Yurec66
Блютуз в старую кассетную магнитолу
Posted (edited)
А для чего искать эти контакты? Дело в том, что плату не снимешь, она припаяна к завернутым фиксаторам и в других местах. От гнезда дорожка идет мудрено, с переходами с одной стороны на другую, а потом теряется и хз куда пропадает. Без схем думаю будет проблематично что то найти. Хотя на плате есть подписи разных элементов, начинающиеся с IC... Но IC1000 пока не нахожу
Edited by Yurec66
Posted (edited)
Если честно кассеты не слушал ни разу и не знаю какими кнопками она подключалась . Всегда при включении зажигания радио включается и все. А какое назначение остальных кнопок (кроме FM) даже без понятия. Да и как таковых переключений входов нету. Наверное режим кассеты автоматически включался, когда вставлялась кассета.
Вот этот номер на плате ни о чем не скажет?
Скрытый текст
Edited by Yurec66
9 минут назад, Yurec66 сказал:
Да, скорее всего так.
Неважно, свободные контакты на колодке есть, к ним можно внешний блок блютуз подключить. На деке найти механический переключатель и использовать его как переключатель входов радио-блютуз. Но надо найти на колодке деки в плате 2 входа, туда через электролиты 10 мкф выход стерео с блютуз. Там рядом микросхема предусилителя должна быть, посмотреть даташит на нее, где у нее входы
Posted (edited)
Нашел таки элемент IC1000/ А выше надписи R1008 как раз тот резистор с номером 470 и пятачок от него идет. Если по рисунку, то это точка 6. Вторую пока не нашел
Скрытый текст
Edited by Yurec66
Все, нашел обе точки 6 и 7. И что теперь с ними делать?
20 минут назад, Yurec66 сказал:
Это под какой-то внешний датчик вроде, если по дорожкам смотреть и уходит на проц.
Тогда деку снимать и вместо нее колхозить блютуз.
Posted (edited)
2 часа назад, Yurec66 сказал:
А вот разъем 1 - свободен
Это, скорее всего, разъём CD-чейнджера.
А это
наверное, схема обманки.
Есть готовое:  Адаптер для магнитол Ford
Edited by oreshek
Posted (edited)
Вот такое расположение контактов , согласно картинки из мануала
3 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Уже снял ее, сейчас разобраться что за фишки из нее выходят.
Скрытый текст
По роликам для другой магнитолы вместо деки колхозили AUX, а уже к нему подключали модуль блютуз с Али.
Не знаю, реально ли схему где найти на этот аппарат?
Edited by Yurec66
Схема по большому счету и не нужна. Ищем микросхему усилителя воспроизведения, находим, где у неё выход. Там, по идее, должны стоять разделительные конденсаторы. Их выпаиваешь, и туда подпаивать выход с блютуса.
ПыСы. Сейчас, на телефоне, да ещё и с мобильного интернета картинки совсем не грузятся.
2 минуты назад, Yuretskok сказал:
Это если с выхода блютуза уже есть разделительные конденсаторы.
Guest Фролл
3 часа назад, oreshek сказал:
Это разъём линейного выхода на усилитель: 4 канала,  питание,  дата и управляющий.
Posted (edited)
@Гость Товарищ Фрола Спасибо за ссылку, но у моего майфуна плата немного другая. Не совсем так детали расположены.  Завтра отчищу от пыли и при хорошем свете сфоткаю днем.
Edited by Yurec66
НУ что, никто не подскажет как ее модернезировать?
@Yurec66
В 14.03.2019 в 21:52, РадиоНастройщик сказал:
Posted (edited)
Т.е. блютуз напрямую подключается? Без Aux?
Edited by Yurec66
Posted (edited)
Нет. Это и будет Aux. Только не выход микросхемы, а вход
Edited by Syuubav
Вот пример из схемы магнитолы. С магнитной головки деки сигнал сначала усиливается предусилителем, потом подается на общий предусилитель, который переключает входы деки и ФМ. 2 конденсатора  "ТАРЕ" выпаять и туда выходы с блютуза, левый-правый. Провода кинуть на свободные штыри разьема и снаружи подключить модуль блютуз
    • Значит это приманиватель. Тут его и газетой бить нужно, чтобы не гоняться по всему дому
    • Я работал с аналогичными мелкими твердотельное реле, импортными и нашими. Полевики на выходе полностью открываются при токе через светодиод 1-1,3 мА, падение на светодиоде около 1 вольта. Выбор тока через светодиод в обычных оптронах надо делать по графику CTR (коэффициент передачи  по  току). На выходе обычного оптрона стоит биполярный транзистор, ток коллектора которого зависит от тока базы. Если ток через выходной транзистор превышает пару мА, то освещенность базового слоя в транзисторе надо увеличивать. В документации данных по току выходного транзистора обычно нет, поэтому нужно в реале проверять какой ток светодиода даст требуемый ток в выходном транзисторе. Оптроны типа 817 ток на выходе 10 мА выдадут конечно, но при огромном токе через светодиод. Если оптрон включает обмотку реле, то реле с малым током, например, 5 мА, это реле >48V, можно поставить. Для тока на выходе оптрона более 5 мА надо ставить ключ. С ключём любой оптрон будет работать с небольшим током через светик. Максимальный ток 50 мА через светик пропускать нельзя, полагаю что это сильно снизит надежность оптрона. Если выходной транзистор насыщается при паре мА через светик, то на хрена давать 50 мА?
    • Серёг, да дело не в халяве, а в законности, bля! Всё дело в том, что у нас законов то нетути. Я и не думал лезть в закон, пока меня тинькоф-банк не нае@л. Потом с ним пободались- в дело включается ОТП-банк. Я через их кредит мамке телик купил, на котором она мои ролики смотрит (там мой аккаунт- соответственно мои подписанные каналы). И тут она заходит ко мне, и грит, слушай, а почему ты кредит платишь, а там какая то сумма в 530 рублей с галочкой стоит? И тут я посмотрел кредитный договор. Потом ихнюю выписку из ЕГРЮЛ, потом ихнюю лицензию, и тута Остапа понесло! Нашёл через контакт "ОТП-банк" ихнего представителя, которая мне дала ихнюю электронку. (ну по телефону то обсуждать финансовые дела- моветон!). туды отослал,номер договора, и номер паспорта, и то, что я не физическое лицо, а человек, и прочее. Получаю ответ, мол, ваш кредитный договор не найден в наших базах данных. И фсё!
    • Хм, тогда тебе легко можно перейти из плохой позиции в хорошую, избавившись от лишнего. это гораздо легче, чем это лишнее приобрести.   Ну, дык, а он есть? Его можно использовать для принудительного труда, пока не отработает, чего он там задолжал.
    • Что-то у меня какая-то фигня с напряжением на выходе, в минусовом плече 16,5В в плюсовом 15,7В, стабилитроны 18В стоят. Резисторы 2,6 поставил 1,8кОм. на самих стабилитронах напряжение 17В и 16,2В, думал разброс параметров стабилитрона, менял - не помогло. Это может быть связано с беттой транзисторов? Стоят БД139/140.
    • Обычно-первичка мотается первой, а поверх неё уже мотаются вторички.   Паралелят обмотки для увеличения тока через них при уменьшении сечения провода, или можно мотать одну обмотку большим сечением. Обычно мотают первичка1, вторичка1, вторичка2, вторичка3, первичка2 Или вы смотали только вторую  половину первички, а первая осталась под вторичками, или что то не поняли по намотке транса. Проверяйте шим, обвязку, транзистор.   Проверить генерацию лучше без транзистора, на 6 ноге обычно-если сгорел трансформатор-то менять нужно шим и транзистор
    • Релюшку ставить надо,скоммутировать контакты под свои хотелки,диоды не прокатят.
  • Покупай!
