Kkl адаптер на Attiny2313
Всем доброго времени суток! Имеет ли право на существование адаптер на основе ЮСБ -ЮАРТ (аттини2313)+Лм339.
Картинку прилогаю, только в место СН340 будет Аттини2313
15 часов назад, IMXO сказал:
2313 появиться ЮСБи?
http://www.getchip.net/posts/055-uart-to-usb-prostojj-preobrazovatel-na-attiny2313-versiya-2/
Судя из данной статьи его можно реализовать
