vladyka1701
Подключение мощных нагревателей
Приветствую. Собираю себе ИК паяльную станцию. С "мозгами" закончил и теперь остро встал вопрос в нижнем нагреве.
Условие: у меня есть три нагревательных элемента по 600W и сопротивлением на холодную около 81.5 Ом.
При подключении всех нагревателей параллельно суммарный ток по вычислениям получается около 8.1А, что недопустимо для моей домашней сети.
Если же подключить два между собой параллельно, и один -- последовательно к первым двум -- получу перекос, где один нагреватель будет недогревать.
Последовательное подключение тоже не желательно, ибо по 200 Вт на нагреватель это смешно.
Подскажите, есть ли какой-нибудь способ подключить три нагревателя, не перегружая сеть и получая при этом приемлемую мощность?
Guest Конрад Карлович Михельсон
Только что, vladyka1701 сказал:
С какого х.. недопустимо ? Электрочайник мощностью 2200 Вт подключаете же ?  Эх молодёжь, молодёжь ... ИК станцию замышляет ещё.
Ну так на полную же они греть не будут?
А вообще, какая то совсем хиленькая сеть. Получается, что даже не каждый чайник включить можно.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Posted (edited)
@Yuretskok Это само собой, но нагреватели у меня контролирует ПИД REX-C100, которые первое время просто включает реле, в результате чего идёт работа на полную мощность, а уже потом (где-то минут через 5) начинает активно управлять реле. И это никак не настроить. Разве что самому подымать температуру по 10-20 градусов, но это те ещё страдания, ведь мне нужно около 160-190 градусов.
Edited by vladyka1701
Может стоит посмотреть в сторону самодельных контроллеров?
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
@Yuretskok Это очень не желательно, ведь этот REX достался мне в подарок, и к тому же я уже вырезал под него место. Не очень хочется оставлять его валяться без дела. Поэтому я и пытаюсь как-то извернуться путём перестановок нагревателей и комбинирования схем их подключения.
Видимо, стоит пробросить более мощную линию, а-ля как для водонагревателя и т.д.
P.S. чайник на 1.8 КВт работает вполне себе нормально, но у меня будет 1.8КВт+400Вт на верхний нагреватель, поэтому для перестраховки думал малость уменьшить мощность низа.
1 час назад, vladyka1701 сказал:
:o В станциях действительно столько? У меня на работе такой обогреватель зимой бытовку обогревает.
Ага, бывает и больше.
Тооько там же шимом регулируется мощность.
Posted (edited)
@Yuretskok Небольшая поправочка: не ШИМ, а ПИД. Даже в относительно дорогих станциях типа ACHI или SCOTTLE стоят самые обычные ПИД регуляторы, которые могут лишь включить или выключить реле. И делают они это неторопливо, с гистерезисом около 10 градусов и более. Т.е. скоростью и плавностью нагрева управлять не выйдет при всём желании.
Если нужно дёшево контролировать скорость нагрева -- обычно ставят самые простые симисторные регуляторы :). Скручивают примерно в половину мощности и получают неторопливый нагрев. В паре с ПИД контроллером выходит дешёвый и достаточно точный нагреватель, который не заскакивает по инерции на огромные температуры.
Лично конечно не видел, но на видео работы Ачи температура плавно растет. Я думал, что там шим.
Posted (edited)
Там сделана какая-то хитрость в виде включения-выключения нижнего нагрева каждые n секунд. Не вдавался в подробности, но где-то это объясняли.
А верх работает уже как-то круче. Там задаётся уставка и прочие прелести ПИД, в которых я особо не смыслю.
Но на шим действительно смахивает. Алгоритм там достаточно интересный.
Подключите нагреватели через мощные диоды, так что бы они работали только на одной полуволне переменного напряжения. Один на положительной, другой на отрицательной. Будет 300 ватт каждый нагреватель. А реле можно паралельно диодам, что бы нагреватели работали на полную мощность.
    • Много букв
    • Как считаю нужным на твоё высказывание,так и действую Если минусы не хорошо и не очень прилично, то давайте и плюсы отменим, будет более менее честно , я полностью поддержу это!!! Думаю многие это одобрят ,нет минусов,но и нет плюсов,а то друг другу плюсы за всякое гомно можно ставить ,а минусы нет..   Так они по этому же способу скорее всего закрылись и тут же открылись с изминением каких то там номеров окведов или инн.просто надо просмотреть почему именно в 2009 году это происходило и именно в начале года , мне кажется там и налоговая тоже чтото меняла типа кбк или счетов. Я помню когда то в те времена часто всё менялось в  платежах, хрен запомнишь. Как год кончится ,так жди изминений ,приходилось сверятся с ,,цыферами,, в этой конторе каждый январь,а иногда они сами не знали,но знали что старые платёжки не правильные и просили подождать пару недель. Кароче-они так всё запутали тогда,что сами не знали что и как.вспомни, в 2000х ,если чтото оформлял в собственность , у них данных не было, можно было купить,продать и налогообложения не было,вот скорее всего и прибирали базы данных к рукам , теперь только продал что,сразу гумаги идет-плати ,,ндфл,,
    • Действительно. Позже перезалью.
    • Каким из выше перечисленных способом справился и как теперь картинки?
    • Уже сказал: это такая коррекция. Она двухполюсная и немного недоделана автором.
    • Спасибо. Сам давно перешёл на импульсные зарядные устройства и блоки питания - выбор очевиден. Но суть темы не в использовании трансформатора или импульсного  блока питания в качестве источника энергии. Вопрос в методике заряда - именно это и выделяет эту схему. В Ваших схемах всё хорошо, но огромный трансформатор, тиристоры и лампочки, вчерашний день. А почему бы сделать, например, как в этой схеме? В этой схеме разряд идёт прямоугольными импульсами, но переменным резистором не регулируется - это плохо. Заряд идёт тем что мы подаём на вход схемы - это тоже плохо - здесь тоже нужно как в Вашей схеме сделать импульсы и регулировку. Ток заряда вообще не контролируется. Я хотел изменить эту схему, добавив ещё одну 555 на заряд импульсами и регулировку тока заряда.
    • К тому же у нас уже имеется не одна подобная тема по этому набору ...
  • Покупай!
