crazz
07.04.2021 в 03:46, legik сказал:
да, у меня тоже выбирается в проге PICKIT2 но пишет No divace detected.
Обратите внимания на птичку "On" в программе на скрине. Она заставляет программатор подавать питание на МК, если своего у него не имеется.
07.04.2021 в 03:35, IMXO сказал:
08.04.2021 в 09:35, otest сказал:
в описании Pickit2 насписано что поддерживает, а MPLAB IDE v.8.43 показывает что не поддерживает
правильно написано,  оболочка МПЛАБа для работы с пиккитом 84а не поддерживает, из родной оболочки пиккит 84а поддерживает.
  • 3 месяца спустя...
Всем привет,
вернулся к ремонту усилка 540а https://forum.cxem.net/index.php?/topic/20815-начинающим-с-нуля-pic/&do=findComment&comment=3474020
100% установлена неисправность МК, уже заказал новый и программатор. Возможно ли будет считать прошивку со старого МК? Боюсь, что там будет стоять защита от считывания. Прошивки на просторах инета не нашел. К изготовителю обращаться смысла не вижу, пошлют в АСЦ. Кто что скажет?
45 минут назад, Whatt сказал:
Кто что скажет?
Если это ремонт усилителя, тот с большой вероятностью придётся сделать узел заново если не удастся считать прошивку. У тебя похоже проблема с защитой, тут либо блок этот обходить, либо искать живой модуль на БУ рынке, либо самому его делать используя метод реверс инжиниринга (разобраться в том как это работало).  Разумнее всего всё же попытается поискать такой модуль как у тебя в разборе..
С уважением, Дмитрий
37 минут назад, Pont 007 сказал:
Господа, проблем с защитой НЕТ. Я уже несколько раз говорил об этом. Сдох PIC, это единственная проблема, но очень непростая, как я вижу, с точки зрения поиска прошивки... Я уже искал такую плату на ибей, ничего даже близко нет. Ладно, придет программатор, попробую считать прошивку, терять то нечего. Порты не все же погорели на этом МК.
Только что, Whatt сказал:
Ведь он не сам по себе. Какие он функции выполнял ?
А что будешь делать если не повезёт ?
45 минут назад, Pont 007 сказал:
Великое множество: переключение входов, все защиты, ДУ, шина ABUS, управление громкостью. Не обойти этот МК, ну никак.
Попробую все-таки написать производителю, только шансы на успех ничтожно малы.
09.04.2021 в 13:40, Zhuk72 сказал:
Всем спасибо за ответы! Разобрался! Контролеры дырявые пришли с алиэкспресс!!!
Подскажите эксперты с записью в еепрпом. Записываю в цикле 4 байта в еепром. Первый проход записывает без проблем, а второй отказываеться записывать.
В протеусе работает. неужели проблема в mplab ide 3.65?
;            запись  EEPROM                          ;
writeeeprom movlw    .4
        movwf    sec1
        movlw    h'21'
        movwf    FSR
        clrw
        movwf    EEAdr
        bcf        INTCON,7
nexteepr    movf    INDF,0
        movwf    EEData
        bsf        STATUS,5
        bsf        EECon1,2
        movlw    h'55'
        movwf    EECon2
        movlw    h'AA'
        movwf    EECon2
        bsf        EECon1,1
no        btfsc    EECon1,1    ;
        goto    no        ;
        bcf        STATUS,5
        incf    FSR,1
        incf    EEAdr,1
        decfsz    sec1,1
        goto    nexteepr
        movlw    b'10100000' ;
        movwf    INTCON        ;
        goto    wait
;            запись  EEPROM                          ;
;--------запись*в*EEPROM---------------------
WRITE_ERR									;
			banksel		EEADR				; Переход во 2-й банк.
			movf		Temp_ADDR,w			; Выбор ячейки EEPROM
			movwf		EEADR				; с адресом 00h.
			movf		Temp_EEDAT,W		; Подготавливаем данные
			movwf		EEDATA				; для записи в -> EEData.
			banksel		EECON1				; Переход в 3-й банк.
			BCF			EECON1,EEPGD		; Работа с EEPROM.
			BSF			EECON1,WREN			; Разрешение записи.
			movlw		0x55				; Обязательная
			movwf		EECON2				; последовательность
			movlw		0xAA				; команд
			movwf		EECON2				; записи.
			bsf			EECON1,WR			; Инициализация записи.
			BSF			EECON1,WREN			; Разрещение записи.
			btfsc		EECON1,WR			; Запись завершена или нет ?
			goto		$-1					; Если не завершена, то "плавающая" задержка.
			banksel		0 					; Если завершена, то   переход в 0-й банк.
			return
Вот от производителя можно сказать, но учтите не все внутренности пиков не одинаковы.
7 часов назад, serg123 сказал:
Виноват, не указал контроллер.
Pic16f84a
2 часа назад, Alex сказал:
@legik , между записями нужно выжидать время. EEPROM не умеет мгновенно записывать.
Да, при первой записи в симуляторе команда записи проходит за длительное время, при последующих записях(со сбоями) команда записи проходит как обычная команда( по времени)
29 минут назад, legik сказал:
открываешь даташит раздел параметры, медитируешь на параметр D122
и читаешь мантру
 до полного просветления :)
Это я понял что ему надо много времени чтоб записать.
Короче разобрался.
Чтоб заработала запись в MPLAB надо было програмно выключать бит разрешения записи после записи в еепром байта. bcf  EECon1,wren
Чтоб заработало в протеус насдо было включить проверку завершения записи. btfsc    EECon1,wr
12.07.2021 в 14:53, Whatt сказал:
Всем снова привет!
Решил таки использовать этот ничтожный шанс, ибо других не осталось. Завязал переписку с производителем, которая растянулвсь аж на 2 недели. Сначала не могли понять, чего я от них хочу, потом сказали обратиться к рос. дистрибу для ремонта, потом дистриб послал лесом, ибо уже устарело и запчастей нет. Потом сказали - а не дохрена ли ты хочешь, парень? И такого файла наверняка нет, а если есть - то это комм. тайна компании и т.д. Но я не отставал от англичан, прицепился как репейник и вот сегодня (наконец-то!) получил желанный файл. Только вот он оказался "сode protect". Я воспользовался софтом Pickit3, т.к. Winpick 800 чего-то на 10 винде ошибки пишет непонятные. С этим ничего не поделать, с залоченным файлом? Может, другой софт подойдет лучше?
2 часа назад, Whatt сказал:
Кто? НЕХ-файл? "сode protect"? , какой чудный бред вы пишите...
01.09.2021 в 14:29, IMXO сказал:
ПишИте, Шура, пишИте. А если бред, то пишЕте. Ну это так, маленький ликбез по русскому языку.
Конечно, сам файл после записи будет "code protect", и при чтении будут одни нули. HEX файл не имелся в виду. Прошил я PIC16F72I-SP с помощью Pickit3 v.3.10, вроде как нормально, ошибок не было. Но при установке платы в увеселитель загорелись все индикаторы входов, и он по-прежнему, в защите, только уже индикатор не моргает 2 раза, как было. Вряд ли мне прислали кривую прошивку. Смутило то, что при выходе из программы вылезает такое окно. Пробовал и на 10 винде, и на 8ке. Может это оказать влияние на корректность прошивки?
Всем спасибо за помощь. Вероятнее всего первый контроллер был битый (заказывал на али). Второй запрограммировался успешно, усилитель заработал, защиты сняты! Ура!
Изменено пользователем Whatt
