crazz
10 часов назад, Alex сказал:
если эта самая единица осуществляется за счёт внешнего сопротивления ? Не проще, для установки лог. 1, просто настроить порт на вход, а лог. 1 осуществится "сам по себе", за счёт pull-up сопротивления ?
2. Запись значения (любого) в порт не гарантирует вывод этого значения после изменения направления порта. В порт выведется то значение, которое реально было внешне на входе до изменения направления. Это касается только МК, не имеющих спец. защёлки (LATx).
1. Да, вообще-то верно, спасибо за подсказку, надо попробовать так.
2.А здесь у меня (МК PIC16f628a) получается почему-то наоборот: сначала, когда вывод настроен на вход, на линии "1" за счет подтягивающего, затем перевожу на выход, и тут появляется "0".
Изменено пользователем Aleksandr1111
46 минут назад, Aleksandr1111 сказал:
Странно... Не должно быт такого...
43 минуты назад, Alex сказал:
У Чена библиотека идёт с примерами. Там есть и под PIC пример.
На прошлой странице уже обсуждалось  ..
В поисках работы..
Looking for job
Подскажите,как понять мультивекторность и одновекторность у пиков32?В даташите всего пять строчек и написано,но в одновекторном режиме процессор уходит всегда на один и тот же адрес при прерывании,а при мультивекторном каждый раз на разные адреса.
Вопрос вот откуда-немного работая с авр,заметил что прерывания от разных источников имеют разный адрес,получается в АВР всегда мультивекторность?А в пиках ,в режиме одновекторности,после наступления прерывания нужно еще проверить какова причина данного прерывания?
Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу: для термометра на Pic12f675 и 2-х датчиках DS18B20 сначала я хочу узнать с помощью другой программы ROM-коды датчиков, а затем можно ли вручную занести их в EEPROM контроллера в окне программы Pickit2 ?
А разве контроллер не залочен? Обычно лочат без разбора все виды памяти.
А вообще странный какой то термометр, не позволяющий менять датчики без подобных процедур....
戦う前に相手のベルトの色に注目
1 час назад, my504 сказал:
Так я сам этот термометр конструирую, на чистом контроллере. В программе Pickit2 EEPROM вроде редактируется. Поэтому и спрашиваю, как тут можно сделать, если датчики подключены к одному выводу порта. Мне не обязательно, чтобы датчики можно было менять без перепрошивки контроллера.
Обычно, для этого делают автоопределение датчиков на шине, процедура даёт серийники всех обнаруженных датчиков. А дальше уже назначай какой датчик от чего.
Например, если у вас два датчика, то распределить их роли просто - по больше/меньше серийники. Если программа показывает не то что надо - просто меняешь датчики местами, или алгоритм сравнения на противоположный.
Необходимость вбивать серийники датчиков в EEPROM - это признак любительской конструкции, которая делается копи-пастой и лишь бы работало, пофиг что на соплях и изоленте.
Ребят, мб кто-нибудь объяснит, где я косячу?
Нужно настроить аппаратный SPI (PIC18F2550) для работы с FatFS от ChaN'а.
Проинициализировал по даташиту:
void SPI_Initialization(void)
    // SSPSTAT:
    SSPSTATbits.SMP = 1; // Input data sampled at the end of data output time
    SSPSTATbits.CKE = 0; // Transmit occurs on transition from Idle to active clock state
    // SSPCON1:
    SSPCON1bits.WCOL = 0;   // No collision
    SSPCON1bits.SSPEN = 1;  // Enables the serial port and configures SCK, SDO, SDI and SS as serial port pins
    SSPCON1bits.CKP = 0;    // Idle state for clock is a low level
    SSPCON1bits.SSPM = 0b0001; // SPI Master mode: clock = FOSC/16
А как начать передачу - я хз...
Если сделать так (ВНЕ цикла while(1)):
    char test = 4;
    SSPBUF = test;
То SPI-debugger в Proteus (нет у меня железа под рукой) выдает мне эту четверку так, будто бы я её в цикле передаю.
И да, вот такой результат, увы, получается, если добавить пустой цикл после передачи:
Есть ли где-то статья/статьи для совсем отбитых по работе с аппаратным SPI на пиках? Ну и настройка SPI под FatFS.
Изменено пользователем Tulen
Flashback!
А пины отконфигурированы?
RB0 (SCK)  и  RC7 (SDO) должны быть выходами (соответствующий разряд TRIS=0), а  RB1 (SDI) -  входом (TRISBbits.RB1=1).
ЗЫ. Не понимаю, какая может быть проблема с обменом со стороны мастера? Засунули байт в буфер и ждете прерывания по флагу SPI (PIR1<SSPIF>). Ну или кружитесь в пустом ожидании этого флага. Только не забывайте сбросить флаг до передачи и в прерывании, а так же установить всю цепочку разрешений прерываний (PIE1<SSPIE>, INTCON <PEIE>, INTCON<GIE>) и написать ветку обработчика для SSP.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
@my504 это я, конечно, сделал.)
Вот это работает на самом деле:
void write8bit(char v)
   SSPBUF = v;
   while(!SSPIF);
Только я одного не могу понять, какой стрелочкой вход, а какой выход обозначен тут:
И как адаптировать функцию void write8bit(char v) под работу с FatFS? В примерах его вообще нет такого, там UART какой-то.
Flashback!
Сверху выход, а снизу вход дебаггера (то есть фиктивного слейва), я полагаю. А у МК все наоборот. Передаете осмысленную величину, а дебаггер отвечает нулями.
Что касается FatFS, то сам обмен тут сбоку. Какая разница чем передавать? Логика (абстракции) протокола не зависят от интерфейса обмена.
И не забывайте, что обмен в SPI одновременно в обе стороны, значит для чистого приема потребуется фиктивная передача. Мастер обязан сам определять момент фиктивной передачи, ибо слейв не в состоянии ничего ответить без клоков мастера.
戦う前に相手のベルトの色に注目
2 часа назад, Tulen сказал:
Ещё раз повторимся. У Чена есть архив с примерами, посмотрите. Можете взять готовый для PIC24 и переделать его под себя. Вся работа с SPI находится в файле mmc_pic24f.c
Добрый день, имеется вопрос по работе предделителя для WDT, мк Pic12f683. Насколько я понял по блок-схеме в даташите, WDT работает от 31 khz и имеет свой предделитель, а после своего идет еще один предделитель, общий с таймером. Проблема в том, что предделитель WDT не работает вообще. То есть при изменении битов PS2-PS0 время переполнения WDT изменяется, однако при изменении битов в WDTCON время не меняется никак. Симулировал в proteus.
9 hours ago, IMXO said:
бит SWDTEN ?
бит WDTE ?
WDTE включен, соответсвенно SWDTEN ни на что не вляет. Думаю проблема все-таки в симуляторе, надо протестить на железе.
@Alex не нашел я примера.
Скачивал два архива - один с сайта автора, другой по ссылке из описания видео на ютубе (там пик 18 был). Нигде не нашел описания функций:
disk_initialize
disk_readp
disk_writep
Мне вообще в идеале две опции нужно:
1) Создать .txt
2) Запихнуть туда данные
Flashback!
5 часов назад, Tulen сказал:
Все там есть.
Так же все разжевано у Джасио в книге по PIC24. Но это уже чисто микрочиповская библиотека
В поисках работы..
Looking for job
Переделал чужой пример (FatFs) с PIC18F45K22 на свой МК (PIC18F2550). Получил вот такую бяку:
error: (1098) conflicting declarations for variable "DIR" (ff.h:162)
Пробовал в файлах менять все DIR и DIR* на DIR1 и DIR1* - компилируется, но дает кучу варнингов (почему-то становятся неиспользованными функции чтения, записи и т.п.).
Flashback!
Здравствуйте.У меня такой вопрос:есть ли МК PIC что бы можно было подключить 20-30 светодиодов(имею ввиду каждый светодиод к отдельной ножке)? Допустим что бы был бегающий светодиод из 20-30 штук? Я начинающий по МК,только пишу коды,изучаю.Заранее спасибо.
да есть. 16F884, 16F887.
но обычно так не делают. для помигать СД берут какой нибудь 12F629 и три-четыре регистра сдвига типа 74HC595 или специально заточенные под это MBI5026, MBI5028 , M5450, M5451
