crazz
Хорошие вопросики, итак урок первый 1: Из чего состоит микроконтроллер. Опреативная память..........Может вам самому сначала почитать хотябы самоучитель корабельникова (гугл), а потом уже в ходе написания программы подскажут опытные програмисты как и что, я с их помощью свою первую программу переписал от корки до корки))
Удачи.
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
может есть какая-то литература?
Для начала посмотрите самоучитель Корабельникова, книжку Яценкова "Микроконтроллеры Microchip. Практическое руководство"
А в дополнение к этому книжки Тавернье или ещё лучше М.Предко и т.д. и т.п. В общем литературы, которая в инете есть в эл.виде, навалом. Дерзайте!
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
ну чтож, теперь пробуй раскрывать каждый из блоков. точно такими же блок-схемами, только уже с учетом возможностей контроллера. Например, вывод на 7-сементный индикатор лучше всего осуществить отдельно - например, по прерыванию от таймера переключается разряд, берется значение из ячейки памяти и выводится в порт. Только не надо забывать особенности - между переключением разряда и изменением регистра порта пройдет какое-то время, и это будет видно на индикаторе в виде мерцания. чтобы этого не было, перед переключением разряда необходимо сначала погасить индикатор, затем переключить и затем только установить новое значение сегментов. сегменты, брать надо из таблицы(которую надо занести в память контроллера).
Так же тебе понадобится подпрограмма преобразования двоичного числа в двоично-десятичное(BCD) для удобного разделения на отдельные цифры чтобы затем эти цифры в отдельности вывести, преобразовав их в сегменты.
Что из себя представляет этот преобразователь? С чем его есть?
Я попробовал начать код....а именно попробовал создать ячейку памяти с значениями для контроллера.
Сколько Я понял, так это должно иметь такой вид: (поправьте - буду только рад)
#include <p18f452.h>
void main(void);
int j,A;
void main()
TRISC=0b00000000;
TRISD=0b00000000;
PORTC=0b00000000;
PORTD=0b00000000;
while(1) // таблица
switch (A)
case 0 :PORTC=0b00111111; //0
case 1 :PORTC=0b00000110; //1
case 2 :PORTC=0b01011011; //2
case 3 :PORTC=0b01001111; //3
case 4 :PORTC=0b01100110; //4
case 5 :PORTC=0b01101101; //5
case 6 :PORTC=0b01111101; //6
case 7 :PORTC=0b00000111; //7
case 8 :PORTC=0b01111111; //8
case 9 :PORTC=0b01101111; //9
case 10 :PORTC=0b10000000; //.
case 11 :PORTC=0b11111111; //all
case 12 :PORTC=0b00000000; //nothing
for (j=0;j<2;j++) //смена разряда индикатора
switch (j)
case 0 :PORTD=0b00000001;
case 1 :PORTD=0b00000010;
подскажите что не так и что дальше должно быть?
преобразователь кода, должен выдавать например из 0x63h сделать код 0x99h который удобно разобрать на две цифры "9" и "9" простым сдвигом и вывести на индикаторы.
Выводить надо отдельно от переключения разрядов.
например, сначала надо сделать PORTC=0b00000000, а затем переключить разряд, и установить сегменты нужным образом, считав их из ячейки памяти.
Затем, занося в эти ячейки памяти нужное число - оно будет выведено при очередном обновлении индикатора.
Всё бы конечно ничьё, да Я ровным счетом ничего не понял :unsure:
Каким образом преобразователь должен выдавать коды?
Это должна быть подпрограмма. На входе двоичное число, один байт 0-255 а на выходе двоично-десятичное число, тоже один байт но каждая половинка которого может принимать значение от 0 до 9. Такие алгоритмы называются преобразованием bin2BCD и на просторах есть во множестве вариаций в зависимости от необходимой оптимизации по быстродействию, размеру кода или количеству используемых регистров. насчет C не знаю, но на ассемблере таких полно.
Вот кстати ссылка на описание что такое BCD.
Изменено пользователем Alexeyslav
Наконец то дошло что такое двоично-десятичное число :rolleyes:
Запишу const digit[10]=(0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F)
А потом буду их выводить на индикатор, что пока для меня остается загадкой. :(
Думаю для этого нужно будет опрашивать флажок переполнения таймера и при его срабатывании что-то делать :(
Подскажите каким образом заставить это работать?
Было бы неплохо краткий план действий....а то Я сам пока долго буду над этим сидеть
Изменено пользователем wi3ik
Для экономии пинов контроллера и соответственно количества проводов между ним и индикатором применяют ДИНАМИЧЕСКУЮ индикацию.
Для этого все одноименные сегменты разрядов объединяют - получается всего семь ( с точкой восемь) сегментов и выводы каждого разряда.
Например индикатор соединен по схеме с общим анодом. Т.е. сегменты катоды, а аноды всех сегментов одного разряда соединены.
Тогда при подаче на один из разрядов на общий анод напряжения близкого к питанию контроллера и соответственно соединению с НУЛЕМ тех сегментов, которые должны светится В ЭТОМ РАЗРЯДЕ, они и будут гореть. Быстро переключая разрядные напряжения и зажигая ту комбинацию сегментов, которая должна гореть именно в этом разряде, Вы получите эффект непрерывно горящих цифр - каждой в своем разряде.
Для этого в программе удобно размещать преобразованное двоично-десятичное число в адресах следующих подряд, как на индикаторах. Тогда косвенной выборкой из памяти через сегментный дешифратор (табличный дешифратор) сегменты выводятся в сегментный порт, а указатель адреса этого выводимого массива через позиционный дешифратор (тоже табличный) выводят в разрядный порт. сделав счетчик указателя адреса (последовательно по кругу перебирающий адреса массива цифр выводимого числа), Вы и получите искомое.
戦う前に相手のベルトの色に注目
А я уже писал выше как это делается. для вывода используем две ячейки, в которых уже находятся готовые биты для 7-сегм. индикатора. Занесены туда они могут быть с любого места программы, путем табличного преобразования цифры в битовую маску. Разложить один байт на два - просто, с младшим разрядом просто делаем операцию AND $0F а со старшим, сначала сдвигаем вправо на 4 бита затем AND $0F ...
Вывод. Он осуществляется по прерыванию с таймера к примеру.
1) гасим индикатор записью $00 в порт сегментов (если 1 означает включенный сегмент)
2) переключаем разряд
3) выбираем из памяти битовую маску для нужного знакоместа
4) выводим в порт
как думаете правильно?
Не правильный подход.
Вам не зря тут говорили (даже пример приводили) о неком флаге, бите состояния вашего счётчика. Заведите бит, он будет флагом состояния.
В ОП проверяйте этот флаг , и если он установлен, делайте декремент счётчика. Как только счётчик отсчитал (SecH=0 и SecL=0), сбрасывайте флаг.
В основном теле выставляйте задержку (запись значений в SecH и SecL) и устанавливайте флаг. Причём именно в такой последовательности - сначала регистры, затем флаг! Далее просто смотрите за этим флагом (ждёте когда он сбросится) и всё, задержка готова.
В обработчике
btfss       Flag,0       ; Проверим флаг
goto        M            ; Если не установлен, то не считаем
decfsz      SecL         ; Декр. 50сек.
goto        M            ; Пропустим, если еще не ноль.
decfsz      SecH         ; SecL=0, то декр SecH
bcf         Flag,0       ; Сбросили флаг
M
nop
..................       ; дальнейший код
В основном теле
movlw      .1            ; такие данные мне дал калькулятор
movwf      SecL          ; Младший разряд 50 сек (769)
movlw      .4            ; Старший разряд 50 сек (+1!)
movwf      SecH
bsf        Flag,0        ; Установили флаг
btfsc      Flag,0        ; Ждём когда сбросится
goto       $-1
nop
Немного довел вашу мысль, ведь когда в прерывании декрементируется первый регистр SecL, то исполняется декремент второго, в котором нечего декрементировать, но программа декрементирует его с 0 на 255, от того задержка получается несколько:) долговатои. Вот что я сделал в прерывании: ввел второи флаг, который если установлен, то декрементируем второи баит задержки, если нет, то нет. Ведь не во всех задержках у меня задеиствуются два баита переменных задержки. Моя идея мне понравилась, как вам?
INT      movwf       W_Temp       ; W в регистр W_Temp.
        movf        STATUS,W     ; Status в регистр W.
        movwf       St_Temp      ; в регистр Stat_Temp.
        decfsz      SecL         ; Декр. переменную
        btfss       Flag,1       ; Этот флаг необходим, если надо декр. второи баит переменной
        goto        $+3          ; И если он опущен, то пропускаем декр. второго баита.
M
        ; исполняется далее
А там где не используется второй байт, почему бы не приравнять второй нулю, это будет всего лишь на 2-3 такта дольше. А если не хочется, то использовать подпрограмму задержки использующей один байт там где это нужно. А то получается слишком много кода, запутанного ... где экономия?
Замените это лучше проверкой второго байта на ноль. Тогда можно этот кусок использовать и для 2-х и для 1-байтного счётчика. Записывайте просто в L-байт значение а в H ноль.
Или лучше сделайте по принципу как я писал в 838 посте
                       if(!cnt.L--)
  012         DECF 0x23, F
  013         INCFSZ 0x23, W
  014         GOTO 0x19
                               if(!cnt.H--)
  015         DECF 0x22, F
  016         INCFSZ 0x22, W
  017         GOTO 0x19
                               cnt.flag=1;     // Счётчик отсчитал. Ставим флаг.
  018         BSF 0x24, 0
  019         NOP
Тут проверка каждого байта на переполнение (00->FF). Думаю так будет правильнее.
Если не получится, могу придать етому всему нормальный АСМ-вид :)
goto        $+3
Избавляйтесь от этой дурацкой привычки. Тем более что у Вас уже есть метка на том месте куда идёт переход.
Так я ж тогда так и сделал, а вот проверить второи баит на ноль, помоему хорошая идея.Попробую.
Только хотел внедрить свежую мысль, как меня осенило: Это хорошо, что у меня в два баита надо записать 769 00000011 00000001, а если 768 00000011 00000000 - второи баит равен нулю, получается счета не будет если его проверять на 0, с флагом второго баита все-таки лучше.
А его и не нужно считать. ЕСли второй байт равен нолю, значит число меньше 256 (00-FF). Второй - это старший байт, т.е. цена одного его значения = 256.
Сделайте проверку перехода с 00 к FF по приведённому выше примеру и не парьтесь :)
Возник такой вопрос. У меня есть PicKit2, и есть относительно новая марка микроконтроллера pic16F1827. В программе PicKit в начале микроконтроллер не распознавался. Я скачал с сайта Microchip последнюю версию файла описания микроконтроллеров:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/PK2DFUpdate-1-62-03.zip
после этого микроконтроллер распознался, и, по идее можно с ним работать.
Вопрос касается MPLab. Скачал последнюю версию, в окне Configure -> select device при выборе pic16F1827 напротив PicKit2 красная точка, да и при выборе программатора, PicKit2 серый. Как заставить работать MPLab c PicKit2 ? Что можно предпринять? Ведь аппаратно они совместимы, что показывает сама программа-интерфейс к PicKit2.
Помогите............. :(
Хочу просто зажечь цифру 2
#include<p18f452.h>
void main(void);
void led(void);
// Сегменти (цифры) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
unsigned char const digit[10] = {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F};
// Розряди индикотора
unsigned char const tet[1] = {0x01};
int i;
void main()
//PORTC, PORTD
TRISC=0b00000000;
PORTC=0xFF;
TRISD=0b00000000;
PORTD=0x00;
// TMR1
T1CONbits.RD16=0;
T1CONbits.T1CKPS0=1;
T1CONbits.T1CKPS1=1;
T1CONbits.T1OSCEN=0;
T1CONbits.T1SYNC=0;
T1CONbits.TMR1CS=0;
T1CONbits.TMR1ON=1;
PIE1bits.TMR1IE=1;
RCONbits.IPEN=0;
INTCONbits.GIE=1;
void led()
while (1)
if (INTCONbits.TMR0IF==1)
PORTD=tet[1];
PORTC=digit[2];
INTCONbits.TMR0IF=0;
Почему не работает?
Debug build of project `C:\bit\work01.mcp' started.
Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined.
Sat Oct 23 01:48:50 2010
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Deleted file "C:\bit\work01.o".
Clean: Deleted file "C:\bit\work01.cof".
Clean: Deleted file "C:\bit\work01.hex".
Clean: Deleted file "C:\bit\work01.mcs".
Clean: Done.
Executing: "C:\Program Files\Microchip\MCC18\bin\mcc18.exe" -p=18F452 /i"C:\Program Files\Microchip\MCC18\h" "work01.c" -fo="work01.o" -D__DEBUG -Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa-
Executing: "C:\Program Files\Microchip\MCC18\bin\mplink.exe" /p18F452 /l"C:\Program Files\Microchip\MCC18\lib" "work01.o" /u_CRUNTIME /u_DEBUG /z__MPLAB_BUILD=1 /z__MPLAB_DEBUG=1 /o"work01.cof" /M"work01.map" /W
MPLINK 4.34, Linker
Copyright © 2009 Microchip Technology Inc.
Errors : 0
MP2HEX 4.34, COFF to HEX File Converter
Errors : 0
Loaded C:\bit\work01.cof.
Debug build of project `C:\bit\work01.mcp' succeeded.
Sat Oct 23 01:48:51 2010
BUILD SUCCEEDED
Я сделал в протеусе модель, а она под этот код не работает.
Я думаю что-то с прерыванием. А что именно не пойму
Не компилятор а отладчик. Например, MPLAB умеет прекрасно отлаживать программу пошагово. Заодно и узнаешь что не так.
Ну отладчик я уже нашел))))
От только что я здесь должен увидеть пока не понимаю.
Все команды в asm коде и по одной показывает как их обрабатывает((((((
Что дальше?!
в МПлабе? Лучше, если отладчик будет работать в том же языке на котором пишешь. А под отладчиком смотри - вызывается ли нужная часть алгоритма при переполнении таймера. Устанавливает ли он признак прерывания.
Откуда Вы этот кусок "выдрали" ? Если бы писали сами, то понимали что пишете.
Вы проинили таймер, разрешили прерывания от него и глобально. А дальше... ? Куда у Вас программа "уйдёт" при его переполнении ? Это раз.
Во вторых, у Вас программа не зацикливается, она заканчивается, чего не допустимо !
В третих, процедура led() вообще не вызывается...
И чего у Вас должно работать ?
