Видеорегистратор arena HD800
Добрый день!
Имею регистратор для авто arena HD800, работал исправно, но вот перестал работать. Батарея вздулась и умерла. Думаю, что вследствие выхода из строя АКБ полетел регистратор.
Далее обнаружена горелая микросхема (Красным отмечено) и выбитая DC/DC микросхема. Микросхему DC/DC заменил (желтым отмечено).
Регистратор от кабеля включается, но на экране показывает, что батареи нет и выключается. От батареи (исправной 100%) включается, но пишет на экране "батарея разряжена и вырубается.
Вместо горелой поставил DC/DC тоже, но это место не для неё, но я ее впаял и на выходе на АКБ получил 2,6 В (Знаю, что так не делается, очень мелко все недосмотрел по невнимательности). Что за МК такая? По плате видно, что один пин идет напрямую на + АКБ.
Катушка (зеленым отмечено) идет на другую микросхему.
Помогите опознать микросхему или обойти систему пеленга заряда АКБ. В принципе батарея как бы и не нужна.
Регистратор очень дорог мне и выручал не раз.
Сильно не пинайте, я просто любитель!
Отрисовал кусочек схемы. Поискал в гугле нашел, что LTC4054 подходит. Подойдет такая микросхема?
Что меня поразило, это то, что дорожка от первой ноги микры переходит на другую сторону платы, потом обратно и заканчивается просто точкой (на фото) для чего это так сделано? или перед выпуском даже не смотрят, как получилось?
LTC 405442xf.pdf
На 4-й ноге питание присутствует
Дорожка ноги 1 заканчивается просто точкой...как так и зачем?
Изменено пользователем Tza
1 час назад, SCHAMAN сказал:
это переходное отверстие на второй слой
капитан очевидность!
Поставил LTC4054, вроде заряжает батарею, но сам регистратор пишет, что не нашел батарею. Подключал заведомо исправную батарейку, не хочет работать.
Причина в контроллере заряда? По нему пеленг батареи идет прошивкой?
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
