Блютуз в старую кассетную магнитолу
А для чего искать эти контакты? Дело в том, что плату не снимешь, она припаяна к завернутым фиксаторам и в других местах. От гнезда дорожка идет мудрено, с переходами с одной стороны на другую, а потом теряется и хз куда пропадает. Без схем думаю будет проблематично что то найти. Хотя на плате есть подписи разных элементов, начинающиеся с IC... Но IC1000 пока не нахожу
Изменено пользователем Yurec66
Если честно кассеты не слушал ни разу и не знаю какими кнопками она подключалась . Всегда при включении зажигания радио включается и все. А какое назначение остальных кнопок (кроме FM) даже без понятия. Да и как таковых переключений входов нету. Наверное режим кассеты автоматически включался, когда вставлялась кассета.
Вот этот номер на плате ни о чем не скажет?
9 минут назад, Yurec66 сказал:
Да, скорее всего так.
Неважно, свободные контакты на колодке есть, к ним можно внешний блок блютуз подключить. На деке найти механический переключатель и использовать его как переключатель входов радио-блютуз. Но надо найти на колодке деки в плате 2 входа, туда через электролиты 10 мкф выход стерео с блютуз. Там рядом микросхема предусилителя должна быть, посмотреть даташит на нее, где у нее входы
Нашел таки элемент IC1000/ А выше надписи R1008 как раз тот резистор с номером 470 и пятачок от него идет. Если по рисунку, то это точка 6. Вторую пока не нашел
20 минут назад, Yurec66 сказал:
Это под какой-то внешний датчик вроде, если по дорожкам смотреть и уходит на проц.
Тогда деку снимать и вместо нее колхозить блютуз.
2 часа назад, Yurec66 сказал:
А вот разъем 1 - свободен
Это, скорее всего, разъём CD-чейнджера.
А это
наверное, схема обманки.
Есть готовое:  Адаптер для магнитол Ford
Изменено пользователем oreshek
7 минут назад, oreshek сказал:
Вряд ли, там обвязка у микросхемы на 47 и 100 Ом, под логику наверное заточено
Вот такое расположение контактов , согласно картинки из мануала
3 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Уже снял ее, сейчас разобраться что за фишки из нее выходят.
По роликам для другой магнитолы вместо деки колхозили AUX, а уже к нему подключали модуль блютуз с Али.
Не знаю, реально ли схему где найти на этот аппарат?
Схема по большому счету и не нужна. Ищем микросхему усилителя воспроизведения, находим, где у неё выход. Там, по идее, должны стоять разделительные конденсаторы. Их выпаиваешь, и туда подпаивать выход с блютуса.
ПыСы. Сейчас, на телефоне, да ещё и с мобильного интернета картинки совсем не грузятся.
2 минуты назад, Yuretskok сказал:
Это если с выхода блютуза уже есть разделительные конденсаторы.
3 часа назад, oreshek сказал:
Это разъём линейного выхода на усилитель: 4 канала,  питание,  дата и управляющий.
@Гость Товарищ Фрола Спасибо за ссылку, но у моего майфуна плата немного другая. Не совсем так детали расположены.  Завтра отчищу от пыли и при хорошем свете сфоткаю днем.
@Yurec66
В 14.03.2019 в 21:52, РадиоНастройщик сказал:
Вот пример из схемы магнитолы. С магнитной головки деки сигнал сначала усиливается предусилителем, потом подается на общий предусилитель, который переключает входы деки и ФМ. 2 конденсатора  "ТАРЕ" выпаять и туда выходы с блютуза, левый-правый. Провода кинуть на свободные штыри разьема и снаружи подключить модуль блютуз
