Добрый день.
Прошу помоши. Упорно не хочет читать единицу RB0. МК - PIC16F886. Для моделирования использую MPLABX+Proteus 8.4, язык ХС8 v1.33.
#include <xc.h>
/*#include "I2Cmay.h"
#include "LCD.h"
#include "Monitor.h"
#include "main.h"*/
#define _XTAL_FREQ (8000000)
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
// CONFIG1
#pragma config FOSC = EXTRC_CLKOUT// Oscillator Selection bits (RC oscillator: CLKOUT function on RA6/OSC2/CLKOUT pin, RC on RA7/OSC1/CLKIN)
#pragma config WDTE = OFF       // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled and can be enabled by SWDTEN bit of the WDTCON register)
#pragma config PWRTE = OFF      // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config MCLRE = OFF      // RE3/MCLR pin function select bit (RE3/MCLR pin function is digital input, MCLR internally tied to VDD)
#pragma config CP = OFF         // Code Protection bit (Program memory code protection is disabled)
#pragma config CPD = OFF        // Data Code Protection bit (Data memory code protection is disabled)
#pragma config BOREN = OFF      // Brown Out Reset Selection bits (BOR disabled)
#pragma config IESO = OFF       // Internal External Switchover bit (Internal/External Switchover mode is disabled)
#pragma config FCMEN = ON       // Fail-Safe Clock Monitor Enabled bit (Fail-Safe Clock Monitor is enabled)
#pragma config LVP = OFF        // Low Voltage Programming Enable bit (RB3 pin has digital I/O, HV on MCLR must be used for programming)
// CONFIG2
#pragma config BOR4V = BOR40V   // Brown-out Reset Selection bit (Brown-out Reset set to 4.0V)
#pragma config WRT = OFF        // Flash Program Memory Self Write Enable bits (Write protection off)
void main(void) {
    unsigned int temp;
    //nastroyka ();
    TRISB=0b00000001;
    while(1){
        if (RB0==0){
            RB1=1;
            RB1=0;
         NOP();
Внешнея подтяжка к 5В, однако постоянно заходит на строки в условии. Состояние регистров ANSELH=0, CCP1CON=0, CM2CON1=2, IOCB=0, INTCON=1, TRISB=1. В чем проблема не понимаю, грешил на протеус, переустановил с 8.1 на 8.4 - не помогло.
Чего я не так делаю?
ANSEL=0. Но только в даташите, не сказано что данный регистр влияет на работу порта В.
Posted (edited)
10 минут назад, Bugrim сказал:
Кроме ANSEL есть ANSELH, в котором есть бит ANS12, вот он и управляет аналоговой функцией RB0/AN12.
Для вывода в RB0 достаточно сбросить в ноль оный бит и сбросить в ноль нулевой бит регистра TRISB.
Edited by my504
Posted (edited)
Я не обратил внимания на потребность в чтении.
А чем гарантируется высокий уровень на RB0?
Edited by my504
Posted (edited)
Внешний подтягивающий резистор.
Edited by Bugrim
Может все таки протеус глючит? Подскажите стабильную версию.
Самая стабильная версия - это железо !
Что мешает проверить на реальном проце ?
Проверит на самой стабильной версии - работает. Теперь стабильный протеус найти надо.
Posted (edited)
Подскажите,а для чего помимо простого приоритета прерываний в количестве 8,еще и есть субприоритет прерываний в количестве 4?(Я конкретно указывал количество для pic32MX,там еще около 100 источников прерываний оказывается) Просто для более удобного разделения приоритетов или есть тайный смысл?
Edited by BiBOX
В 17.03.2019 в 19:41, Bugrim сказал:
Не припомню что бы хоть какой нибудь протес симулировал с ошибкой или глючил для пик 12 16 18 было когда я усомнился но в итоги нашёл ошибку в коде
То же по началу было плохое мнение о протеусе, но как всегда виновником оказался человеческий фактор и кривой код.
привет. нужна помощь. в микропрограмах не понимаю нужно кориктировать и компилировать нашол инструкцию но ничего не получается.
делал по инструкции с сайта https://www.dropbox.com/s/h4g0k06w3kidu7c/Допомога новачкам або швидкий старт з MPLAB IDE.pdf?dl=0  не хочет компилироватся
---------------------------------------------------------------------- Debug build of project `C:\pic\spidometr\spid.mcp' started. Language tool versions: MPASMWIN.exe v5.30.01, mplink.exe v4.30.01, mplib.exe v4.49 Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined. Mon Apr 15 18:27:00 2019 ---------------------------------------------------------------------- Очистка: Удаляю промежуточные и выходные файлы. Очистка: удалён файл "C:\pic\spidometr\spid.o". Очистка: удалён файл "C:\pic\spidometr\spid.err". Очистка: удалён файл "C:\pic\spidometr\spid.lst". Очистка: удалён файл "C:\pic\spidometr\spid.cof". Очистка: удалён файл "C:\pic\spidometr\spid.hex". Очистка: удалён файл "C:\pic\spidometr\spid.mcs". Очистка: готово. Executing: "C:\Program Files\Microchip\MPASM Suite\MPASMWIN.exe" /q /p16F873A "spid.asm" /l"spid.lst" /e"spid.err" /o"spid.o" /d__DEBUG=1 /c- Warning[207] C:\PIC\SPIDOMETR\SPID.ASM 166 : Found label after column 1. (SEG7) Message[302] C:\PIC\SPIDOMETR\SPID.ASM 282 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct. Message[302] C:\PIC\SPIDOMETR\SPID.ASM 286 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct. Message[302] C:\PIC\SPIDOMETR\SPID.ASM 290 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct. Message[302] C:\PIC\SPIDOMETR\SPID.ASM 294 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct. Message[302] C:\PIC\SPIDOMETR\SPID.ASM 300 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct. Message[302] C:\PIC\SPIDOMETR\SPID.ASM 304 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct. Message[302] C:\PIC\SPIDOMETR\SPID.ASM 308 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct. Message[302] C:\PIC\SPIDOMETR\SPID.ASM 1066 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct. Message[302] C:\PIC\SPIDOMETR\SPID.ASM 1070 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct. Message[302] C:\PIC\SPIDOMETR\SPID.ASM 1072 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct. Message[302] C:\PIC\SPIDOMETR\SPID.ASM 1076 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct. Message[302] C:\PIC\SPIDOMETR\SPID.ASM 1120 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct. Message[302] C:\PIC\SPIDOMETR\SPID.ASM 1128 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct. Message[302] C:\PIC\SPIDOMETR\SPID.ASM 1132 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct. Message[302] C:\PIC\SPIDOMETR\SPID.ASM 1134 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct. Message[302] C:\PIC\SPIDOMETR\SPID.ASM 1138 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct. Message[302] C:\PIC\SPIDOMETR\SPID.ASM 1142 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct. Message[302] C:\PIC\SPIDOMETR\SPID.ASM 1144 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct. Message[302] C:\PIC\SPIDOMETR\SPID.ASM 1146 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct. Message[302] C:\PIC\SPIDOMETR\SPID.ASM 1150 : Register in operand not in bank 0.  Ensure that bank bits are correct. Error[113]   C:\PIC\SPIDOMETR\SPID.ASM 1232 : Symbol not previously defined (CHATOD) Halting build on first failure as requested. ---------------------------------------------------------------------- Debug build of project `C:\pic\spidometr\spid.mcp' failed. Language tool versions: MPASMWIN.exe v5.30.01, mplink.exe v4.30.01, mplib.exe v4.49 Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined. Mon Apr 15 18:27:01 2019 ---------------------------------------------------------------------- BUILD FAILED
исходник во вложении кто поможет за небольшое вознаграждение
Исходник программы для спидометра-одометра.txt
перед конфигом поставьте
Цитата
    errorlevel  -302              ; suppress message 302 from list file
и строка 1232 пытается вызвать несуществующую процедуру Chanod , есть ChAnod
Здравствуйте.
Притащили посмотреть две платы управления.
На плате стоит 12F508. На его входе датчик вибрации, на выходе оптрон. Горелого ничего нет. Питание исправно.
Программатором PIC читается, содержимое на обеих платах одинаковое.
МК стоят в соккетах, третья нога каждого зачем-то отогнута.
Вопрос к опытным: существует ли дизассемлер к этому PIC, и если да, то какой попроще? Программа в МК маленькая, хотелось бы понять алгоритм.
Может быть залочен?
3 часа назад, ART_ME сказал:
В студию оба.
4 часа назад, ART_ME сказал:
Дизассемблер он и в Африке дизасемблер :) проще ассемблера ничего не бывает, ну если только перфокарты :) !
Да он наверно в единственном экземпляре, в ПИКовской среде разработки надо искать, если по аналогии с АВР-ми рассуждать попробуйте в их среде найти возможность запустить в симуляторе считанный файл hex, elf, ... какой там он у вас.
считывай с расширением .HEX, инече в дизасме ничего не увидишь.
Программатором нельзя скачать HEX, только бинарник.
Но я скачал конвертер, и получил приложенный файл.
Дизассемблер PIC поймет его? Спрашиваю потому, что HEX бывает разный (в отличие от BIN).
12F508-1.HEX
это не хекс.... код генерируемый дисасмом не рабочий
56 минут назад, ART_ME сказал:
а шо это за прогер для пыков не поддерживавший хекс????
8 минут назад, IMXO сказал:
Это не прогер для пыков, это просто прогер. Который считывает и записывает бинарные файлы, в т.ч. и для некоторых пыков.
Короче, качаю MPLAB.
а смысл? как мне помнится мплаб тоже бантики не поддерживает.
    • By Максим123456789
      делаю диплом, в схеме у меня микроконтроллер PIC16F688 и мне нужно его заменить на ATmega. Не могу найти похожий
    • By Anton Bondarenko
      Всем привет
      Прошу не ругать, впервые подобный вопрос задаю.
      Хочу сделать прибор, который будет посылать сигнал, когда возле прибора будет проходить металлический предмет.
      — угол отслеживания до 30° а лучше прямая линия, траектория
      — время реакции очень высокое до 100 мс
      — ширина проема в котором нужно сканировать от 10 до 20метров,
      — передача сигнала через вифи
      Может есть готовые решения, или отдельные компоненты.
      Подскажите пжл в каком направлении искать.
      Смотрел датчики движения, но главная проблема — время реакции.
      Спасибо
    • By denisovdenisvladimirovit
      Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!!
      I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...
    • By Sofia Vin
      Предлагаем проектную работу в Москве:
      Микроконтроллер STM32F103.
      Есть встроенный код с использованием функций библиотеки FreeRTOS, код имеет описанный протокол для связи с внешним миром.
      Необходимо проводить доработку кода под задачи программиста верхнего уровня и его тестирование в составе оборудования.
      Работа в лаборатории (м.Университет) и удаленно.
      Оплата по договоренности.
      Если Вы обладаете опытом схемотехнического проектирования и программирования микроконтроллеров, и Вас заинтересовала данная возможность, ждем Ваши отклики по контактным данным:
      8 (925) 023-60-02   Алексей
      E-mail: nassa@marathon.ru
    • Мне очень запала эта схемка,кто бы ее правильно на кварц.стабилизацию качнул!?Хотя жалоб о стабильности от меня.Просто хотелось бы увести его из этого диапазона.  представляю мощного жука #1²  и #1³ Т1 КТ3130Б; Т2 Bfr93; Т3 Bfr93. Т1 КТ3107Л; Т2 КТ368; КТ913Б.     Для антенн буду использовать посеребренный провод. .ля,как же я доволен вашей схемкой!
    • Вопрос следовало задать в теме защиты акустики, так так собственно к усилителю она имеет опосредованное отношение. По вопросу, я делаю так
    • Здарова друзья!Ну что пробовал я собирать как и обещал,эту схему!Так как на схемке. Работает жучек,но мощность сильно падает,до 150метров,катушку на выходе делал так :L3 3+3витка(2катушки)спаивал в одну катушку,получался центральный выход на коллектор s9018,и катушечка L4 на 2виточка, от которой идет уже конкретно антенна,своими двумя витками помещалась посредине L3,3миллиметровый латунный сердечник плотно проходил внутри,и это не добавляло особо мощности,только взлетала частота до 145мГц что немножко упрощало его поиск и все. Потому я от этого каскада отказался.Просто перед антенной поставил конденсатор от 10--22pf!
    • То есть цифровой вольтметр определяет направление тока и по этому принципу ставит знак? И высчитывает разность потенциалов этого минуса?
    • Еще раз напишу, что стрелочки указывают направление тока. Если батарейку (любую) перевернуть, тока не будет, светодиод светится не будет. Ионы не перейдут через запрещённую зону PN-перехода диода  при "не той" полярности. Считай, что в мультиметре знак "минус" подсвечивает тот светодиод, который правый. Переворачиваешь правую батарейку, и мультиметр твой покажет напряжение без знака "минус".
    • @Slavka Всё именно так, как вы сказали. Но и с vg155 согласен, что вызванивать каждый контакт без конкретной схемы, а только аналогов. Нет гарантий что найду все контакты или не допущу ошибки. По этому и посмотрел барахолку и нашёл экземпляр с более простой проблемой. А так вот мой парк (маленьких DT182 даже 2шт)
    • Прошу объясните. Вот если чёрный щуп мультиметра ставлю между двумя батарейками, а красный ставлю на плюс или минус, то почему мультиметр показывает знак минус в случае если ставлю на минус красный щуп? Как мультиметр определяет где минус, где плюс?
  • Покупай!
