Yurec66
Блютуз в старую кассетную магнитолу
Только что, oreshek сказал:
вызванивай
Чем ему могут быть полезны линейные ВЫХОДА ? :shok:
3 часа назад, tilarids сказал:
Что ж, самокритично ( вольтметр в слоте кассеты тому подтверждение).
Причем здесь вольтметр? Он сознательно был туда вкорячен, т.к. не было необходимости в использовании кассет.
Уверены, что в Вашем исполнении дело будет обстоять именно так
Имелось ввиду нет желания резать дорожки, и только.
2 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Тем более, схема нужна на эту магнитолу. Ее нет ? Значит - нет. Ну и все, теперь отстаньте от человека, он паять умеет, в схеме разбирается не хуже вас.
Если честно, после такой помощи и помощи не надо. Спасибо за труды.
2 часа назад, Yuretskok сказал:
AUX есть даже в таких магнитолах, где и дисками то не пахнет
Возможно физически платой и схемой предусмотрено. Я имел ввиду явное гнездо на панели
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
@Yurec66 Ну никак не всобачить флешку цифровую в аналоговый аппарат, заранее же понятно. Это надо к нему адаптер, потом опять АУКС искать, что в этой теме не получилось объяснить. Даже со схемами
2 часа назад, Yurec66 сказал:
Ну да, в старых это  явное гнездо на заднице.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Posted (edited)
7 часов назад, Yurec66 сказал:
Я Вам резать дорожки не предлагал, только выпаять по одной из ножек электролитических конденсаторов. Не передёргивайте. Признайтесь  лучше, хотя бы самому себе, что эта переделка магнитолы для Вас "Не по Сеньке шапка" оказалась.
Как на корове седло выглядит, если честно.  Измерительные приборы должны находиться в секции приборов. Придётся поменять магнитолу, и что тогда? Опять корячить ?
Edited by tilarids
8 часов назад, Yuretskok сказал:
Три старых модели, включая свой, держал в руках. Ни на одной не было этого гнезда. Ни на заднице, ни на переднице.
2 часа назад, tilarids сказал:
Искалось место с минимальными изменениями конструктива кузова. А насчет седла - каждому свое... не на выставку.
Будет день - будет пища.
Да нет, просто прикинул, что не стоит так заморачиваться. Была сделана попытка и не всегда ее нужно реализовывать.
9 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
Вы что то спутали. О флешке речи не велось.
Это не флешка, это блютуз. Его была идея встроить. Но потом как выяснилось не подойдет.
Уважаемые мастера. Дабы не создавать клонов-тем, спрошу а данной ветке.  Обнаружил в своей магнитоле какой то непонятный фокус. А именно... Я решил заменить динамики в задних дверях. Купил похожие и подключил. При первой проверке после покупки обнаружил, что эти динамики однополосные и им нужны дополнительно пищалки. Собственно стоковые точно такие же. Так вот, когда проверял, то в настройках магнитолы параметром FAD регулировал баланс между передними и задними динамиками. Сейчас, когда сделал нормальные фишки и подключил, то ужаснулся от удивления. В майфуне из настроек пропал параметр FAD. Я чего то не пойму... То ли лыжи не едут, то ли я чего то не совсем понимаю. Куда он мог деться этот параметр? Т.е. в настройках прокручиваются эти параметры и все Bass, Bal, Treb. Из списка выпал FAD. Как такое могло произойти? Мистика???
1 час назад, Yurec66 сказал:
Мистика???
Может быть глупость, но попробовать на пол - часа сбросить питание полностью.
Хотя с таким эффектом не сталкивался.
57 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Кривые руки
Возможно. Но думаю даже Ровные руки при перелистывании параметров вряд ли так же что то найдут
Насчёт сбросить питание тоже такая мысль проскочила
Все четыре канала работают, а "фёдор" пропал ?
Да, именно так. Все четыре. Правда а левой стороне звук пропадает иногда. Но как это может повлиять на исчезновение параметра настроек?
УНЧ "общается"  с процем ?  Бред же. Если только общую аварию выдаёт, а тут с отключением пунктов настройки.  :blink:
P.S. C автозвуком завязал давненько, може что и придумали "хитромудрое".
Posted (edited)
Сегодня утром этот параметр таки появился снова. Чудо какое то. Сегодня хотел позаниматься с колонками, но время не хватило. Попробую провести эксперименты , отключая и подключая задние динамики.Может майфун контролирует если нет задних динамиков, то и параметр этот не выводит в настройках.
Edited by Yurec66
    • Привет. Да, клиент)) То что дома завалялось.  Малая часть того что насобиралось за 12 лет ремонтов))
    • Я не сомневаюсь, тем более сами творец "своего счастья".
    • @SymbiSoft А может лучше создать СВОЮ тему. Расположиться в важных темах хорошая идея, но вроде как тема чужая.
    • Вы знаете, я сделал практическое заключение. Чем выше сопротивление наушников, тем более мягкий и сбалансированный звук. Но тут, другой нюанс, чтобы их раскачать до такой громкости как более низкоомные нужен более мощный выход. А вообще, в проф. линейке есть экземпляры 100 и даже 200 Омные. Цены на них конечно гораздо выше. А так, если учесть критерий цена-качество то предложенная выше модель где-то с 1984 года держит первенство популярности и до сих пор выпускается. За особо дешёвыми моделями не гонитель. Это выброшенные деньги.
    • Но стабилитрон внешний ставь, всяко может быть
    • Все Решил попробовать перепроверить идею пережечь какую то хрень внутри мс. Эта мысль мной изложена была выше и тогда же писал что одна мс каким то образом заработала нормально. На регулируемом блоке питания выставил 13,8 вольт и ограничение 0,3 ампер. Прямо на плате блока питания (на котором присланные мс не запускались)  подавал кратковременно, буквально касанием щупа на 1-й вывод . На регулируемом блоке в этот момент включался режим ограничения тока. После 2-3 касаний ограничение тока прекращалось. Проверка осциллографом и светодиодной моргалкой показывала работоспособность мс. С некоторой опаской включил блок питания с "восстановленной" мс в сеть и ... блок работает, выходное напряжение есть. Таким образом "пережог" все полученные мс IR2153 и кроме 1 штуки заработали. В сетевом блоке мс проверил выборочно, работают. Некоторым мс понадобилось до 5-6 подключений внешнего напряжения. Сдохшая мс вот так долго не "пережигалась", пока не сдохла окончательно. Для информации - напряжение старт стоп не изменилось (с учетом разброса), внутренний стабилитрон похоже также не пострадал - примерно 15,5 вольт. Ток потребления также не изменился. Теперь мс у меня есть
    • Вот то что мне нужно! Уважаемый @x-revers  не могли бы вы пояснить какие именно стоят у вас на схеме диоды и конденсаторы? И какую функцию они выполняют?
  • Покупай!
