Подключение индуктивных датчиков
Доброго времени суток, товарищи.
Делаю устройство для измерения частоты вращения. Ранее с индуктивными датчиками не встречался и их особенностей не знаю, из того что пока прочел в интернете знаю что они бывают разных типов. На данный момент имею вот такую схему.
Скрытый текст
 U2 LM358DT. D1 BAT46JFILM, Диод Шоттки 100В 0.15А. Подключал к разъему наушников и менял частоту синусоиды - работает хорошо.
Там где необходимо это устройство стоит индуктивный датчик, частота получается в пределах 800 Гц. К сожалению это все что я знаю. Собственно вопрос подойдет ли данная схема для всех типов индуктивных датчиков?
Edited by StasBronja
4 минуты назад, StasBronja сказал:
нет, не подойдет. стандартные датчики делятся на два типа выход открытый коллектор PNP и NPN , чаще всего используется NPN  , те как и в ТТЛ активным уровнем является ноль.
схема не рабочая и для работы ИД она вообще не нужна.
23 минуты назад, Falconist сказал:
Схема нерабочая. Представляет собой триггер-защелку.
Это петля гистерезиса. При подаче синусоиды с выхода под наушники с амплитудой порядка 0.5 вольт все прекрасно работает. Тут собственно вопрос в том какой выходной сигнал с подобных датчиков, если похож на синусоиду или меандр то работать должно же
Скрытый текст
IMG_20190311_000256.thumb.jpg.4ac00e5f4b6324881865437166b1b31f.jpg2019-03-11.thumb.png.4b8e4e9e051691031c555d20f6a3416c.png
21 минуту назад, IMXO сказал:
так мне собственно какая разница что является активным уровнем, в любом же случае смена уровня будет происходить, а на эту смену уже вешается прерывание. Для работы ИД может и не нужна, но вот что то как то выход ИД к МК цеплять напрямую не хочется.
почитайте что такое выход отрытый коллектор.
7 минут назад, StasBronja сказал:
почему, что мешает?
я знаю что такое открытый коллектор и кажется нигде не писал что запитывать датчик буду от этого устройства.
то что я не знаю какой амплитуды сигнал на выходе из ИД.
13 минуты назад, StasBronja сказал:
Это все 3 проводные датчики, а как же 2х проводные - у них то по идее выходной сигнал должен представлять собой как раз синусоиду с частотой и амплитудой зависящей от частоты
судя по всему не знаете.  там нет амплитуды.  там есть замыкание ключа на массу.
для пром.оборудования +24в.
если есть большие переживания поставьте оптопару
20 минут назад, StasBronja сказал:
картинко Жо
http://nauchebe.net/img/1000mk_image414.jpg
2 минуты назад, IMXO сказал:
там нет амплитуды.
Это сказано о ИД где сигнал создается изменением магнитного потока в магнитопроводе датчика, наводя импульсы напряжения переменного тока в его обмотке. В подобных датчиках 2 провода. Вот вам пример осциллограммы датчика положения коленчатого вала
Скрытый текст
Тут как видите амплитуда присутствует.
Что такое открытый коллектор я знаю - что бы получить высокий уровень нужен источник питания подключенный к выходу и резистор, когда коллектор закрыт высокий уровень, когда открыт низкий.
16 минут назад, IMXO сказал:
картинко Жо
Это все будет работать при условии достаточной амплитуды, а я уже говорил что не знаю какая выходная амплитуда - может 0.5в, а может и 20в, для этого и поставил ОУ. Ж работает аналогично моей схеме, за исключением того что в Ж аналоговый сигнал достаточный для срабатывания прерывания, а у меня получается преобразованный в дискретный сигнал
Вот осциллограммы из мультисима, на которых видно кстати гистерезис
Скрытый текст
Ну вот видите, а вы говорили что не нужно. В той схеме компаратор, а я на оу сделал. Кстати тут понял что для 2 проводных ид данная схема подойдёт, а вот для 3 проводных нужно будет к инвертирующему входу сделать делитель что бы чуть поднять планку переключения тк без делителя переключение случается по отрицательному значению на неинвертирующем входе, а при 3 проводном датчике отрицательного напряжения не может быть
1 минуту назад, StasBronja сказал:
в всю тему прочитали, ли только последнюю картинку увидели?
1 минуту назад, Витала сказал:
Положил в копилку ... для Авто само то что доХтор прописал ...Спасибо...:drinks:
До кучи можно ещё параллельно диоду стабилитрон поставить, но это уже опционально. Величина петли гистерезиса ищется примерно(тк R3 есть) как делитель на R1 и R2.
18 минут назад, IMXO сказал:
То что метод с подключением питания к катушке может работать не сомневаюсь, сомневаюсь только что так бы сделали там где нужно подобное устройство, ну и остаётся не меньшая проблема:"Смотрите только, не спалите свой stm32."  У меня хоть и не stm32 , но тоже 3.3 вольтовый мк
эта проблема решается встречным включением стабилитронов на 2,7в
11 минуту назад, StasBronja сказал:
До кучи
до кучи, ваша схема в реальных условиях будет мусоросборником всех дифференциальных помех на входе
Можете объяснить почему? Не плохо было бы на будущее. Я электроникой не так давно интересуюсь.
И разве петля гистерезиса не для борьбы с помехами предназначена? Тут на сколько я помню 0.05в, но можно увеличить просто заменив R2 на меньшее сопротивление, например при 39ком получится порядка 0.5в
можете проверить в мультисме , берете источник сигнала амплитудой 60в (импульсные помехи в сети авто) один вывод на массу второй через два резистора по 10МОм и два конденсатора по 1нФ (сопротивление, емкость проводов)  подключаете  на вход вашей схемы , первый резистор и конденсатор замкнется на массу, второй резистор совместно с R3 образуют делитель 3,5:1 и без учета реактивного сопротивления конденсатора  на вход ОУ с порогом срабатывания 100мВ  прилетит помеха амплитудой 2,3в ,
21 минуту назад, StasBronja сказал:
при амплитуде датчика каленвала 200-400мВ, ну-ну успехов
Ну я в автомобиле использовать и не собирался. Где это устройство нужно я больше уверен что подобных помех не будет, но все же есть какие-нибудь предложения как решить подобные проблемы?
мы по прежнему обсуждаем датчик коленвала? или это очередной гипотетический датчик?
Только что, IMXO сказал:
А где я писал про то что это для датчика коленвала? Я только привел в пример осциллограмму этого датчика в ответ на упрек что у ИД нет амплитуды
а где ты написал какой конкретно датчик обсуждается?  по поводу пром.датчиков я тебе уже сказал амплитуды на их выходе нет , твоя схема для их подключения на не нать.
IMHO, в старом оборудовании двухпроводные датчики до сих пор еще встречаются. Само собой с экранированным кабелем, дифвходом и приличного размера платой обработки.
ТС, приведенная Вами схема - это формирователь импульсов. Ответить на вопрос пригоден ли он для Ваших целей без дополнительной информации не представляется возможным.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
1 час назад, IMXO сказал:
это которые для тококовой петли 0-5мА ?
Нет там никакой петли. Катушка с зазором и два провода от неё в оплетке. И оптодатчик такой же - светодиод с фотодиодом.
18 часов назад, StasBronja сказал:
Эта схема порогового устройства, работающая от небольших периодических сигналов , подаваемых на вход J2. На выходе будем иметь прямоугольный сигнал с амплитудой питания 4,5 В.
Данное пороговое устройство будет работать от любых стандартных индуктивных 3х или 4х проводных датчиков (Р или N проводимости, без разницы.) с питанием DC, в пределах 10-30 В, кроме датчиков с открытым коллектором.  Для работы этого устройства с 2х проводными датчиками с питанием DC, которые могут иметь значение Епит=10-30 В, или 20-320 В, 40-250 В тоже DC,  нужно ставить типовую нагрузку в виде резистора для примененного 2х проводного датчика и с него уже снимать напрямую при Епит=10-30 В 2х пр. датчика или с дополнительного резистивного делителя выдававшее бы напряжение тоже 10-30 В на вход  J2. Кроме вышеописанных условий нужно применять индуктивный датчик, у которого максимальная частота циклов оперирования Fмакс по паспорту не менее вашей 800 Гц. :i-m_so_happy:
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
  • 6 months later...
Guest АндрейКо
10.03.2019 в 23:51, IMXO сказал:
А можно эту схему доработать так, чтобы низкий уровень продолжал висеть и при отрицательной полуволне индуктивного сигнала, т.е. увеличить t низкого уровня в два раза?
Edited by АндрейКо
