проблема с STM32&HAL&IAR&LCD nokia 1202
Гость karpukopf
Добрый день! Наступаю на какие то стандартные грабли с STM32&HAL&IAR но на какие конкретно понять не могу. МК - STM32l432, подключаю дисплей nokia 1202 по SPI. Используя битбэндинг дисплей заводится без проблем, используя аппаратный SPI - только через отладчик, после перезагрузки не работает, при этом основной алгоритм выполняется, видно по светодиодам. Сигналы на SCK и MOSI есть (осциллографа под рукой сейчас нет, чё то мультиметром намерил). Всевозможных задержек понаставил, частоту менял, варианты настройки SPI на всякий случай перепробовал наверное все уже. В чём может быть дело? Ещё важный нюанс - отладчиком программа запускается только с опцией IAR ST-LINK reset: software, иначе так же, светодиоды моргают, дисплей не работает.
