продаю мультиметр UNI-T UT71E
Продаю мультиметр UNI-T UT71E . Индекс "Е" - самый заряженный и точный из этой серии. По характеристикам приближается к настольным мультиметрам  начального уровня. Он меряет напряжение, ток, сопротивление, частоту, емкость, температуру и мощность. Много сервисных возможностей, например, одновременно мерять переменное напряжение и частоту. Со всеми характеристиками и опциями можно ознакомиться в сети.
Состояние: практически новый, использовался мало. Примерно год назад куплен на алиэкспресс. Продается, т.к. по случаю приобрел другой, этот больше не нужен.
Замер напряжения постоянного тока:
Потертости на экране - это защитная пленка не снята.
Замер точного резистора на 1Ком:DSC_0004.thumb.JPG.e5f7067d8934f380d2a245edb5e63277.JPG
Для сравнения этот же резистор на другом мультиметре:DSC_0003.thumb.JPG.997eb15a0c91827f250339c4f78ccbb2.JPG
Температура в комнате:DSC_0006.thumb.JPG.7272ef0fc461abae08f5c3b610b3fc15.JPG
Обращаю внимание на то, что в комплекте нет коротких пробников (щупов) с "крокодилами". Утеряны.
Цена 11500р. В цену включено оправка почтой России по России. Без торга!
Отдаю на 2000р. дешевле нового с али, с учетом отсутствия щупов.
Находится в Московской области, г. Щелково. В Московской регионе возможно личная встреча или подвести в разумных пределах.
Если есть вопросы спрашивайте здесь или в ЛС.
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
