byzas
panasonic kx-tg2521ru- нет зарядки
Зарядка  Аккумуляторных батареек не происходит когда стоит на зарядном телефона . В отдельном зарядном заряжаются . При попытке зарядить на телефоне на дисплее показывает что зарядка идёт но дальше одной рисочки не продвигается . В самом зарядном телефона  показывает 6.5 В.Аккамуляторы менял 2-х видов. Все новые
Накрылся контроллер заряда в телефоне.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Недавно тоже такая проблема была. Оказалось, в базе есть ключ. Его чууть-чуть залило, и одна нога транзистора потеряла контакт.
6.5В только тестер показывает, а если нагрузить током 100мА, 5 вольт хоть есть? тогда проблема в трубке.
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
2 минуты назад, motoandrey14 сказал:
в зарядке телефона есть
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Есть зарядка, есть адаптер, есть база, есть трубка. Последнее, что интересно, это зарядка... Я говорил про контакты на базе, спросил, какое напряжение на контактах базы при токе в 100мА? А ты отвечаешь, что в зарядке у тебя есть...
Что дал внешний осмотр плат? Микроскоп хоть есть?
Edited by motoandrey14
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Подкину маслица :)
Контроллеров зарядки тут нет, ни в трубке, ни в базе.
В базе нет никаких ключей, имеющих отношение к зарядке.
На втором фото - штатный панасовский акк. (желтый), идущий в комплекте. Вряд ли он новый, если шел с этим аппаратом, разве что был снят с другого телефона, т.к. отдельно их не продают.
5 часов назад, byzas сказал:
Продвинется, когда пройдет нужное время, если напряжение на акк. будет больше минимального. Время указано в инструкции. Для начала нужно почистить все контакты, в т.ч. в аккумуляторном отсеке, поставить на зарядку на положенное время, и если после этого не зарядится, то мерить ток зарядки и разбираться.
1 минуту назад, bvj сказал:
Контроллеров зарядки... нет, ни в трубке, ни в базе.
Позвольте Вам не поверить.
28 минут назад, bvj сказал:
Вообще-то есть. И они часто выходят из строя. Вот только @byzas тупит и не знает как задать ток в 100мА для проверки исправности базы...
Вообще, в инструкции к телефону сказано, что нужно взять резистор на 12Ом 2Вт, и подключить. Напряжение должно быть на точках R1 F2 3.1В +-0.3В. На резисторе при этом 3.3В +-0.3В. А если нет, то проверять элементы в базе R55, R56, D22, D23, D24, C623, C624. А вы говорите, ничего там нет... Сломалось -  "инструкцию открой!" :D
Даже в инструкции стрелочками показано движение зарядных токов в базе, для особо-одарённых:
И в ТРУБКЕ, тут и D7, и R45, и F1, и Q4 стоят:
Прошу мне показать ключ в базе, через который проходит зарядный ток, одаренный вы наш. Резисторы, диоды, предохранители, и связи между ними ключами не считаются.
Falconist, можно и не верить, но лучше взглянуть в схему. В радиотелефонах, в т.ч. DECT, в которых используются Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторы, ни разу не применялось каких-то специальных контроллеров зарядки. В лучшем случае с натяжкой можно назвать контроллером единственный основной процессор, который среди прочего выполняет и функцию управления зарядкой с помощью дополнительного ключа (транзистора).
Примечание для желающих углубляться в схему - прежде чем это делать, нужно выяснить о какой модификации этой модели идет речь. Их две, и несмотря на то, что структурно и многие узлы поэлементно у них одинаковые, поз. обозначения элементов совершенно разные. Для этой модификации схема в аттаче.
Pages from km41311925se.rar
А зачем ставить дополнительный микросхемный контроллер, если основной с этой задачей справляется? Но в любом случае контроллер заряда имеется, даже если это "побочная" функция основного.
Видимо, Вам не приходилось видеть, как взрываются Ni-Cd аккумуляторы при перезаряде. Мне приходилось.
Да, я понимаю, что дополнительный ставить незачем. Но тогда не говорят "накрылся контроллер заряда", т.к. это уводит в сторону поиска некоего контроллера, имхо. Так же в данном случае некорректно говорить о контроллере клавиатуры, контроллере дисплея, контроллере питания, контроллере RF, контроллере узлов тел. линии и прочее, хотя все эти узлы и есть в составе SoC DSP, если из контекста не понятно, что речь идет именно о нем.
Я много чего видел, но это не имеет отношения к вопросу.
Очевидно, что Вы просто не понимаете значения слова "принципиально". МК в телефоне выполняет программно те же самые алгоритмы, что отдельные контроллеры аппаратно. В любом случае это ПРИНЦИПИАЛЬНО контроллеры упомянутых Вами узлов, снабженные соответствующей периферией.
В контексте заданного ТС вопроса алгоритм зарядки не отрабатывается. Если виновата повышенная утечка транзисторного ключа - это исправимо. Если глючит МК - всё, глына телефону.
Все я понимаю, но Вы видимо не поняли, что значит "не говорят "накрылся контроллер заряда", т.к. это уводит в сторону..". Говорите так, чтобы собеседник вас понял без наводящих вопросов, а не так, как это считается ПРИНЦИПИАЛЬНО. Принципиально, даже кусок программного кода может выполнять функцию некоего узла. Но о программе не говорят "контроллер", просто так не принято, потому что в отрыве от контекста это будет непонятно.
Давайте с этим завяжем. Я Вас понял, надеюсь Вы меня тоже.
    • @Евгений Бервинский Тебе просто напомнили, что не измеряют мультиметром с частотным диапазоном до 1000 Гц сигналы высокой частоты (100000 Гц). Измеряя фигурные сигналы мультиметром, и приводя эти данные сюда ты просто полный бред делаешь "что вижу то пишу не зная что а что сам не знаю". Поэтому никогда так не делай больше. Ещё раз напишу по твоей проблеме, если что-то непонятно (ну, песочница же) уж в трёх соснах можно было бы и разобраться: TL431 срабатывает при 2.5 В! И этим открывает оптопару. Это ясно? Напряжение достигло 2.5 В - Tl431 сработала - оптопара засветилась и этим остановила подачу напряжения. Делитель должен формировать на выходе 2.5 В, входное напряжение на делителе и будет искомым выходным напряжением. Это понятно? Делитель у тебя, 25.5 кОм и 1.6 кОм. Соответственно это в 16 раз больше. При опорном 2.5 В это около 40 вольт на выходе. Если у тебя на выходе 11 вольт, значит либо напряжение на входе TL431 уже 2.5 вольт и делитель не работает (неисправен резистор на 1.6 кОм). Если на входе Tl431 напряжение меньше, чем 2.5 В, а напряжение на оптопару уже поступает - неисправна TL431 или неверно запаяна (а вдруг ты Tl431 в корпусе TO-92 запаял, а у неё ведь распиновка зеркальная  ). Если на оптопару вообще ничего не поступает, возможно оптопара неисправна. При этом, из-за нехватки напряжения в первичной цепи самопитания, блок будет перезапускаться. Это нужно учитывать при желании уменьшить выходное напряжение в подобных блоках...
    • Новое надо покупать, пока не убило и больше туда не лезть.
    • Сделай проще))). Попробуй низ потенциометра подключить вместо общего к -9В, на выход динамик подключить через электролит (по аналогии получится однополярное питание 18В. Должно работать.
    • Добавлю 10 листов 32 на 32 см. 150 рублей штука. 1 мм. односторонний.
    • А какие там детали-то? ТЭН и термопредохратитель. ВСЁ!!! Кстати, вы бы, без назначения врача, такой шнягой не увлекались. Захлебнет или обожжет паром... Пар - субстанция коварная Щас Фалконист придет - растусует по понятиям
