crazz
10 минут назад, Bugrim сказал:
ANSEL=0. Но только в даташите, не сказано что данный регистр влияет на работу порта В.
Кроме ANSEL есть ANSELH, в котором есть бит ANS12, вот он и управляет аналоговой функцией RB0/AN12.
Для вывода в RB0 достаточно сбросить в ноль оный бит и сбросить в ноль нулевой бит регистра TRISB.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Я не обратил внимания на потребность в чтении.
А чем гарантируется высокий уровень на RB0?
戦う前に相手のベルトの色に注目
Подскажите,а для чего помимо простого приоритета прерываний в количестве 8,еще и есть субприоритет прерываний в количестве 4?(Я конкретно указывал количество для pic32MX,там еще около 100 источников прерываний оказывается) Просто для более удобного разделения приоритетов или есть тайный смысл?
Изменено пользователем BiBOX
В 17.03.2019 в 19:41, Bugrim сказал:
Проверит на самой стабильной версии - работает. Теперь стабильный протеус найти надо.
Не припомню что бы хоть какой нибудь протес симулировал с ошибкой или глючил для пик 12 16 18 было когда я усомнился но в итоги нашёл ошибку в коде
привет. нужна помощь. в микропрограмах не понимаю нужно кориктировать и компилировать нашол инструкцию но ничего не получается.
делал по инструкции с сайта https://www.dropbox.com/s/h4g0k06w3kidu7c/Допомога новачкам або швидкий старт з MPLAB IDE.pdf?dl=0  не хочет компилироватся
---------------------------------------------------------------------- Debug build of project `C:\pic\spidometr\spid.mcp' started. Language tool versions: MPASMWIN.exe v5.30.01, mplink.exe v4.30.01, mplib.exe v4.49 Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined. Mon Apr 15 18:27:00 2019 ---------------------------------------------------------------------- Очистка: Удаляю промежуточные и выходные файлы. Очистка: удалён файл "C:\pic\spidometr\spid.o". Очистка: удалён файл "C:\pic\spidometr\spid.err". Очистка: удалён файл "C:\pic\spidometr\spid.lst". Очистка: удалён файл "C:\pic\spidometr\spid.cof". Очистка: удалён файл "C:\pic\spidometr\spid.hex". Очистка: удалён файл "C:\pic\spidometr\spid.mcs". Очистка: готово. Executing: "C:\Program Files\Microchip\MPASM Suite\MPASMWIN.exe" /q /p16F873A "spid.asm" /l"spid.lst" /e"spid.err" /o"spid.o" /d__DEBUG=1 /c- Warning[207] C:\PIC\SPIDOMETR\SPID.ASM 166 : Found label after column 1. (SEG7) Message[302] C:\PIC\SPIDOMETR\SPID.ASM 282 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct. Message[302] C:\PIC\SPIDOMETR\SPID.ASM 286 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct. Message[302] C:\PIC\SPIDOMETR\SPID.ASM 290 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct. Message[302] C:\PIC\SPIDOMETR\SPID.ASM 294 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct. Message[302] C:\PIC\SPIDOMETR\SPID.ASM 300 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct. Message[302] C:\PIC\SPIDOMETR\SPID.ASM 304 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct. Message[302] C:\PIC\SPIDOMETR\SPID.ASM 308 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct. Message[302] C:\PIC\SPIDOMETR\SPID.ASM 1066 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct. Message[302] C:\PIC\SPIDOMETR\SPID.ASM 1070 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct. Message[302] C:\PIC\SPIDOMETR\SPID.ASM 1072 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct. Message[302] C:\PIC\SPIDOMETR\SPID.ASM 1076 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct. Message[302] C:\PIC\SPIDOMETR\SPID.ASM 1120 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct. Message[302] C:\PIC\SPIDOMETR\SPID.ASM 1128 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct. Message[302] C:\PIC\SPIDOMETR\SPID.ASM 1132 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct. Message[302] C:\PIC\SPIDOMETR\SPID.ASM 1134 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct. Message[302] C:\PIC\SPIDOMETR\SPID.ASM 1138 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct. Message[302] C:\PIC\SPIDOMETR\SPID.ASM 1142 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct. Message[302] C:\PIC\SPIDOMETR\SPID.ASM 1144 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct. Message[302] C:\PIC\SPIDOMETR\SPID.ASM 1146 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct. Message[302] C:\PIC\SPIDOMETR\SPID.ASM 1150 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct. Error[113]   C:\PIC\SPIDOMETR\SPID.ASM 1232 : Symbol not previously defined (CHATOD) Halting build on first failure as requested. ---------------------------------------------------------------------- Debug build of project `C:\pic\spidometr\spid.mcp' failed. Language tool versions: MPASMWIN.exe v5.30.01, mplink.exe v4.30.01, mplib.exe v4.49 Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined. Mon Apr 15 18:27:01 2019 ---------------------------------------------------------------------- BUILD FAILED
исходник во вложении кто поможет за небольшое вознаграждение
Исходник программы для спидометра-одометра.txt
перед конфигом поставьте
Цитата
    errorlevel  -302              ; suppress message 302 from list file
и строка 1232 пытается вызвать несуществующую процедуру Chanod , есть ChAnod
Здравствуйте.
Притащили посмотреть две платы управления.
На плате стоит 12F508. На его входе датчик вибрации, на выходе оптрон. Горелого ничего нет. Питание исправно.
Программатором PIC читается, содержимое на обеих платах одинаковое.
МК стоят в соккетах, третья нога каждого зачем-то отогнута.
Вопрос к опытным: существует ли дизассемлер к этому PIC, и если да, то какой попроще? Программа в МК маленькая, хотелось бы понять алгоритм.
4 часа назад, ART_ME сказал:
Дизассемблер он и в Африке дизасемблер :) проще ассемблера ничего не бывает, ну если только перфокарты :) !
Да он наверно в единственном экземпляре, в ПИКовской среде разработки надо искать, если по аналогии с АВР-ми рассуждать попробуйте в их среде найти возможность запустить в симуляторе считанный файл hex, elf, ... какой там он у вас.
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
34 минуты назад, ruhi сказал:
...запустить в симуляторе считанный файл hex, elf, ... какой там он у вас.
bin
4 часа назад, Zhuk72 сказал:
спс
12F508-1.BIN
Изменено пользователем ART_ME
Программатором нельзя скачать HEX, только бинарник.
Но я скачал конвертер, и получил приложенный файл.
Дизассемблер PIC поймет его? Спрашиваю потому, что HEX бывает разный (в отличие от BIN).
12F508-1.HEX
это не хекс.... код генерируемый дисасмом не рабочий
56 минут назад, ART_ME сказал:
а шо это за прогер для пыков не поддерживавший хекс????
8 минут назад, IMXO сказал:
Это не прогер для пыков, это просто прогер. Который считывает и записывает бинарные файлы, в т.ч. и для некоторых пыков.
Короче, качаю MPLAB.
30 минут назад, IMXO сказал:
а смысл?
Если не трудно, гляньте плиз приложенный файл.
Похоже на правду?
12.asm
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие комменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после коммента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также комменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных комментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого.... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! да и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат/бред, а что нет учитывая что все, и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор бред не понятно учитывая что все подходит, да в целом нечего дурного нет в этой доработке только польза !! И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
