crazz
  • 2 months later...
Добрый день,
прошу помощи начинающему, поставил MPLAB X v5.54, после выбора нового проекта на шаге где нужно выбрать компилятор есть две строки, XC8 и HITECH PIC , но невозможно выбрать из них. Что я не так сделал?
  • 2 weeks later...
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Внимание знатоки! захотел повторить такой проект:
вопрос: какие нюансы программирования? планирую взять программатор К150, кто нибудь с ним работал на вин10? какая программа нужна?(для К150 вроде нужна отдельная программа, но это не точно)
схема работает на 20мГц, что делать с "фьюзами"?
задача только прошить контроллер! прошивка есть!
намеков не понимаю!
DC/DC-преобразователи Mornsun со склада Компэл
В сложный период для рынка электронных компонентов, когда производители увеличивают сроки поставки продукции, со склада Компэл можно приобрести широкий ассортимент DC/DC-преобразователей производства компании Mornsun. На складе представлены наиболее популярные семейства изолированных и неизолированных DC/DC-преобразователей новых поколений R3 и R4, а также предыдущего, но по-прежнему востребованного поколения R2.
Новые компоненты STMicroelectronics для учета электроэнергии
Внедрение автоматизированных систем контроля и учета всех видов энергоресурсов, невозможно без инструментов, позволяющих помимо измерения параметров, преобразовывать их для обработки цифровыми интеллектуальными системами. Микросхемы STPM32, STPM33 и STPM34 STMicroelectronics являются наиболее точными и высокопроизводительными представителями своего семейства и способны максимально точно измерять параметры электросети в системах электроснабжения переменного тока, а также осуществлять их первичную обработку. Рассмотрим подробнее их преимущества и средства разработки.
В этой теме принято пристёгивать схемы и прошивки. Тогда будет больше полезных советов. Ютуб здесь не катит.
Карбид кремния позволяет повысить КПД и удельную мощность ИБП с двойным преобразованием
Построение источников бесперебойного питания с двойным преобразованием, широко используемых в современных хранилищах данных, на базе карбид-кремниевых MOSFETs производства Wolfspeed позволяет уменьшить мощность потерь в них до 40%, а также значительно снизить занимаемый ими объем и стоимость комплектующих.
12 часов назад, otest сказал:
есть только своя схема, рисовал по плате
да и уже не важно, раньше не натыкался на это видео...
и ещё, заметил что с фьюзами и частотой заморачиваются только те, кто программирует через COMовские программаторы типа extraPIC
намеков не понимаю!
georgiMSdOS  , Фьюзы ,это вообще то из AVR  профиля программирования  :crazy:
А у вас  уважаемый PIC  А у них есть такая штука  как  биты  конфигурации :rake:
13 часов назад, georgiMSdOS сказал:
вопрос:
ответ:
1. ни каких, берешь нормальный или фирменный программатор типа PicKit2 , устанавливаешь ПО на него на комп и прошиваешь
2. К150? если нет желания заниматься сексом забудь об этом овне, про секс можно почитать здесь: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/207603-программатор-pic-k150-проблема/
3. ничего не делать , биты конфигурации находятся в самой прошивке и берутся из нее автоматически при программировании МК
Разница между 2 и 3 меньше доллара. Если конечно не сэкономили на железе. 3-й и более современные ПИКи поддерживает.
https://a.aliexpress.com/_mOQBmvr
А К150 это, конечно же, мусор. При этом стоит столько же, сколько и ПИККит.
Это не совсем так  !!!
 За марку  накручивается цена  увы ....
у нас  за  Пик  кит 3 просят на  серёзных сайтах  полный набор
790 грн
Только сам  кит 3
500 грн
А бюджетные програмеры  для ПИК  вообще нет в природе   даже простой  любительской  увы   :(
действительно это не так , то что втуливают на "серьезных" сайтах та же подделка за 10уе из китая с хохляцкой накруткой
потому как оригинал пиккит2 на сегодняшний день стоит 110..140уе , а тройка 70..75уе,  официально микрочипом сняты с производства и не поддерживаются.
но вся прелесть второго кита в независимой от ИДЕ оболочке и возможностью добавления новых МК. ну и бонусом что попутно кит2 может логическим анализатором
2 часа назад, Zhuk72 сказал:
https://aliexpress.ru/item/4000402551786.html?mp=1&sku_id=10000001657120886
уточню, что к150 стоит 590р(доставка бесплатная), а пиккит 650, и это без доставки 300р - итого:900+
а прошить контроллер мне надо один раз в жизни
Edited by georgiMSdOS
намеков не понимаю!
Только что, IMXO сказал:
360 деревянных? никогда секс не стоил так дешево, пожелаем Грише удачи
да, удача всё равно пригодится, хоть я и нашел для конкретно этого программатора драйвер и прошивальщик))
360р без доставки, обычно она 200-400р, так что это искать надо, самый дешман без платной доставки - тот за 590
намеков не понимаю!
serg123  Глянь сначала  цену самого контролера и потом  Для контролера  надо  хоть комовский программатор что его сначала прошить и внимательно почитай  .он все фунции поддерживать не будет  увы ...  :(
4 часа назад, georgiMSdOS сказал:
Самый приемлемый вариант, это найти в своем городе человека, который этим занимается. И попросить его за некоторую сумму прошить контроллер. Будет дешевле и быстрее, чем разбираться со всей этой кухней. Я в саоё время так и сделал. А теперь только AVR'ы использую.
Если есть в доступности компьютер с СОМ портом, то для "один раз прошить" можно и JDM спаять с того же Лабкита. Правда, насчёт работоспособности под современными ОС выше семёрки не уверен.
да костыли это все. На раз лучше действительно парня с китом найти и попросить прошить. Скорее всего за пиво он согласится без проблем.
Мысли по ходу дела - пипец, когда уже эти кривые некроконтроллеры вымрут наконец (фэйспалм)
2 часа назад, mail_robot сказал:
нету таких людей, кончились
кое как нашелся человек для "травли" плат, и то нужно ездить на другой конец города... но это совсем другая история)
намеков не понимаю!
Тогда лучше найдите человека, который закажет для вас по приемлемой цене с Aliexpress PICKit2, чем брать мусор, работа которого зависит от атмосферного давления в Китае (ссылка на тему по К150 тому свидетельство). Благо чтобы заказать с Али, не нужно быть спецом по электронике.
  • Конструктор робота на базе Arduino
    • By eyuw
      Б/у контролеры холодильной установки: 1) Eliwell 974LX  на atmega16A-PU , 3 реле - характеристики на фото.Цена 15 бел.руб. 2) Eliwell IDPlus974  на atmega32A-PU, 3 реле - характеристики на фото.Цена 18 бел.руб. Корпуса без передней панели закрывающей цифровой индикатор, без датчиков температуры! г.Толочин, Витебская обл. Отправка по Беларуси наложенным платежом. Покупатель также оплачивает почтовые расходы.
    • By АртемК
      Уже весь интернет прошерстить, помогите найти, или где он приставует, чтоб его достать нужен очень срочно, или может у кого то есть куплю!
    • By Эдик Ибрагимов
      Использовать микроконтроллер семейства 8951
    • By Илья1964
      Нужен специалист, ориентирующийся в MotionLab3 для настройки серводрайвера EVEREST XCR ETHERCAT SERVO DRIVE (EVE-XCR-E) от компании INGENIA для привода отечественного BLDC (0,7 кВт). Энкодер магнитный от компании RLS. Мануал с описанием MotionLab3 можно скачать здесь https://doc.ingeniamc.com/mot3/documentation/motionlab3-user-manual, сам пакет здесь https://doc.ingeniamc.com/mot3/downloads  .  BLDC сидит на оси  линейного перемещения и должен вращаться влево-вправо. Никаких особых хитростей в движении мотора нет.
    • By Klumjuk
      Добрый день! Никак не могу найти резистор R97 на плате бумбокса. Можете определить на фото, либо как-нибудь объяснить мне, где он...
      Вот фотка основной платы,и платы зарядки.
      (На основной плате обозначен контролер заряда,если что)
