crazz
Внимание знатоки! захотел повторить такой проект:
вопрос: какие нюансы программирования? планирую взять программатор К150, кто нибудь с ним работал на вин10? какая программа нужна?(для К150 вроде нужна отдельная программа, но это не точно)
схема работает на 20мГц, что делать с "фьюзами"?
задача только прошить контроллер! прошивка есть!
намеков не понимаю!
12 часов назад, otest сказал:
В этой теме принято пристёгивать схемы и прошивки. Тогда будет больше полезных советов. Ютуб здесь не катит.
есть только своя схема, рисовал по плате
да и уже не важно, раньше не натыкался на это видео...
и ещё, заметил что с фьюзами и частотой заморачиваются только те, кто программирует через COMовские программаторы типа extraPIC
намеков не понимаю!
georgiMSdOS  , Фьюзы ,это вообще то из AVR  профиля программирования  :crazy:
А у вас  уважаемый PIC  А у них есть такая штука  как  биты  конфигурации :rake:
13 часов назад, georgiMSdOS сказал:
вопрос:
ответ:
1. ни каких, берешь нормальный или фирменный программатор типа PicKit2 , устанавливаешь ПО на него на комп и прошиваешь
2. К150? если нет желания заниматься сексом забудь об этом овне, про секс можно почитать здесь: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/207603-программатор-pic-k150-проблема/
3. ничего не делать , биты конфигурации находятся в самой прошивке и берутся из нее автоматически при программировании МК
Разница между 2 и 3 меньше доллара. Если конечно не сэкономили на железе. 3-й и более современные ПИКи поддерживает.
https://a.aliexpress.com/_mOQBmvr
А К150 это, конечно же, мусор. При этом стоит столько же, сколько и ПИККит.
Это не совсем так  !!!
 За марку  накручивается цена  увы ....
у нас  за  Пик  кит 3 просят на  серёзных сайтах  полный набор
790 грн
Только сам  кит 3
500 грн
А бюджетные програмеры  для ПИК  вообще нет в природе   даже простой  любительской  увы   :(
действительно это не так , то что втуливают на "серьезных" сайтах та же подделка за 10уе из китая с хохляцкой накруткой
потому как оригинал пиккит2 на сегодняшний день стоит 110..140уе , а тройка 70..75уе,  официально микрочипом сняты с производства и не поддерживаются.
но вся прелесть второго кита в независимой от ИДЕ оболочке и возможностью добавления новых МК. ну и бонусом что попутно кит2 может логическим анализатором
2 часа назад, Zhuk72 сказал:
https://aliexpress.ru/item/4000402551786.html?mp=1&sku_id=10000001657120886
уточню, что к150 стоит 590р(доставка бесплатная), а пиккит 650, и это без доставки 300р - итого:900+
а прошить контроллер мне надо один раз в жизни
Изменено пользователем georgiMSdOS
намеков не понимаю!
Только что, IMXO сказал:
360 деревянных? никогда секс не стоил так дешево, пожелаем Грише удачи
да, удача всё равно пригодится, хоть я и нашел для конкретно этого программатора драйвер и прошивальщик))
360р без доставки, обычно она 200-400р, так что это искать надо, самый дешман без платной доставки - тот за 590
намеков не понимаю!
serg123  Глянь сначала  цену самого контролера и потом  Для контролера  надо  хоть комовский программатор что его сначала прошить и внимательно почитай  .он все фунции поддерживать не будет  увы ...  :(
4 часа назад, georgiMSdOS сказал:
Самый приемлемый вариант, это найти в своем городе человека, который этим занимается. И попросить его за некоторую сумму прошить контроллер. Будет дешевле и быстрее, чем разбираться со всей этой кухней. Я в саоё время так и сделал. А теперь только AVR'ы использую.
Если есть в доступности компьютер с СОМ портом, то для "один раз прошить" можно и JDM спаять с того же Лабкита. Правда, насчёт работоспособности под современными ОС выше семёрки не уверен.
да костыли это все. На раз лучше действительно парня с китом найти и попросить прошить. Скорее всего за пиво он согласится без проблем.
Мысли по ходу дела - пипец, когда уже эти кривые некроконтроллеры вымрут наконец (фэйспалм)
2 часа назад, mail_robot сказал:
нету таких людей, кончились
кое как нашелся человек для "травли" плат, и то нужно ездить на другой конец города... но это совсем другая история)
намеков не понимаю!
Тогда лучше найдите человека, который закажет для вас по приемлемой цене с Aliexpress PICKit2, чем брать мусор, работа которого зависит от атмосферного давления в Китае (ссылка на тему по К150 тому свидетельство). Благо чтобы заказать с Али, не нужно быть спецом по электронике.
21 час назад, georgiMSdOS сказал:
если что я могу прошить. Но ехать далековато придется...
09.01.2021 в 17:01, Нэцкэ сказал:
Да чет на цену внимания не обратил, хотя цены на старые мк шкалят хорошо. Я так понял прошить надо pic16f76, тогда может действительно воспользоваться JDM программатором. Но там нужен реальный com порт, у меня с переходниками usb-com ниразу не получилось прошить, приходильсь распаивать com порт на материнке.Или попросить когото прошить из сдешних, обязательно помогут.
