crazz
Переписал используя ваши поправки, теперь все просто:
Otschet  bsf         STATUS,5
        clrf        OPTION_REG
        movlw       b'10000101'  ; TMR0 1:64 (16,384ms)
        movwf       OPTION_REG
        bcf         STATUS,5
        movlw       .10
        movwf       Secund       ; количество секунд
loop     movlw       .61
        movwf       SecL         ; Переменная однои секунды.
        bsf         Flag,0       ; Начнем отсчет( сбросится в прерывании когда досчитает)
        decf        Secund,0       ; Декремент, сохраняется в W
        call        TABLE
        movwf       PORTB
        btfsc       Flag,0       ; секунда прошла?
        goto        $-1          ; Подождем
        movf        Secund       ; Проверим на ноль
        btfss       STATUS,2     ; Если ноль, флаг =1
        goto        loop         ; Если флаг не поднят, то не = 0.
        goto        OGID         ; если поднят, то =0. Здесь больше делать нечего.
TABLE      addwf       PC,F        ; Содержимое счетчика команд PC увеличивается
                                   ; на величину содержимого аккумулятора W.
           retlw       b'00111111' ; ..FEDCBA = 0              Происходит скачек по таблице
           retlw       b'00000110' ; .....CB. = 1               на строку со значением,
           retlw       b'01011011' ; .G.ED.BA = 2               записанным в аккумуляторе,
           retlw       b'01001111' ; .G..DCBA = 3               и далее - возврат по стеку.
           retlw       b'01100110' ; .GF..CB. = 4
           retlw       b'01101101' ; .GF.DC.A = 5
           retlw       b'01111101' ; .GFEDC.A = 6
           retlw       b'00000111' ; .....CBA = 7
           retlw       b'01111111' ; .GFEDCBA = 8
           retlw       b'01101111' ; .GF.DCBA = 9
у меня поздно уже, может я что-то испортил. Проверьте, очень признателен за вашу помощь.
Да и завтра надо будет в такои же участок кода втсроить опрос кнопки на отмену, то есть отсчет 10 секунд начался - индикатор считает и одновременно надо опрашивать кнопку на отмену всего этого.
Изменено пользователем Andrey_Ch8
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Ну вот теперь вроде нормально. Должно заработать.
А кнопку можешь опрашивать в прерывании по таймеру и выставлять флаг. А в основном цикле следить за этим флагом.
чем спрашивать "будет работать или нет" мог бы и сам запустить и проверить. А потом уже в случае чего, спрашивать почему НЕработает :D .
Ну я в общем говоря, будет ли правильно, так как у меня и работала и самая первая версия программы, но как работала, с кучеи косяков. Сегодня я конечно симулирую, исправляю мелкие ошибки, конечно спасибо всем за помощь.
Андрей.
Маленький и ненавязчивый совет в догон.
По стилю написания Вами программ чувствуется, что начинали Вы с "самоучителя" господина Корабельникова.
Так вот мой совет - забудьте обо всем, что Вы там вычитали. Иначе с каждой задачей Вы будете иметь кучу проблем.
Вам потребуются значительные усилия для изменения стиля мышления.
И я поддерживаю Алекса, что наилучшим ходом в этом направлении будет переход на Си. К АСМу Вы сможете вернуться только после овладения структурой программирования на языке высокого уровня, если конечно захотите возвращаться на АСМ... :rolleyes:
戦う前に相手のベルトの色に注目
Alex, просто перебрал ВАШ код так как я его понимаю............так совсем ничего не работает :(
Подскажите что не так.
Или, так даже лучше, подскажите каким образом продолжить код, который я сам набрал (для меня он более понятен), чтобы вывести число на индикатор, а потом в зависимости от него, при помощи кнопки зажечь определенный диод.
#include<p18f452.h>
#include <delays.h>
void main (void);
void key_press(char key_num);
void keyboard(void);
// Сегменти (цифри) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
unsigned char const digit[10] = {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F};
unsigned char ind[4]; // Буфер iндикаторiв [1-4]
const char key[12] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,0,10};
char buf_key[10];
char key_flag=0;
void main()
char tmp,i;
TRISC=0b00000000;
PORTC=0b11111111;
TRISD=0b11110000;
PORTD=0b11110000;
TRISB=0b11100001;
PORTB=0b00011110;
key_flag=0;
T1CONbits.RD16=0;
T1CONbits.T1CKPS0=0;
T1CONbits.T1CKPS1=0;
T1CONbits.T1OSCEN=0;
T1CONbits.T1SYNC=0;
T1CONbits.TMR1CS=0;
T1CONbits.TMR1ON=1;
PIR1bits.TMR1IF=0;
PIE1bits.TMR1IE=1;
RCONbits.IPEN=1;
INTCONbits.GIE=1;
INTCONbits.PEIE=1;
IPR1bits.TMR1IP=1;
ind[0] = ~digit[10];
ind[1] = ~digit[10];
ind[2] = ~digit[10];
ind[3] = ~digit[10];
while (1)
//----- Задержка 1 сек. -------//
Delay1KTCYx(1);
Delay1KTCYx(1);
while(key_flag)
tmp=buf_key[0];
INTCONbits.GIE=0;
for(i=0;i<9;i++)
buf_key = buf_key[i+1];
key_flag--;
INTCONbits.GIE=1;
key_press(tmp);
void key_press(char key_num) // Обработчик нажатой кнопки. key_num - номер нажатой кнопки
char i,cod;
for(i=0;i<3;i++)
{ // Двигаем буфер индикаторов влево
ind = ind[i+1];
cod = key[key_num]; // Выдираем код нажатой кнопки из таблицы
ind[3] = ~digit[cod]; // В 4-ый индикатор пихаем код
//***** обработчик прерываний ***********************//
void interrupt(void)
static unsigned char ind_num=0; // Номер индикатора
static char cnt_ms=10; // Счётчик mS для опроса кнопок
if (PIR1bits.TMR1IF==1) //Перевірка, чи відбулося переповнення таймера 1
PIR1bits.TMR1IF=0; //скинути прапорець переривань
ind_num++; // Следующий индикатор
if(ind_num>3)
ind_num=0; // Если зашкалило, выбираем первый
PORTD &=0b11110000; // Гасим индикаторы
PORTC=ind[ind_num]; // Выводим в порт значение текущего индикатора из буфера
PORTD |=(1<<ind_num); // Зажигаем текущий индикатор
if(!--cnt_ms)
{ // Отсчитываем 10 mS
cnt_ms=10;
keyboard(); // Вызываем процедуру опроса кнопок
void keyboard() // процедуру опроса кнопок
char i;
static char H_num=0; // Номер опрашиваемой строки
char key_num; // Порядковый номер опрашиваемой кнопки
char key_par[12]; // Текущие состояния кнопок
static char key_tmp[12]; // Предыдущие состояния кнопок
H_num++; // Следующая строка
if(H_num>3)
{ // Если зашкалило - выбираем первую строку
H_num=0;
key_num =H_num*3; // Смещаем номер опрашиваемой кнопки относительно номера строки
//RB1=1;RB2=1;RB3=1;RB4=1; // На всех строках 1-чки
PORTBbits.RB1=1;
PORTBbits.RB2=1;
PORTBbits.RB3=1;
PORTBbits.RB4=1;
if(H_num==0) // 0 на 1-ой строке
PORTBbits.RB4=0;
if(H_num==1) // 0 на 1-ой строке
PORTBbits.RB3=0;
if(H_num==2) // 0 на 1-ой строке
PORTBbits.RB2=0;
if(H_num==3) // 0 на 1-ой строке
PORTBbits.RB1=0;
if(!PORTBbits.RB5) // Если в 1-ом стобце лог.0
key_par[key_num]=1; // текущее состояние кнопки - нажато
else // иначе
key_par[key_num]=0; // cостояние - отжато
key_num++; // Номер кнопки +1
if(!PORTBbits.RB6)
key_par[key_num]=1;
else
key_par[key_num]=0;
if(!PORTBbits.RB7)
key_par[key_num]=1;
else
key_par[key_num]=0;
//---- Сохраняем текущие состояния кнопок ----//
//---- и смотрим изменения состояний ---------//
for(i=0;i<12;i++)
if(key_tmp && !key_par) { // Если предыдущее состояние было нажато и текущее отжато
buf_key[key_flag] = i; // Сохраняем в буфер номер нажатой кнопки
key_flag++; // Увеличиваем флаг/счётчик на 1
key_tmp = key_par; // Сохраняем текущие состояния
work03.rar
Первым что бросилось в глаза это обработчик. У Вашего компилятора он по другому оформляется.
Что конкретно не работает ? Если ошибки, то какие ...
Код компилятор принимает как правильный, никаких ошибок.........но когда я его подключаю к протеусу...ничего не происходит.
И как должен обработчик оформляется?
При написании прерываний на Си, ошибка в синтаксисе обработчика приводит к размещению подпрограммы не по вектору прерываний и без стандарного выхода с разрешением прерываний. А ошибку компилятор не выдает.
Это как пример.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Так оно и есть.
void interrupt(void) Компилятор посчитал за обычную функцию.
Причём у меня было написано void interrupt _isr(void)
Видимо компилятор ругнулся на _isr, и wi3ik решил это "слово" убрать :)
Вы меня поражаете... :blink: Вы уже писали программу с обработчиком, причём коментарии даже есть. А теперь задаёте такой тупиковый вопрос :wacko:
Чудной компилятор. По идеи "interrupt" должно быть ключевым (зарезервированным) словом и при использование в качестве имени функции компилятор должен был бы выдать ошибку.
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Совсем даже не чудной. Резервирование слов при разработке компиляторов - это взгляд разработчиков этого компилятора на язык. Английский язык.
Более подходящим, в данном случае, им показалась англоязычная аббревиатура от Interrupt Service Routine - ISR. Что вполне логично....
戦う前に相手のベルトの色に注目
wi3ik, скажте где можно взять Ваш компилятор ? Только не на всяких депозитах и рапидах, а на нормальном источнике.
Этот компилятор дал мне мой преподаватель.....
http://fileshare.in.ua/3919783
Насколько я понимаю этот компилятор платный. На торренте есть.
Здравствуите, мне тут уже обьясняли но я прочитал прошлые страницы, что-то не нашел. Я тут свою программу переписывать собрался на другои контроллер. PIC16F873A, так вот там несколько таимеров, непоиму как мне сделать прерывания от TMRO и TMR1 более наглядными, то есть через каждые 20мС?
Заюзайте TMR1, проинициализируйте его, и в обработчике переустанавливайте на 20000 тактов (при 4 Мгц кварце).
По этому я и попросил wi3ik'а дать ссылку откуда можно качнуть с таблЭткой. Тем более что это нужно для него :)
Это же Mplab, он у меня есть. А сам Си компилятор где скачать ?
В архиве, который я в ссылку закинул есть дополнение (как мне объяснили)которое ставится к МПлабу.
Вот ссылка отдельно на его
http://fileshare.in.ua/3922953
Доброе время суток всем.
У меня возник следующий вопрос. Пользуюсь Mplab, компилятор MCC18(пишу на си). Так вот, на просторах интернета есть примеры для работы стаймером TMR0, например
 TMR0 =  0;		    // обнуляем счётчик
  while (TMR0 < DELAY) { } // просто ждём
Однако мой компилятор ругается на TMR0. В заголовочном файле <p18f2550.h> определены регистры TMR0L и TMR0H. Насколько я понял это младший и старший регистры. Но TMR0 8-разрядный, тогда получается, что TMR0L и TMR0H 4-разрядные. Правильно ли я думаю?
Если так, то строка TMR0 = 0; будет эквивалентна TMR0L=0; TMR0H=0;?
Изменено пользователем Noglamour
Нулевой таймер в 18-х ПИКах может быть и одно и двух байтным, это определяется его контрол регистром. Но даже в однобайтном варианте регистра TMR0 нет, есть только TMR0L.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Содержимое спецрегистров с побитной функциональностью (в данном случае T0CON) лучше писать в бинарной форме. Да еще и с комментами.
На память не помню что есть 0хС7 ( помню только, что это 8-разрядный режим).
Остальное настолько же верно, насколько бессмысленно.
Проще делать цикл пересчета с предустановкой дополнительного кода и ожиданием переполнения по флагу прерывания. Код будет компактнее, а латентность выхода из цикла минимальная.
Но синтаксически и аппаратно приведенный пример правилен.
戦う前に相手のベルトの色に注目
0xC7 = b'11000111'
правильным тогда будет код:
T0CON = b'11000111';
TMR0L = 0;
T0CONbits.TMR0ON = 1;
while (INTCONbits.TMR0IF == 0);
T0CONbits.TMR0ON = 0;
INTCONbits.TMR0IF = 0;
