Yurec66
Блютуз в старую кассетную магнитолу
1 час назад, tilarids сказал:
нормальный мастер магнитолу-то и без схемы поймёт.
Я не мастер и не занимаюсь ремонтом. Т.,.ч не надо преувеличивать.
Я бы сделал так. Глянуть какой тюнер. Если выходы АМ и FM идут с разных пинов, то считай выиграл в Спортлото. Цепляю вход на АМ. AUX подключается кнопкой переключения диапазонов.
Извините.
53 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Да, это лучший вариант, иначе тс все мозги по деке вынесет, какие там контакты,
Так со стереодекодером тоже самое будет :)
Posted (edited)
23 минуты назад, Yuretskok сказал:
тоже самое будет
Не исключено :P
Вот схема от магнитолы Форд 2006. Где синие прямоугольники, там цепь разорвать и поставить туда кнопку переключения на радио или блютуз. Можно на АМ посадить, там рядом входы и кнопки не надо, разорвать аналогично слева перед  С852 С856
Неужели так трудно найти даташит на микросхемы ?
Чувствую, тема надолго
Edited by РадиоНастройщик
Может тогда разорвать по линии AM (перед С852 и С856)? Тогда и переключать можно будет переходом на АМ диапазон (без доп. кнопки).
Posted (edited)
3 часа назад, Геннадий сказал:
Интересная идея. Я АМ не слушаю. А в качестве переключателя с FM было бы хорошо. Но по схемеи AM вроде как моно идет. Но в майфуне еще какой то третий есть диапазон.
3 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Форд 2006R , но не та. У меня даже микросхемы такой нет на плате.
Во все микросхемы, что есть :
Скрытый текст
Пытался искать даташит на  70047SB - ничего не находит.
Edited by Yurec66
59 минут назад, Yurec66 сказал:
Смотреть где объединяются каналы.  С тюнера моно, на микросхеме коммутаторе, возможно на этом входе всё равно два канала по входу.
1 час назад, Yurec66 сказал:
...Но по схемеи AM вроде как моно идет...
Легким движением скальпеля моно превращается в стерео.
Screenshot_45.thumb.png.948482d249bafd86660fcf0a5ce91180.png.65dc1967622fdb953523c2cb983ccf45.png
Posted (edited)
Ладно, думаю без реальной схемы это все пустые догадки(ну нету на плате этих микрух с рисунка). Наверное оставлю эту затею.... Соберу обратно и пуст радио хоть играет. А если флешку, то через модулятор прикручу. Только питание сделать другое, не от прикуривателя. А то вываливается постоянно.
Edited by Yurec66
Ну как отследить? Вот это контакты от радиомодуля
Скрытый текст
Напротив первой части контактов микросхема вот эта
Скрытый текст
20190319T134137.jpg.397433e2bdbac86207c0e95264f845a6.thumb.jpg.1b5e4379cd495732ab8d6f016029fff3.jpg
Включаете режим АМ. Пробничком из наушника и конденсатора бежите по пинам, ищите, где эфирный шум. Там и выход.
Гуглим назначение всех более-менее крупных микросхем.
@Yurec66 научитесь на конец пользоваться гуглом. Он  знает, что 70002SE аналог TDA7311.  Проверяйте у себя.
Posted (edited)
2 часа назад, Yurec66 сказал:
Не в схеме дело. Вам дали даташит Долби-экспандера, там подписаны выводы - выхода с магнитофона левый и правый. О чём ещё мечтать ? Но Вы упрямо продолжаете ныть про схему. Схема есть уже ! Другое дело, что Вы их читать не умеете, и применять на практике. Уж не знаю, чего Вы там паять умеете ?:shok:
1 час назад, fant сказал:
 бежите по пинам
Упалит ведь магнитолу, как пить дать . Лучше не надо. Конденсаторы 10 мкф от выводов ТЕА  1 и 24 отпаять, и припаять к гнезду AUX.
Пружинные контакты в прикуривателе подогните.
Edited by tilarids
38 минут назад, tilarids сказал:
Какой ужас... Я таких словей не слыхал даже... B)
39 минут назад, tilarids сказал:
В прикуривателе нет контактов. Пружинные контакты на штекере. Но это не решит проблемы ввиду большого размера и длинного штекера по отношению к гнезду прикуривателя.
Ок, друзья, спасибо за помощь. Тему закрываем, пока из меня тут не сделали ваще недоумка. Майфун собрал и установил на место. Как я писал, есть у меня два трансмиттера. Один из них более новее, вот такой. Так вот в нем есть гнездо AUDIО. Как по документации это выход, чтобы соединять его с гнездом AUX магнитолы и выводить звук на нее. Но я прикинул, что это полный бред. Если в магнитоле есть AUX, то 95% там будет и USB для флешки. Спрашивается, нафига тогда козе баян? И вот я решил все же проверить это гнездо в обратном направлении. Т.е. подключил сюда мобилу шнурком 3.5/3.5 , настроил частоту... И о чуда, в майфун пошла музыка с мобилки. В принципе половина задачи решена. А блютуз... ну не знаю, а нужен ли он мне так сильно? Курочить майфун жалко, радио очень много  каналов находит. Если уж так припрет, то могу и шнурком соединить, это для дальней дороги. Да и флешку в него же подключить можно при необходимости...
Posted (edited)
Только что, Yurec66 сказал:
Данунах.:heat:
Тему закрываем
А так бодро всё начиналось...
Edited by tilarids
Ага, пардон, забыл. Наверное вот эти усы подогнуть нужно внутрь слегонца.
Posted (edited)
Уверены, что в Вашем исполнении дело будет обстоять именно так ? Что ж, самокритично ( вольтметр в слоте кассеты тому подтверждение).
Edited by tilarids
5 минут назад, tilarids сказал:
НУ была бы схема - было бы бодрее. Да и все равно модуля нету, ждать пока прислали бы.
НУ была бы схема
Наша песня хороша, начинай сначала ! В даташитах есть схемы подключения микросхем. Этого вполне достаточно.
Posted (edited)
Ну что пристали к человеку ? Это же очень сложно - найти 6 конденсаторов на 3 входа аудиопроцессора  70002SE (или 4 конденсатора на 2 входа)
Взять музыку со смартфона, где наушники, один провод на землю, другой провод через конденсатор именно 10 мкФ (другой работать не будет)  потыкать по ногам входов аудиопроцессора  70002SE.  Но сначала включить режим АМ в приемнике. Найти эти 2 входа, левый-правый канал.
Но этого делать не следует, потому что уже и блютуз не нужен. Курочить майфун жалко, радио очень много  каналов находит. Да и все равно модуля нету, ждать пока прислали бы. Майфун собрал и установил на место.
Тем более, схема нужна на эту магнитолу. Ее нет ? Значит - нет. Ну и все, теперь отстаньте от человека, он паять умеет, в схеме разбирается не хуже вас.
Аминь !
Стопроцентный бред. AUX есть даже в таких магнитолах, где и дисками то не пахнет даже.
