Понижение Рез. Частоты Динамика
Имеется пара 5ГДШ-4-4,
хочется попробовать оприходовать.
Добротность Qts у них около ~2 (очень слабый магнит)
После разминки думаю, что понизится на 5-15%.
Вопросы:
При такой добротности им место только на экране или в ОЯ, либо нестандарт вроде TQWP / лабиринтов тоже есть смысл пробовать?
Есть мнение, что демпфирование окон корзины не приводит к существенному понижению Qts. Так ли это? Кто пробовал?
Какие еще есть способы понижения Qts без переделки конструкции (без замены магнита, диффузора, и.т.п.) ?
Изменено пользователем gena_dj
Вопросы:
И чё, внатуре никто не знает?
В натуре кое что кто то и знает. :D Добротность головы без передела не понизишь. Ведб полная добротность включает в себя и электрическую и механическую. Так что либо переделывать подвижную систему, либо менять эл. параметры. Магнитную индукцию в зазоре можно повысить конечно и тем самым улучшить добротность. Путем добавленного магнита. Но не намного. И главный вопрос-а Смысл?
Вопросы:
Вполне применяемые решения.
Самое лучше ИМХО Tqwt. Оно полволит в небольших ящиках получить мид бас.
ССаныч. Сходи на Иголконский сайт:http://igolkin.com/forum/ ,через адресную строку. В разделе "Акустика" ветка "Пирамиды". там по доработке ШП динамков столько, что на пол жизни хватит. Ты хотел мою конструкцию повторить-делал,что-нибуть или нет?
Пока только готоф каркас,т.к. мало время на это.А про ссылку - респект тебе!
Ну, что, дела то хоть как-то движутся?
Если чесно,то желания что-то продолжать(по крайне мере сейчас),как то нету.Хотя слышал я подобеное устройство-стерео поразило меня. Да вот еще проблема! На динамики разлил какую-то гадость,что через неделю диффузорам полный п.... :rolleyes:
Акустическое К.З. этой колоночке не грозит т.к. она СЧ.ВЧ акустика. Входное сопротивление у неё, при последовательном соединении, равно 16 ом. Сигнал проходит через последовательно соединенные электролиты, 100,0*25 вольт, шунтированные полипропиленом на 1,0 м.ф. Конденсаторы включены между( + )одного динамика, и (--) другого. и сопротивлении 16 ом, f разделения= 196 гц. При испытаниях этот агрегат был подключен в паралель к КЛИВЕРам 75АС-001(полный апгрейд). Сигнал на них подавался с ВВК-AV220(частичный апгрейд). При входном напряжении сигнала на клемах акустики = 30 вольт (музыкальный, средний), где-то 110 ватт. КЛИВЕРа поехали по тумбочкам, а СЧ,ВЧ блоки даже не поперхнулись. Вывод делать Вам. А термин: "Акустика с круговой направленностью"- говорит сам за себя!
правильно я понимаю получается нечто такого? post-39881-1195470929_thumb.jpg(два электролита между динами).
Что значит
И откуда
При 51,0 микрофараде
. Изменено пользователем wantuz
спасибо Вам за сайт)
Что значит
И откуда
Когда нет неполярных конденсаторов малых габаритов, но большой ёмкости-прибегают к уловкам. Так, как эти колоночки являются мобильными(никуда стационарно не встроены), то и вопрос с габаритами фильтра стоит остро! На вашем рисунке всё правильно нарисовано кроме двух моментов! 1й-указанные электролиты соединены минусами между собой, а плюсами наружу(иммитация неполярного), два по сто последовательно=50,0м.ф*50вольт.
2й-что бы снизить влияние индуктивности обкладок электролитов на высокой частоте-они зашунтированы полипропиленом.(найдёте, что получше-поставьте), т.е. к плюсам эл.литов этот конденсатор и припаян. Заодно он является несущей конструкцией для хлипких эл.литов и впаян между динамиками для удобства монтажа. 50,0м.ф. и 1,0м.ф в паралель= 51,0м.ф. Для фильтра первого порядка при 16 омах, спад со 196 герц, 6 дб. на октаву. В теории и по расчётам естественно!
Изменено пользователем Meshin
То есть до 192 герц они не играют?
И что если такой агрегат 16 омный подключить к усилку 4 омному ничего кроме уменьшения мощности в 4 раза ничего другого негативного не получу?
P.S. Извините за несуразность вопросов - я только учусь
Да, динамики начинают играть со 192Гц.
Если усилитель расчитан скажем на 4Ома, то можешь на него повесть хоть 40Омную колонку-динамик, ничего кроме уменьшения мощности не получишь плохого, но и это не всегда плохо. А вот если повесишь нагрузку меньшею чем расчитан усилитель к примеру 2Ома, то тут может всё кончиться печальными последствиями, а именно выхход усилителя из рабочего состояния.
Изменено пользователем Zvik
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Играют ниже 196 герц, только со спадом в 6 дб на октаву. С каждой октавой тише в 4 раза(в теории, но положимся на неё). Тоесть относительно громкости(грубо говоря), на 196 герцах, на 98 герцах играть динамик должен тише в 4 раза, на 49 герцах- в 8 раз, на 24,5герцах в 12 раз. Эта колоночка позиционируется как СЧ-ВЧ излучатель с круговой характеристикой направленности звука. Принцип придуман не мной. Моя-именно эта конструкция!
Какие ещё вопросы!
И последний вопрос
Почему этот якобы фильтр стоит между динов
По моим соображениям на один дин сигнал проходит без фильтрации а уже на второй через фильтр
Или я неправильно рассуждаю
И последний вопрос
Неправильно рассуждаете! На пути сигнала всегда стоит конденсатор. Если грызут сомнения- проверьте их практикой. Если они подтвердятся-сниму шляпу коленопрекланенный, перед Вашей пытливостью!
И последний вопрос
Спасибо. Я верю Вашему авторитетному мнению
Просто звуковой сигнал отличается от электричества-
иногда путаю
А еще: подскажите, тут на чертеже было написано "конус из прешпана". А че это такое (прешпан) и как оно выглядит? Где оно продается или используется?
Это толстый электрокартон. Я использовал толщиной 0,5мм. Вырезается круг диаметром = 125мм. По радиусу, от края к центру режется, наружняя часть сдвигается до диаметра в 95-100мм, размечается и склеивается. Таким образом получается необходимая высота конуса. Если по краю пустить отбортовочку шириной в 2-3мм ( после склеивания формируется пинцетом или узкими плосками) получится основание почти идеальное = кругу. Из материала подойдёт и толстый ватман. Я исходил из мех.прочности.
