нет, в пикките 2
во, нашел раритет... все читается...
да, у меня тоже выбирается в проге PICKIT2 но пишет No divace detected.
Я изучал микроконтроллеры PIC по каналу "MyChipPic" так там парень программировал именно PICKIT2 через прогу PICKIT2 но меня смущает почему MPLAB пишет что PICKIT2 не поддерживает контроллеры PIC16F84a.
потому, что официально не поддерживает... :D
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Решения ST для интерфейсов умного дома: BLE, LoRa, ZigBee, WM Bus, Ethernet, ModBus. Средства разработки, стеки протоколов, законченные примеры кода. Выбор контроллера для управления.
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
Цитата
к чему это?
Вот к этому.
MPLAB 8.92 поддерживает работу с F84A через ТРЕТИЙ пиккит.
вы бы еще скрин с версии 5.40 сделали. :D
Вот дотошный  какой .
Цитата
в описании Pickit2 насписано что поддерживает, а MPLAB IDE v.8.43 показывает что не поддерживает
07.04.2021 в 03:46, legik сказал:
Обратите внимания на птичку "On" в программе на скрине. Она заставляет программатор подавать питание на МК, если своего у него не имеется.
07.04.2021 в 03:35, IMXO сказал:
08.04.2021 в 09:35, otest сказал:
правильно написано,  оболочка МПЛАБа для работы с пиккитом 84а не поддерживает, из родной оболочки пиккит 84а поддерживает.
    • By Михаил Карнаухов
      В общем, во встроенных библиотеках Proteus нет МК PIC12F635. И мне нужна какая-нибудь сторонняя библиотека, что бы там был этот МК
    • By Sergey Krugov
      Доброго времени суток дня и ночи!!! Я конечно понимаю, что за это время уже успел надоесть вам, но прошу откликнуться к просьбе о помощи.
      Проблема заключается в следующем:
      В данной схеме используется Atmega8
      Фьюзы:
      При симуляции схемы происходит следующее:
      А дальше ничего не происходит.
      Возникает также проблема такого рода:
      Почему-то Протеус ругается на это,  но при удалении этой строки из кода в Протеусе, схема начинает вроде бы работать, но дальше setup на ЖКИ ничего не появлется. Очень прошу помочь понять, что не так. Мб на железе это всё бы и работало. Как разрешить эту проблему в программе?
      Я буду очень благодарен всем, кто откликнется на мою проблему. Надеюсь вы не оставите это без внимания. Очень надеюсь...
    • By Daniil Mask
      Здравствуйте, не могу понять как сделать такую систему на базе электромоторчика.
      Принцип работы:
      Катушка с нитками установлена на электромоторчике.
      нитку легко можно разматывать руками, а моторчик держит эту нить под натяжением но так чтобы не рвал.
      Длина нити около 20 метров.
      и как только мы отпускаем нить она заматывалась обратно.
      все это должно быть максимально маленьким и потребляло мало электричества.
      Ну на сколько это возможно.
    • By dima040891
      Приветсвую!
      Кто ни будь работал с микросхемой STLED316S?  Это драйвер семисегментонго индикатора.
      Можете привести минимальный кусок кода который выводит любую цифру на дисплей. Из документации не пойму как с ней работать...
      На форумах инфы почти нет. Из того что есть тоже толку мало. Буду рад любой инфе по этой микросхеме.
      Ещё правильно же понимаю биты по SPI передаются младшим вперёд, а такты нужно передавать инверсные?
      В качестве МК применяю STM32.
    • Guest Тот самый чайник
      By Guest Тот самый чайник
      Добрый день! Вопрос такого характера: нужно разработать блочок микроконтроллера, чтобы он управлял датчиками. Планирую взять 2 дискретных и 2 аналоговых входа ну и вывод. Но как это сделать? Знаю, нужно взять контроллер ПЛК к примеру и написать к нему программку, но мне нужно разработать, а также написать программу для управления датчиками (количество входов увеличится). Вот с чего мне начать? Нарисовал блочок, показал входы и выходы, а по конкретнее уже увы. Могу сделать через логику но это слишком трудно будет и не то (дедлайн неделя=) ). С программирование контролёрами так на ардуино через раз сталкивался, так что тоже не силён.
      Хочу работать на производстве, знаю у каждого ПЛК свой язык программирования. Но какой язык у микроконтроллеров распространённый, и такой чтобы не углубятся а то в компания сотрудников посмеются и скажут зря учил.
      Не спал пару суток), голова тупит Хелп ми
