Блютуз в старую кассетную магнитолу
Приветствую всех мастеров. Появилась идея дополнить свою старую кассетную магнитолу (Штатная Ford Galaxy 1999 г) функцией блютуза. В сети много примеров применения китайского модуля-переходника. Но там нужно гнезто USB и AUX. Ни того, ни другого в моей магнитоле нету. Реально ли это сделать? Есть  в наличии, валяется без дела, свисток блютуз
Могу ли я его задействовать для своих целей ?  Магнитола вот эта. Это  фотки с отчета, когда напряжёметр в нее вмонтировал.
@Belorusgomel А чем вызван такой вопрос? Нет, конечно можно включить телик на день и мыло посмотреть.....
Есть люди, одержимые бесом. А я одержимый идеями. Просто интересно что то придумывать и воплощать в жизнь...
Изменено пользователем Yurec66
Если это компьютерный юсб-свисток, то однозначно нет.
Максимум, что можно сделать, взять какую нибудь аудиоприблуду китайскую, которая может по блютусу музыку принимать, и проигрывать через наушники/динамики, и прицепить ко входу в магнитоле. Ну а вход уже придется делать.
Да, компьютерный. У меня есть FM-модуляторы, но они не совсем удобны. Постоянно вываливаются из прикуривателя. Но опять же, модулятор может только решить вопрос подключения флешки или карты памяти. А хочется беспроводным способом с мобилы запускать музыку.
Найдите у себя в городе мастерскую по ремонту гироскутеров,у них будут блютуз модули для гироскутеров,есть моно,есть стерео,и будет вам счастье.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3DnlXR7RqrflA&ved=2ahUKEwjJvqjJ9_ngAhUHgM4BHZtZBjEQwqsBMAB6BAgJEAU&usg=AOvVaw3EUs4DE8YeHKQgTqNdZAHD
Есть такая мастерская А вот смотрю в плеймаркете есть какие то приложения для смартфона, якобы для магнитолы модулятор. Но по отзывам полная хрень на любом из них.
1 минуту назад, Yurec66 сказал:
Для начала надо, чтобы железо телефона это поддерживало. Например вот  http://www.mobiset.ru/articles/text/?id=4926
Уфф, наверное вряд ли. У меня Lenovo С2 Power. Еще вспомнил, что в ноутах же есть отдельный модуль блютуз. Или я путаю с вайфай?
Ну да ладно, можно в принципе купить модуль XS-3868, но тогда получается к нему еще на магнитоле aux колхозить придется дополнительно
12 минуты назад, Yurec66 сказал:
Есть отдельный, есть вместе с вайфаем, только вот к звуку они отношение мало имеют.
Нужно что то типа такого, как в ролике с тыртуба. Аукс колхозить придется в любом случае. Или вы думаете, что звук посредством святого духа в магнитоле окажется? Можно просто новую магнитолу и ничего колхозить ненадо.
6 минут назад, Yuretskok сказал:
Мы не ищем легких путей :D
7 минут назад, Yuretskok сказал:
Думаю для начала нужно составить план действий и методов их реализации.
1) Прикрутить вход аукс .(способ, поиск  схемы и связь воедино)
2) Покупка модуля XS-3868
3) Связь с платой, (вариант питания) и т.д
Пока вот как то так
Гость Конрад Карлович Михельсон
3 часа назад, Yurec66 сказал:
Если на магнитоле заколхозить AUX, то никаких модулей блютус не надо. Достаточно шнура с миниджеком 3,5 mm в гнездо наушника смартфона. Но...
2 часа назад, Yurec66 сказал:
15 часов назад, Гость Конрад Карлович Михельсон сказал:
Суть идеи в избавлении от проводов. Один AUX вопроса не решает. К тому же ту же самую флешку я к мобиле могу подключить посредством OTG
19 часов назад, Belorusgomel сказал:
вы кассеты слушать любите
Причем здесь кассеты? Магнитола такая. А кассеты в прошлом слушал конечно, но на другой машине и другой магнитоле.
В 11.03.2019 в 11:46, Yurec66 сказал:
AUX.
Надо сзади разъем смотреть, может там есть пины под внешний источник.
Вот общий принцип переделки, надо смотреть даташиты на микросхемы, которые внутри магнитолы. Отключаем кассетный блок, вместо него  блок блютуз, на него музыку с телефона. А флешку никак не приспособить, там цифра только, а нужно аудио аналоговый сигнал.
https://ru.aliexpress.com/item/MP3-Bluetooth-4-1/32885652652.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.1.7f5f7afe8NvgLR&pvid=94007ef7-5167-4708-a409-8e1a692427f9&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.90158.0&scm-url=1007.13339.90158.0&scm_id=1007.13339.90158.0
https://pikabu.ru/story/delaem_aux_na_lyuboy_magnitole_mozhno_podklyuchat_telefon_ili_pleer_3843511
Изменено пользователем РадиоНастройщик
Вот такие данные есть  по магнитоле. По какому номеру можно найти схему?
Разъемы под номером 2 задействованы акустикой и питанием. А вот разъем 1 - свободен. В нем есть какие нужные выходы? Больше ничего нет, кроме антенного гнезда.
Вот что то нашел для верхнего разъема, но что это...
6 минут назад, Yurec66 сказал:
найти схему?
http://pinoutguide.com/Car-Stereo-Ford-Volvo/ford_vw_sharan.shtml
Правее есть 2 входа.
Кнопка Select какие входы переключает ?
23 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Не  понял где какие входы? Кнопка Select перебирает меню настроек по звуку и все. И подтверждает ввод кода
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
