grach
Slo Recto Twin. Помогите настроить.
Здравствуйте.
Собрал гитарный усилитель по  схеме ниже. 2 канала - чистый и дисторшн. В "преде" лампы 6Н2П - ЕВ, выходной каскад 6П3С. Питание "эл.дроссель", накал выпрямленный.
Усилитель в целом работает - дисторшн лупит громко, чистый канал тише, гитара радио ловит и другие наводки. При коротко замкнутом входе - шум слышен только рядом с
динамиком.В общем норм.
Схему с напряжениями  так и не смог найти. Единственно, в одной схеме было указанно анодное напряжение + 395В.
У меня + 333В. И режимы явно стали другие. Настраивать 6Н2П нужно всё-же под паспортные режимы?
Просьба объяснить назначение ламп в канале drive. Этот канал уж больно громко звучит, хотелось бы уравнять громкость чистого и драйв каналов.
Да и чистый канал на макс.громкости выдает амплитуду на сетки 6П3С выше + 25В ( при смещении - 22).
Какие нужно замеры могу ещё провести\добавить.
Edited by grach
1 час назад, grach сказал:
Паспортные режимы не имеют ничего общего с режимами работы реального усилительного каскада. Они,просто, указывают, в каких режимах снимались паспортные значения параметров. Скажем, крутизны и усиления. Режимы усилительных каскадов могут сильно отличаться от паспортных. Настраивать ничего не надо. Все каскады с автосмещением. Так что, 333 Вольта питания или 395 - принципиального значения, для предварительных каскадов, не имеет. А, вот режим фазоинвертора, стоило бы подкорректировать, подобрав номинал R46. Ориентируясь на напряжение 190 - 210 Вольт, на анодах VL 4.
А в чём проблема? У Вас 2 независимых регулятора громкости - R11 для "чистого" канала и R40, для "драйва". Ими и регулировать. Хотя, решение очень не удобное. Тут надо учесть, что степень перегруза и, соответственно, тембр звучания и выходное напряжение в канале "драйв", зависят и от положения R11. Плюс 2 независимых темброблока.
VL 2.1 - усилитель, VL 2.2 - ограничитель, VL 3.1 - усилитель, VL 3.2 - катодный повторитель.
Прежде всего, "чистый" канал выдает амплитуду не на сетки 6П3С, а на сетку VL 4.1. 6Н2П, надо полагать. И, как Вы определили, что на сетках 6П3С 25 Вольт амплитуды? К стати, амплитуды, или двойного размаха?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
13 часа назад, grach сказал:
Можно поиграться с резистором R27 что бы уменьшить порог ограничения этого каскада или вместо VL3 поставить лампу с меньшим усилением. Например 6н23п или 6н1п.
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
12 часа назад, I_Avals сказал:
Тут подкорректирую.
Не влияет. При включении "драйв" реле заземляет сетку VL 1.2
А то, что в VL 3.2 напряжение между сеткой и катодом больше паспортного на 46В плохо?
Осциллографом посмотрел. + 25В (и больше) амплитуда.
Но тут один нюанс: вначале подключил осциллограф только к гитаре и лупанул по струнам - напряжение в макс.пике доходило до +1,8 В(амплитуда). Но при спокойной игре это от 200 до 500 мВ (амплитуда). После уже подавал на вход усилителя 1000 Гц с амплитудой 1 В и чистый канал в итоге выдавал на сетки 6П3С   +25В и больше . Так конечно лупить не буду по струнам, но при подключении гитарного процессора входное напряжение будет выше.  Значит увеличиваю смещение на VL 1.1 и 1.2 ?
34 минуты назад, тимвал сказал:
Попробую. Главное что бы "жирность"  дисторшна не увяла.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
Между катодом и подогревателем. Не очень хорошо, но не смертельно. Можно подать на обмотку накала вольт сорок через делитель.
Нет, надо уменьшить напряжение раскачки. Для этого в схеме и присутствуют регуляторы уровня.
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
15 часов назад, grach сказал:
 гитара радио ловит и другие наводки. При коротко замкнутом входе - шум слышен только рядом с динамиком. В общем норм.
С нормально распаянной схемой гитары и нормальным шнуром, гитара ничего не ловит. :)
Хорошо бы знать какой максимальный сигнал может дать сама гитара. Звукосниматели бывают разные насколько я знаю, хотя это совсем не моя сфера интересов.
2 часа назад, grach сказал:
"Жирность" можно сделать любую, вплоть до полного меандра. Правда схема будет малость другая. :)
5 часов назад, Alex-007 сказал:
Эммм... вот тут не понятно. У меня питание подогрева выпрямленное. Про смещение подогрева читал, но так  советуют делать когда переменное напряжение.
4 часа назад, тимвал сказал:
Если сильно лупить по струнам медиатором - замерил 5 В от пика до пика. Пальцами и перебором - около 1 В от пика до пика. В среднем при спокойной игре от1,6 до 2 В  от пика до пика .
Для начала  увеличу смещение сетки VL 1.1  до -2 вольт и уменьшу анодное напряжение на VL 4.
Что то не нравиться мне уменьшать амплитуду регуляторами громкости, прям как на машине с ручником ездить.
Это на ХР1? Или, где то ещё?
Любая лампа имеет допустимое напряжение между катодом и подогревателем, которое не стоит превышать. Это есть в паспортных  данных. Не зависимо от AC или DCнакала. Если катоды половинок имеют разные потенциалы, есть смысл подпереть накал неким средним напряжением.
Там, где Вы меня поправляли за R11, ошибка копипаста. Речь шла об R10, стоящем на входе "драйва". У Вас два полностью независимых канала, могущих поочерёдно работать на один УМ. Дублированы громкость и тембра. Может, для гитаристов это и имеет какой то смысл. Но, мне он не доступен.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, I_Avals сказал:
Ога. На ХР1.
Если правильно понял, то схема смещения накала такая:
5c86bbf6c3e30_WhatsAppImage2019-03-11at22_48_03.thumb.jpeg.0c5bad56afc03501dedabc97001054c1.jpeg
И общий провод накала отрываю от общего анодного питания.
Всё верно. Резисторы лучше заменить потенциометром. Им выставляется мин фона по спектроанализатору . Более подробно, описано здесь. Резисторы 100 Ом (потенциометр) я бы попробовал перенести непосредственно на накал, после выпрямителя. Ориентируясь на показания спектроанализатора.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
grach, попробуйте уменьшить. R15 в клин канале. Так можно выровнять громкость "чистого" и "грязного" каналов.
В схеме и так достаточно регулировок. Не морочьте людям голову.
В 12.03.2019 в 07:55, I_Avals сказал:
Отлично. Получилось. Теперь накал и выпрямленный и смещённый :D  Сместил на +53 В, между катодом и подогревом теперь 95 -97 В. ( эт с учетом, что вечером напряжение в сети поднялось до 232В).
Правда резисторы  в накал нашлись только по 50 Ом. Завтра послушаю изменения.
Ну вроде норм. Фонило. Заземлил через конденсатор землю накала и анода - стало тихо.
Увеличил смещение VL 1.1 до -2,5В. Ну и лампу VL 4 поменял на 6н23п.
Теперь клин-канал так сильно уже не раскачивает 6П3С. Но ещё бы чуть уменьшил.
Ну всё, вроде наигрался лампами да номиналами.
В 11.03.2019 в 11:25, тимвал сказал:
Замена лампы 6н2п на 6н23п удовлетворило только в фазоинверторе VL4. При замене  VL1 - звук стал тише, но и пострадала "жирность" драйва. То же самое при замене VL3 - драйв пострадал ещё сильнее.
В 10.03.2019 в 23:13, I_Avals сказал:
При замене VL 4 на 6н23п также упало и анодное напряжение до 180 - 200 В.
В 12.03.2019 в 19:02, БАТУАЛО сказал:
Уменьшал потенциометром аж до нуля Ом. Эффект был, но не грандиозный.
 Уровнял каналы :ph34r: отправив в землицу часть сигнала канала драйв, на R40. Драйв по звуку не пострадал, и славно.
@БАТУАЛО так и не понял, как работает тумблер R1 Bright в клин канале, разницы в звуке не услышал. Переделал его, чтоб переключалось на необработанную гитару, так сказать  протоclean :blink:
Пригодится при подключении доп.педалек.
Теперь остался корпус, и выложу фото с сэмплами.
Наверное S1. При уменьшении громкости клин канала будет возрастать влияние С7, т.е. увеличение ВЧ. Обычно это хорошо слышно. Попробуй в среднем положении регулятора пощелкать тумблером.
БАТУАЛО, да уже перепаял тумблер под чистую гитару. Мне, честно, такой вариант больше нравиться. И гитару можно в оригинале послушать.
Усилительная часть как то так. Встраивается  в кабинет.
Господа, такой вопрос.
Изначально рассчитывал собрать этот комбик полностью - голова и кабинет вместе. Но теперь получается только голова.
Выходной трансформатор мотался под 8 Ом нагрузки, переделать его уже не получиться.
Можно ли подключать 4 Ом нагрузку через резистор 4 ом?
Я вроде проблем не вижу, получаются те-же 8 Ом. Но так никогда не делал.
53 минуты назад, grach сказал:
Можно, только мощность упадёт в два раза относительно 8 Ом головки и её демпфирование несколько ухудшится.
Лучше поставить в параллель по две лампы в выходном каскаде, если есть запас мощности у силового трансформатора.
2 часа назад, Alex-007 сказал:
Можно
Ок. СПС.
Это нужно мне вот для чего.
Так как усилитель будет переносной, то динамик может оказаться и 8 , и 4 Ом - сделаю переключатель.  Не хочется ушатать выходной трансформатор.
Или есть ещё какие способы для согласования с нагрузкой?
Самый стандартный - сделать соответствующий отвод на вторичной обмотке трансформатора. На будущее. если предполагается использовать усилитель с разными нагрузками, поступают так - мотают 3 секции вторичной обмотки, условно, 50. 50, и 100 витков. Из расчёта, что 100 витков для 4-х Ом Тогда, на 4 Ома включают параллельно 100 и 50 + 50. Для 8-ми Ом соединяют две секции по 50 витков параллельно и добавляют к ним 100 витков. Наконец, можно всё соединить последовательно, будет 200 витков - это 16 Ом. Напомню - 100 и 50 витков приведены только для примера. Есть ещё вариант 3 секции по 30 витков и 3 по 90. Всё, одним проводом. Соответственно, 90 витков - 4 Ома, 120 витков - 8 Ом и 180 витков - 16 Ом. В коммутации секций предлагаю разобраться самостоятельно. Витки приведены только для примера, чтобы показать соотношение витков секций.
Ещё один способ - поставить автотрансформатор, который преобразует 4 Ома в 8. Так делают в звуковых колонках, рассчитанных на питание от усилителей с выходом 30 или 120 Вольт. Для Вашего случая подойдёт железо 24 х 24 с окном 12 х 36. Мотаете 150 витков проводом 1 - 1,2 по изоляции. Делаете отвод от 106-го витка. Дополнительные габариты и вес. Зато, точное согласование и без потери мощности. Этот же автотрансформатор, но. включенный наоборот (106 / 150) позволит работать на динамик 16 Ом.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Как раз с ним ничего плохого не случится. При подключении 4 Ом колонки вместо 8 Ом раза в полтора упадёт максимальная мощность и весьма заметно увеличатся искажения. Как для гитары, может и понравится... :)
