watchdog и сразу после него ставишь бесконечный цикл. Первая инструкция в программе должна отключать watchdog. Будет сброс по требованию.
mail_robot вы опять бред пишите... собака в пиках отключается только на уровне железа, отключить/включить ее программно не возможно...
можно только сбросить....
batir74 чем вызвана необходимость программного сброса МК?
if (usloviya) asm("GOTO 0x000");
Программно сбросить контроллер невозможно, только физически отдельной ножкой порта дёрнуть ножку сброса...
Или, программно запретить прерывания и перейти по вектору RESET, чтобы программа повторно прошла процесс инициализации периферии. Но тут есть засада, это не настоящий аппаратный сброс и состояние некоторой периферии, которая не инициализируется в начале программы может оказаться не в начальном состоянии, поэтому чтобы возможно было реализовать такой финт ушами в начальной инициализации НЕОБХОДИМО задать состояние всей периферии без исключения и состояние всех переменных.
v kompilyatore CCS mojno sbrosit prossesor reset_cpu(); , na HI-TECH kak eto mojno sdelat ?
я вам уже написал , что не понятно
хайтек для этого формирует старт.файл или нет?
А посмотри сам, это ведь не сложно? Главное, чтобы перед переходом прерывания были запрещены.
Кстати, собаку же можно включить постоянно, просто зациклив прогу, не сбрасывать её. Получится тот же сброс, но долгий. Зато правильный.
А гоуту 0х00 ... хм... даже и не знаю, на что можно напороться с такими финтами...
Можно ногой дёргать внешний сброс, тоже вариант.
Но, скорее всего, человеку это всё без надобности. Частенько такие вопросы задают новички. Ещё любимый вопрос "Как выйти из прерывания в другую функцию". Это всё говорит о неправильном алгоритме программы. Можно обойтись и без всего этого.
пардон. Уже отвык от этого хлама. В STM такой финт делается без проблем
но я честно говоря ситуаций требующих такого насилия над камнем даже придумать не могу
на активное прерывание, если забыть его запретить перед переходом, на неинициализированные регистр периферии который будет хранить прежнее состояние... необнулённую переменную, которая полагалась равной нулю при аппаратном сбросе. В таймере предделитель может остаться не сброшенным.
DOBROE VREMYA SUTOK . HOTEL IZMERIT DLINU IMPULSA PO VHODU INT ;
if (INTF) {
INTF=0;//SBROS FLAGA
INTEDG=0;//PEREKLUCHAEM PRERIV. PO ZADNEMU FRONTU
TMR1ON=1;//VKLUCHAEM TMR1
TMR1L=0;
TMR1H=0;//OBNULAEM TMR1
if(INTF){
INTF=0;//SBROS FLAGA PRERIV.
INTEDG=1;//PEREKLUCHAEM PRERIVANIYA PO PEREDNEMU FRONTU
TMR1ON=0;//VIKLUCHIM TMR1
tamer=(TMR1H<<8)+TMR1L;//ZAPISIVAEM ZNACHENIYA TMR1
PRAVILNO TAKOY PODHOD DLYA IZMERENIE DLINU IMPULSA?
Длину импульса измеряют с помощью модуля CCP.
Определяют фронт захвата и по прерыванию от ССР читают два значения таймера 1 в момент захвата. Из второго значения вычитают первое и, если разность отрицательна (произошло переполнение счетчика между захватами), находят модуль результата (побитная инверсия +1).
Использование входа прерывания сопряжено в ошибкой из-за задержки входа в прерывание (латентность прерывания), а так же достаточно нестабильной задержкой при проверке флагов в самом прерывании.
ЗЫ. Ваш код я не понял. Во первых, это все обработчик прерываний? Почему нет заголовка функции?
Во вторых, что это за двойная проверка флага? Вы же его сбросили в первом IF { }.
В общем, чушь какая то....
戦う前に相手のベルトの色に注目
Добрый день.
Имею некоторый успешный опыт программирования МК PIC на ассемблере. Сейчас возникла необходимость освоить Си. Был выбран компилятор CCS C compiler, который имеет как собственную среду разработки, так и может быть встроен в MPLAB.
Для начала было решено попробовать создать простой проект в CCS среде, все хорошо, все работает. Но! Когда тот же самый код (скопированы и заменены файлы main.c и main.h) был перенесен в папку с проектом MPLAB, проект скомпилирован в MPLAB и залит на плату EasyPic, он перестал работать.
И так с любым проектом: скомпилирован из-под среды CCS C compiler - работает, из-по MPLAB - не работает.
Умом-то я понимаю, что, скорее всего, дело в слове конфигурации и уже прописал его вручную в проекте как
#fuses HS,NOWDT,NOPUT,BROWNOUT,NOLVP,NOCPD,NOWRT,NODEBUG,NOPROTECT
но ситуация не изменилась.
В чем может быть проблема? Что еще такого незаметно делает CCS компилятор при создании hex-файла, чего не делает MPLAB?
