Guest Роман
Греются резисторы на светодиодной сборке
Guest Роман
Резисторы номиналом 1Ом 1 Ватт стоят последовательно с двумя светодиодными чипами 10 ватт каждый.Номинал рез-ов выдал калькулятор. Я вводил следующие данные: напряжение питания 21 вольт, напряжение светодиода 10вольт, ток светодиода 900ма.Таких пар 10.Мощнлсть блока 240ватт. Светодиоды светят, но резисторы греются до 140°. Кратковременно дал
питание на 2 свет-да без резистора, ток между светодиодами 2,2А, по этим данным подскажет кто номинал и мощность резисторов. Да, сборка из 5-ти пар+ резистор на каждую даёт в сумме 5А.
Потому что на резисторах выделяется почти 1 ватт. А резисторы небось китайские, типа на 1 ватт. А по факту меньше.
1 час назад, Гость Роман сказал:
Если я правильно понял написанное,то на резисторе почти 100 Вт (точнее 99).
9 Ампер тока (ток светодиода 900ма.Таких пар 10.) на 11 Вольт падения напряжения (напряжение питания 21 вольт, напряжение светодиода 10вольт).
Чёт никак не складывается с
22 минуты назад, Yuretskok сказал:
Десять Ватт на резистор,Карл! Десять!
А при таком раскладе-20!
Мощность настольных паяльников 25-40 Вт. Так что 140 по Цельсию-это ещё очень и очень холодно!
Учебник Физики всем в помощь!
14 минуты назад, Hambaker сказал:
Почему десять? Калькулятор действительно выдает 900мВт.
Я так понял, что десять пар светодиодов каждая со своим резистором. Итого, 10 резисторов.
11 минуту назад, Yuretskok сказал:
И на каждом падение в 11 Вольт при токе в 900мА...Юрец, СКОКА ВАТТ В ТЕПЛО УЙДЁТ?
P.S. Вся беда в том,что получив от светодиодов 90 Вт ((900 мА на 10В)*10 параллельных линий) расходуем на обогрев атмосферы 100.
Но решение есть!
Очень простое и тем не менее очень эффективное.
Питание-21 Вольт.Два светодиодных модуля-последовательно 10*2=20 Вольт. При токе в 0,9А там как раз один резистор в 1 Ом и нужен,что-бы лишний Вольт (21-20=1) погасить.А один Вольт на один Ампер как раз дают на резисторе один Ватт.
И того имеем 5 резисторов на 10 модулей без захода в ОБР.Даже особо греться не будут.
2 минуты назад, Hambaker сказал:
Ну вот, правильно, я так и считал.
Пусть автор схему нарисует.
28 минут назад, Yuretskok сказал:
  Повторю свою же фразу:
"Питание-21 Вольт.Два светодиодных модуля-последовательно 10*2=20 Вольт. При токе в 0,9А там как раз один резистор в 1 Ом и нужен,что-бы лишний Вольт (21-20=1) погасить.А один Вольт на один Ампер как раз дают на резисторе один Ватт."
И откуда тогда взялись 10 резисторов?Если 10/2 всегда было 5!
Я, со слов автора, понял так, что всего 20 светодиодов, включены по два штуки последовательно плс резистор. Итого 10 таких сборок.
А там фиг его знает, пусть схему рисует.
Guest Роман
Так и есть. Всего 20 чипов. 10 групп. Когда подключал 10 чипов(5групп) от блока уходило на гребенку 5А. Но резисторы сильно греются вплоть до 140°.
Или дело действительно в китайрезисторах? Где тогда норм купить. Если я поставлю допустим 2вт и 2Ом то получается чип будет светить менее ярко.
20 чипов, 10 групп по два, и на каждую группу свой резистор, так?
Ставь хотя бы на два ватта, 1 ом.
Guest Роман
44 минуты назад, Yuretskok сказал:
Или уже подстраховаться и 5Вт 1Ом поставить? , 10шт 110 руб, не обеднею.
Нам бы схему, иль чертёж. Мы б затеяли вертёж )))
Сколько они у вас были включены и на каких радиаторах? У мощных светодиодов с прогревом растет ток. Поэтому обычно ставят стабилизатор тока. Но при таком малом падении напряжения и как более дешевое решение, можно ставить резистор. И лучше сделать, чтобы светили не так ярко - дольше прослужат.
А вот это правильно. Хотя расчет дает (21-10-10)/0,9 = 1,1 Ом. Так что берите двухваттные. Но я бы брал 1,2 - 1,5 Ом. (2 Ом это уже действительно много)
Guest Роман
Парни схему на словах распишу) : от плюса БП к резистору, от резистора к плюсу 1-го чипа, от минуса 1-го чипа к плюсу 2-го чипа, от минуса 2-го чипа к минус БП. И так 10 раз. Но тут ещё засада. 10 чипов одного произв, 10 другого. Первые 5 пар с резисторами 1вт 1 ом дают 5 А. А вот вторые 5 пар  только 1,5А. Оба вида обозначены как 10ваттные.Но последние в 5 раз дешевле. Блок один. Для последних чипов какое сопротивление посоветуете? Или так нельзя делать?
1 час назад, KomSoft сказал:
Шедеврально...
Posted (edited)
8 часов назад, Гость Роман сказал:
Вполне нормальное явление. Они должны греться. А ты что хочешь, чтобы они морозить начали? Странный ты какой то!
Edited by Гар
7 hours ago, Hambaker said:
Шедеврально...
Ну, не дописал. 1.1 Ом * 0.9А * 0.9А = 0.89 Вт  Для одноватного резистора ну не то, чтобы предел, но приближается. Особенно с учетом того, что ток может начать расти, что ТС и получает в результате.
Кто модерирует сообщения топик стартера?
Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
2 hours ago, pm 40 said:
Кто модерирует
Есть большая уверенность, что Модератор. Они подписаны красным шрифтом.
Не пропустили коменты, где описывал схему и ещё вопрос задал.
В любом случае спасибо вам с Юрой. Вы навели на правельную мысль, нужно просто мощность резистора увеличить, омы нельзя, это ущерб количеству света, лучше бороться с тепловыделением чипов.
Увеличигь омы, повысится и температура.
    • By Falconist
      Сортировал распай резисторов. Геморрой доставили "проклятые" цвета, которые зачастую хрен различишь:
      Красный и оранжевый (2 и 3) - то ли единицы, то ли десятки кОм;
      Оранжевый и желтый (3 и 4) - то ли десятки, то ли сотни кОм;
      Черный и фиолетовый (0 и 7) - то ли 2,0, то ли 2,7;
      Коричневый и фиолетовый (1 и 7) - то ли 1,5 то ли 7,5;
      Зеленый и синий (5 и 6);
      А также серый и белый (8 и 9) - 9,1 и 3,9 или 1,8 и 6,8 не спутать, если, конечно, думалку включать.
      Мучился с их определением, измерял тестером, что, конечно, резко удлиняло процесс, пока случайно не подсветил светодиодным фонариком - и о, чудо! Все цвета стали четко и однозначно различимы. Точно так же четко цвета определяются при сканировании резисторов (сканер "Epson") - этот скан, а также его обсуждение приведены ниже, поскольку выделено из темы по распознаванию деталей.
      Попробовал поизучать этот эффект и пришел к выводу, что в краски добавляется флюоресцирующий компонент, который проявляется при освещении ультрафиолетовыми лучами. Доказательства:
      Сортировка производилась под светом энергосберегающей лампы, баллон которой выполнен не из увиолевого, а из обычного стекла, не пропускающего УФ излучения; При рассматривании в помещении, за обычным оконным стеклом (!!!), также не пропускающим УФ излучения, цвета тоже слабо различимы; Если окно распахнуть, то под солнечным светом (!!! именно солнечным, поскольку в пасмурную погоду эффект проявляется слабо) различимость цветов существенно возрастает; Белые светодиоды в действительности, не белые а ультрафиолетовые либо (реже) синие, переизлучающие белый свет за счет покрывающего их люминофора, так что какая-то часть УФ излучения проходит через этот люминофор в неизменном виде. С этими доказательствами можно спорить, не признавать их, но ПМСМ они логически непротиворечивы, да и практически полезны.
      Итак, прием, позволяющие однозначно определить цвета "полосатой" маркировки электронных компонентов, очень простой: рассматривать цвета маркировочных полос следует либо на прямом солнечном свету, при распахнутом окне, либо под светом светодиодного светильника (в крайнем случае - светодиодного фонарика). Если есть УФ лампа (светодиод), либо УФ детектор валют - возможно, под его светом (сам не пробовал по причине отсутствия такового).
      Попробовал проиллюстрировать написанное - не получилось. Сканер, как показано ниже, дает УФ подсветку; фотоаппарат со светодиодной вспышкой тоже, а без вспышки всё смазывается. Проще проверить самим. Надеюсь, получится.
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Доброго времени суток форумчане! Очень нужен ваш совет.
      Дано: светодиод 5 Вт питается от источника постоянного тока 700 мА. Всё хорошо. Возник вопрос о необходимости регулировки его яркости. Купил диммер, подключил к нему переменный резистор на 15 кОм, - и ничего, ноль реакции. Он даже не реагирует на подключение источника внешнего напряжения к тем же проводам (подключаю обычные батарейки). Что не так, что я делаю неправильно? Подскажите пожалуйста, очень хочу разобраться в этом.
    • By DYeliyev
      Резисторы 25Вт  22 Ом  -  25 шт  по 100р
    • Guest Денис
      By Guest Денис
      В общем, есть такое чудо китайской техники (фото)
      Что оно может:
      1. Заряжаться через microUSB порт
      2. Кнопка вкл/выкл, она же переключает режимы
      3. 3 режима свечения светодиода (он светит разными цветами)
      Что я хочу сделать:
      1. Пункты 1 и 2 выше
      2. Разнообразить количество режимов, переливание статичный цвет и тд...
      Вопрос: как это сделать? что купить?
      P.S. К сожалению, в гугле не нашел подробной инструкции, а я в электронике я дуб дубом
    • By Dima Fain
      Прошу помощи! Приобрел  Led светильник с 6 источниками света, оказался очень яркий для моей комнаты. Очень хотелось бы разделить на 2 группы ; 4 и 2 светильника. Благо есть там двойной выключатель. Информации о самих led никакой. Все 6 включены паралельно на один драйвер , фотка прилагается и данные драйвера видны. Можно ли исходя из этих данных понять какие драйверы понадобятся для разделения.
