Не надо тестер покупать. Есть много способов измерения индуктивности первички ТВЗ. Например определяем индуктивное сопротивление первички на частоте сети 50Гц. Z=U/I например 220/0,05А = 4400ом. L= 4400/314 = 14 Гн. Если ток нечем измерить,берём включаем последовательно с первичкой сопротивление любое малоомное например 15ом. Включаем в сеть 220в и измеряем на резисторе падение напряжения. Оно будет тем больше - чем меньше индуктивность обмотки например получилось 0,5вольт. 0,5v/15ом = 0,033А Дальше как выше формула. Напряжение 220 вольт разделить на ток. 220/0,033=6666ом / 314=21,2Гн . А вот в ТОРе ТВЗ индуктивность гораздо больше,потому что вся поверхность сердечника (вся длина магнитной линии) находиться внутри обмотки , обеспечивая максимальную индуктивность. Например у ТВЗ 80 тор, вся первичка имеет ток 1-1,3ма при 220 вольт,считаем индуктивность В Ш железе всего 1/3 магнитной лини покрыта обмоткой, поэтому индуктивность при том же сечении железа в 5-10 раз меньше,как меньше и мощность в 3-4 раза чем у ТОРа. Это измеряем ТВЗ отдельно от выходного каскада УНЧ. А вот в УНЧ уже измеряем резонансным методом индуктивность,подключив параллельно первичке конденсатор ,что б образовался резонансный контур с частотою чем меньше - тем больше индуктивность первички ТВЗ. Реально видим частоту резонанса,измеряем например в однотакте уже с подмагничиванием рабочим током выходной лампы,видим работу зазора и можем подобрать величину зазора сердечника не на глазок , а точно подобрать. И не больше и не меньше чем положено. Если на глазок или по формуле ставить зазор - мы обязательно теряем ИНДУКТИВНОСТЬ. А нам важно получить её максимально возможной,для хорошего воспроизведения низких частот. И увеличение зазора и уменьшение от оптимального - ведёт к уменьшению индуктивности первички.. Аудиодебилы наоборот уменьшают индуктивность,что б появилось много гармоник,звучание становиться насыщенным.Богатый БАС получается!
Нашел ещё один косяк на плате , не пропаян контакт индуктивности ( на фото пометил) в цепи затвора RD15 , пропаял , собрал в корпус , нагрузил антенной и в путь , 15 минут работы , ток на фото , температура была 47-49 , потом подключил источник звука температура упала до 37-39 и так и осталась , оставлю пока пусть работает и буду смотреть , т.е. по факту сейчас ток 2,2 температура 40 градусов , вроде как все штатно . Еще вопросик , вот те регуляторы уровня для источников звука и микрофона , если микрофон не использую то его на минимум , тут ясно , а вот левый регулятор как оптимально выставить , я сейчас на источнике звук накрутил а тут на передатчике по серединке поставил , вообще его положение на работу передатчика сильно влияет ? я все переживаю что б не перегревать его и какой по мощности резистор на 100 кОм на выход поставить ? 0,25 Вт пойдет
Согласен, тут не поспоришь. Ну ок, научите меня пожалуйста... посоветуйте конкретный девайс для зарядки. Если бы ссылочку какую нибудь на него, где можно приобрести тогда был бы вдвойне признателен.
