crazz
3 минуты назад, my504 сказал:
Не похоже.
Тады ой.
Как выяснилось, BIN - это проприетарный для PIC код, поэтому никаких конвертеров его в Microchip HEX нет и быть не может.
Изменено пользователем ART_ME
Однако программа настолько маленькая, что можно попробовать дизассемблировать её и вручную.
Система команд указанного МК доступна?
14 часа назад, snn_krs сказал:
Попробовал дизассемблировать ваш файл, вот что получилось.
ну и что ты получил? или просто отписался, что научился пользоваться дизасмом
Получил то, что хотел ART_ME, из HEX файла ASM файл. Если не правильно дизассемблировано, покажите где конкретно.
по этому хексу было отписано еще на прошлой странице, что оный ни какого отношения к хексам пыков не имеет. во первых отсутствует обязательный конфиг , во вторых присутствует  очевидная неправильная последовательность команд, в третьих  не заполненная область памяти програм в пыках заполняется еденицами, в хексе заполнена нулями , что грит либо о неправильном хексе или о залоченом МК , в 12ф509 секторная защита кода отсутствует как каласс,  отсюда вопрос накой ты это выкладывал?
Я тут на сайте микрочипа малость почитал...
1.Считать прошивку с PIC обычным программатором можно, но это будет только область программ,  config останется недоступным.
2.PIC использует HEX файл формата Intel, но не на 100%. Есть несколько мелких, но важных отличий, которые не позволят использовать для конвертации конвертеры в Intel HEX.
30 минут назад, ART_ME сказал:
А зачем конвертировать?
Микрочиповский хекс достаточно читабельный и совсем не сложный, если нужно его парсить с целью извлечения бинарного кода для загрузки в МК.
Уж не знаю в чем там отличия от Интела (лично я не заметил), но используя топологию Интела, я прекрасно конвертирую хекс в шифрованный определенным образом массив для бута.
戦う前に相手のベルトの色に注目
18 минут назад, my504 сказал:
Затем, что известные мне дизассемблеры PIC понимают HEX и не понимают BIN. И это не случайность.
Эта неслучайность яаляется политикой.
И структура хекса тут вообще не причем.
Хекс является легальным продуктом компиляции исходника, а бинарник - вытянутая прошивка.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Конечно не случайность. это ЛЕНЬ. BIN-формат это простой дамп памяти контроллера, поидее ничего больше и не надо. А вот конфигурацию надо угадывать.
Дизасемблер это хорошо, но чтобы раскрутить код нужно знать точку входа, если МК использует прерывания, то в начале у него находится таблица прерываний, которую как код интерпретировать не нужно, там должны быть команды перехода на обработчики прерываний. Если там что-то другое, то цена данным в дампе - НОЛЬ или программа реализована без прерываний. Задачу упрощает тот факт что длина инструкций в контроллере фиксированная и составляет 16 бит, но дизасемблирование надо раскручивать с точки входа, и по командам безусловного/условного перехода - туда куда они указывают, это тоже точки входа в процедуры/функции. Если разработчик применил антиотладочный приём, указатели могут показывать на мусор чтобы взломщик изрядно попарился... но для мелкого контролера это не имеет смысла, там всю память можно в двоичном коде за час перебрать и разложить по полочкам.
42 минуты назад, Alexeyslav сказал:
Шозабред, Алексей?
Во первых, у 8-битных ПИКов нет никакой "таблицы прерываний". А у обсуждаемого контроллера и самих прерываний нет.
Во вторых, длина инструкции у этого МК - 12 бит.
В третьих, конфиг для разбора кода особого значения не имеет и может быть прочитан даже при закрытом коде. Изменить его будет нельзя, но ничего секретного в конфиге нет.
В четвертых, во всех контроллерах Микрочипа восстановить НАЧАЛО программной памяти по бинарнику - ЭЛЕМЕНТАРНО. У восьмибитников там стандартный код для каждого семейства (12-битного, 14-битного и 16-битного по длине инструкций).
В пятых, у 16-битных МК Микрочипа таки есть не "таблица прерываний", а таблица векторов прерываний, но она жестко прописана в адресном пространстве флеша и секретом не является. Каждый источник прерываний имеет фиксированный адрес расположения вектора.
戦う前に相手のベルトの色に注目
В данном случае конфигурацию мне считывать не надо, я её и так по схеме вижу - два входа и один выход.
Зато хотелось бы уменьшить постоянную времени программного фильтра сигнала с датчиков вибрации, т.к. поменять сами датчики - это ждать новых с али месяц.
3 минуты назад, IMXO сказал:
ваше вижу никакого отношения к конфигурации или точкам входа не имеет.
К точкам входа нет, а к конфигурации входов и выходов - да. Даже рабочая программа угадывается - по сигналу с вибрационного  датчика включается двигатель, который в случае превышения тока через него, выключается.
Представления не имею, потому как для меня достаточно снизить постоянную времени программного фильтра.
Если ради этого мне придется покупать спецпрограмматор и врубаться в особенности программирования  PIC, то мне проще сделать новую плату без PIC, т.к. задача примитивна.
Обращаю Ваше внимание на мой первый пост - меня интересуют только простые способы решения проблемы.
ЗЫ. Еще есть вариант изготовить модуль вибродатчика самостоятельно, но пока непонятно из чего.
а сейчас чем МК читаешь? просто я никак не пойму, если прогер поддерживает пыхи , как  получается отсутствие хекса с необходимыми параметрами... если их даже самые хромые JDM прогеры читают и сохраняют их правильно.
10 минут назад, IMXO сказал:
TL866II plus
6 минут назад, IMXO сказал:
ну что мешает после считывания  при сохранении  выбрать хекс
Вручную дать расширение HEX вместо автоматом выскакиваемого BIN? Я так понял, что программатору плевать, как по save файл назову, т.к.  содержимое этого файла от этого не изменится. Или это не так?
41 минуту назад, ART_ME сказал:
И как это связано с задачей получения хекса?
戦う前に相手のベルトの色に注目
