mityagin2301
Подключение вэбкамеры
Привет !  Ребята подскажите. Из вэбкамеры от ноутбука сделал электронный увеличитель. Подключать вэбкамеру постоянно к компьютеру не удобно. Надо сделать мобильным, со своим монитором ( не зависимым подключением к ПК ).  Как подключить камеру к разъёму HDMI, а с него уже в MINI HDMI2AV и выход в телевизор или монитор. В наличии штекер HDMI TYPE A --- MINI HDMI2AV --- Монитор ( входы RCA, HDMi, VGA ) Питание на вэбкамеру подаётся отдельно через AMS1117. Питание на MINI HDMI2AV своё. ВОПРОС: DATA+ и DATA- от камеры на какие выводы штекера HDMI подцеплять( номера ). Аналоговой камеры нет ( не советовать и не предлагать купить, сам знаю ) Или через адаптер hdmi-vga. Короче говоря   ВЭБКАМЕРА --- МОНИТОР. Должно получиться как на предпоследнем фото ! И ещё --- как сделать провод USB A --- HDMI A (последнее фото) для передачи видео ? Прошу отвечать по существу вопроса. Спасибо !!!
Edited by mityagin2301
Добавление фото
Для начала стоит разобраться в интерфейсах. Что такое HDMI и что такое USB!
На Usb разъём вывести DATA+ и DATA-  или на гнездо HDMI с вэб камеры , а после через провод в конвертер MINI HDMI2AV . Разъёмы и гнёзда использовать для передачи данных.
На какие контакты подключить DATA+ и DATA- от цифровой камеры от ноутбука на разъём HDMI TYPE A . Питание камеры отдельно.
Wolfspeed раскрывает секреты прорывных технологий в силовой электронике
Компания Wolfspeed предлагает разработчикам стать частью новой истории и проверить самостоятельно все преимущества компонентов с широкой запрещённой зоной. Представляем вашему вниманию подборку материалов по теме SiC MOSFET, SiC-диодов и их применениям.
Я прямо растерялся, что и сказать. Удачи!!!
Edited by semic
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
1 минуту назад, semic сказал:
Надо подключить видео цифру в аналог
BlueNRG-LP для передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц без BLE
В статье представлен набор базовых примеров основных аспектов работы радиотракта в проприетарном режиме, что позволяет создавать на их основе собственные более сложные проекты. Описан режим обновления и типичный сценарий прошивки «по воздуху» OTA для проприетарного режима. Примеры приведены для сред разработки IAR Embedded Workbench for ARM и KEIL uVision 5 for ARM.
Камеру к планшету не проще попробовать подключить? Хотя с бубном потанцевать придется.
Только что, semic сказал:
Сделал электронный микроскоп, надо подключить к монитору, без ПК и планшетов и телефонов. Сейчас попробую загрузить видео.
На Yadisk загружу и выложу видео о работе и увеличения микроскопа
По видео Вы взрослый человек, не выйдет у Вас эта задумка. Как минимум какой-нибудь одноплатный микрокомпьютер типа Raspberry нужен.  Дешевле будет аналоговую камеру воткнуть в объектив.
Как увеличение ? Хочу попробовать через конвертер. Но надо узнать на какие выводы HDMI подать с камеры DATA+ и DATA-.     Распиновка правильная на фото ( контакты 2 и 3 ? Зачем там сопротивление ? Питание обязательно подавать ( у конвертера есть своё питание ) ?
