Силовые резисторы
promax
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как подобрать силовые резисторы ? Суть вот в чем, имею lifepo4 аккумулятор 3,65В (4 банки), и есть модуль который контролирует напряжение на каждом банке. При повышении напряжения, этот модуль включает баллистическую нагрузку из резисторов. Вот например мне нужен ток баланса 15А . По закону ома необходимое сопротивление резистора 3,6В/15А = 0,24Ом. Если я возьму например два параллельно подключенных 50W0,5R резисторов, этого будет достаточно ? Или я в корне не правильно ввиду расчеты ?
Изменено пользователем promax
