crazz
Там другое, прерывание от таймера не используется а в самой программе проверяется признак переполнения.
Ну дак оно разрешено ! Рабочая точка уйдёт по вектору прерывания. :)
Автор нахватал гдето кусков, а в одну кучу их не может сложить, т.к. не понимает для чего каждый кусок нужен.
А значит, на начало программы. И естественно ничего не будет работать. Вот для чего и нужен отладчик - эта ситуация вскрылась бы при первом прогоне.
При прогоне не только это вскрылось бы, но и то, что у его программы существует "конец". В main он забыл вызвать led(); :)
Даже если он вызовет led(), условие if (INTCONbits.TMR0IF==1) будет постоянно выполняться, т.к. сброс флага находится фиг знает где, а точнее за пределами while(1){}
Автор, ответьте на вопрос - что у Вас должно работать и где Вы взяли весь этот код ?
ЗЫ: Только что заметил. Иниться таймер 1, а проверяется флаг таймера 0. :D
Я хочу отображать цифры на 7-ми сегментном индикаторе, в зависимости от нажатой кнопки. А пока хочу научиться выводить цифры...
А код я сам делал.............я просто немного учил в институте, но чего нас там научили, так это диоды на порту RB включать.
Чем отличаются PIR1bits.TMR1IF и INTCONbits.TMR0IF? - я вичитал в мануале к пик18 и то, и то это флаг переполнения таймера TMR1
я вичитал в мануале к пик18 ...
Дайте ссылку на этот чудо-мануал и скажите на какой странице такое написано. Очень интересно посмотреть :)
Или невнимательно читал, или в даташите допущена опечатка(такое бывает).
Надо еще использовать логику, названия составляют из частей -
например TMR0IF: 1) "TMR" - таймер, 2) "0" - нулевой, 3) "I" - прерывание(interrupt) 4) "F" - флаг(признак)...
И это касается большинства других наименований!
http://www.microchip.ru/files/d-sheets-rus/PIC18FXX2_manual.pdf
ст 72
Не вижу ничего подобного. На этой странице описан регистр INTCON в котором есть флаг TMR0IF. Где написано что TMR0IF и TMR1IF одно и то-же ? Там вообще про TMR1 ни слова....
Добавьте обработчик прерываний, в нём проверяйте флаг, сбрасывайте его, переустанавливайте таймер и выводите нужные значения в порт. В main'е инициализируйте порты, таймер, прерывания ... и зацикливайте программу.
Написал Вам примерчик для 4-х индикаторов, только компиль немного другой (HI-TECH), но по коментариям думаю разберётесь.
В архиве проект МПЛАба, исходник и файл протеуса. Можете наглядно посмотреть как это работает.
Удачи....
7_seg.rar
Для тех, кому лень качать архив, исходный код :
#include	"pic18.h"
__CONFIG(1, 0x02FF);
__CONFIG(2, 0x0EFF);
__CONFIG(4, 0xFF80);
// Сегменти (цифры) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
unsigned char const digit[10] = {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F};
unsigned char buf_ind[4]; // Буфер индикаторов
void main ()
TRISC=0b10000000;
PORTC=0xFF;
TRISD=0b11110000;
PORTD=0xF0;
TMR1ON=1;	// Вкл. таймер 1
TMR1IF=0;	// Сбросили флаг
TMR1IE=1;	// Разрешили прерывание от TMR1
TMR1 = -2500;	// Установили значение таймера на 2500 циклов
PEIE=1;
GIE=1;
buf_ind[0] = ~digit[1]; // Буфер 1-ого индикатора = цифре 1.
		// ~ поставил потому что таблица для общего катода
buf_ind[1] = ~digit[2];	// Буфер 2-ого индикатора = цифре 2.
buf_ind[2] = ~digit[3];	// И т.д...
buf_ind[3] = ~digit[4]; //
while(1)	// Основной цикл
//***** обработчик прерываний ***********************//
void interrupt _isr(void)
static unsigned char ind_num=0;	// Номер индикатора
if(TMR1IF)	// Проверяем флаг
	TMR1IF=0;	// Сбрасываем флаг
	TMR1 = 65537-2500 + TMR1;	// Переустанавливаем таймер на 1 mS
	ind_num++;	// Следующий индикатор
	if(ind_num>3)	ind_num=0;	// Если зашкалило, выбираем первый
	PORTD &=0b11110000;	// Гасим индикаторы
	NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();	// Небольшая задержка
	PORTC=buf_ind[ind_num];			// Выводим в порт значение текущего индикатора из буфера
	PORTD |=(1<<ind_num);			// Зажигаем текущий индикатор
Помогите....... :help:
Почему не обрабатываются прерывания???
#include<p18f452.h>
void main (void);
void InterruptHandler (void);
// Сегменты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
// Розряды
unsigned char ind[1];
void main()
TRISC=0b00000000;
PORTC=0x00;
TRISD=0b00000000;
PORTD=0x00;
// таймер TMR1
T1CONbits.RD16=0;
T1CONbits.T1CKPS0=1;
T1CONbits.T1CKPS1=1;
T1CONbits.T1OSCEN=0;
T1CONbits.T1SYNC=0;
T1CONbits.TMR1CS=0;
T1CONbits.TMR1ON=1;
PIR1bits.TMR1IF=0;
PIE1bits.TMR1IE=1;
RCONbits.IPEN=0;
INTCONbits.GIE=1;
INTCONbits.PEIE=1;
ind[0] = ~digit[1]; // Буфер 1-ого индикатора = цифре 1. (Для начала для одного)
while(1) //цикл
void InterruptHandler()
if (PIR1bits.TMR1IF==1)
PIR1bits.TMR1IF=0;
Так у Вас обработчик пустой. Только флаг сбрасывает и все. Чего Вы хотели от первого таймера в алгоритме?
Вот именно, не хочет сбрасываться флаг, код в обработчике не работает, так как туда попросту не заходит....НЕ ПОЙМУ ПОЧЕМУ
Я поставил в МПлабе в окне Watch регистр PIR1. А в коде поставил знак остановки напротив строки if (PIR1bits.TMR1IF==1)
Так цикл никогда не останавливается
Наконец работает...........
Нужно было прописать (насколько я это понял)адреса векторов прерываний.
Осталось теперь дополнить код, при переполнении таймера :rolleyes:
Кстати, получившийся пока-что код:
#include<p18f452.h>
void main (void);
void InterruptHandlerHigh (void);
void InterruptHandlerLow (void);
// Розряды индикотора
void main() //Основная программа
TRISC=0b00000000;
PORTC=0x00;
TRISD=0b00000000;
PORTD=0x00;
// таймер TMR1
T1CONbits.RD16=0;
T1CONbits.T1CKPS0=0;
T1CONbits.T1CKPS1=0;
T1CONbits.T1SYNC=0;
T1CONbits.TMR1CS=0;
T1CONbits.TMR1ON=1;
PIR1bits.TMR1IF=0;
PIE1bits.TMR1IE=1;
//TMR1 = 65536-25000;
RCONbits.IPEN=1;
INTCONbits.GIE=1;
INTCONbits.PEIE=1;
IPR1bits.TMR1IP=0;
while(1) //цикл
#pragma code InterruptVectorHigh = 0x08
void InterruptVectorHigh (void)
_asm
goto InterruptHandlerHigh
_endasm
#pragma code InterruptVectorLow = 0x18
void InterruptVectorLow (void)
_asm
goto InterruptHandlerLow
_endasm
#pragma code
#pragma interrupt InterruptHandlerLow
void InterruptHandlerLow ()
PIR1bits.TMR1IF=0;
PORTC=digit[3]; //вывести цифру 3
#pragma code
#pragma interrupt InterruptHandlerHigh
void InterruptHandlerHigh ()
Изменено пользователем wi3ik
